» Che motosega mi consigliate?Da Calendador Oggi alle 6:21 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:13 pm
Da giorgiocangi Oggi alle 5:44 pm
Da Stepmeister Oggi alle 4:58 pm
» Informazioni motosega Comer
Da Etto Oggi alle 1:11 pm
Da JollyBlue Oggi alle 12:29 pm
Da falcetto Oggi alle 10:24 am
Da mino1957 Ieri alle 3:16 pm
Da Paolone Ieri alle 12:58 pm
Abbiamo 24855 membri registratiL'ultimo utente registrato è Calendador
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314259 messaggi in 16902 argomenti
In totale ci sono 424 utenti online: 6 Registrati, 1 Nascosto e 417 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, Calendador, Etto, ferrari-tractor, nitro52, tnt07
Oleomac 233 o oleomac 240???
Salve a tutti.
Ho per le mani una motosega della quale però non so il "nome". Sul carter dell'accensione si intravede leggermente la scritta Oleomac. Girando un pò sul sito e sul web sono arrivato alla conclusione che potrebbe essere una Oleomac 233 o 240. Come faccio però a sapere esattamente di quale si tratta? Ho visto qui sul sito il depliant di quando è entrata in vendita e le caratteristiche che le differenziavano erano cilindrata e lunghezza barra; ora la barra che monta è da 35cm (molto probabilmente un trapianto mal riuscito del precedente proprietario) mentre per la cilindrata non ho ancora controllato. Ho trovato però il part list di entrambe e da quello che si vede in esso sembrerebbe che il pistone della 233 alloggi una sola fascia mentre quello della 240 ne alloggi due di fasce di tenuta. Mi confermate?
Sapete eventualmente dove trovare l'user manual o anche solo la scheda tecnica della motosega?
Altra domanda: mi sono accorto che sul carter frontale che fa da serbatoio olio catena e miscela vi è una piccola cricca; dato che penso sia una lega di alluminio difficile da saldare come eventalmente posso ripararla? Resina? Se si quale tra poliuretanica ed epossidica? Dovrebbe avere anche resistenza meccanica dato che la cricca è vicino all'attacco dell'impugnatura.
qui di seguito le foto del mezzo
jackone- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.12
Re: Oleomac 233 o oleomac 240???
è una 240.
ecco la scheda tecnica
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/ed1d619968136da688256af40002b8f7/04e137e3131576f188256bbe0053fa4a?OpenDocument
perfetto!!!
c'è 1 pò di lavoro da fare per riportarla al vecchio "splendore" ma piano piano ritornerà.
bello il sito dove è presente la scheda tecnica ma volendo trovare eventualmente altre schede tecniche di altre motoseghe come devo fare, dato che non trovo il link giusto per vederle?
Ultima cosa: sapete dove è possibile trovare i pezzi di ricambio su siti che vendano al privato? Il più completo al momento che ho visto è stato http://www.brumargp.it/. altri?
http://www.acresinternet.com/cscc.nsf/GasbyManufacturer?OpenViewjackone ha scritto:
tutte (o quasi) le schede tecniche che vuoi per vecchie motoseghe.
in ordine alfabetico e numerico per marchio e modello
Ultima modifica di peppone il Lun Mar 19, 2012 9:47 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione ortografica)
meglio nn potevo kiedere! grasssssiiiiieeeeee
e dopo lunghe ricerche x trovare il carter frontale ke kiude i serbatoi olio e miscela (da sostituire xkè criccato) ho trovato qualcosa ke potrebbe andare bene. si tratta della "gemella" della oleomac 240 ma è marchiata mcculloch, sono uguali identiche nella sagoma e nell'assemblaggio. ho provato a ricercare il "nominativo" ma nell'arcivio sopra citato nn ho trovato la risposta. di cosa si tratta?
Oleo-Mac 240 = McCulloch........
non mi risulta che mcculloch abbia marchiato macchine oleomac negli anni '70....quale sarebbe la "gemella" mcculloch che dici?
provo a caricare le foto x spiegarmi meglio.
ok...ma non ci si può basare su una foto per valutare la compatibilità di un ricambio...jackone ha scritto:provo a caricare le foto x spiegarmi meglio.
comunque: aspettiamo le foto
ecco le foto
https://i.servimg.com/u/f46/17/36/53/42/img08911.jpg
https://i.servimg.com/u/f46/17/36/53/42/img09011.jpg
sui carter laterali è stampata la sagoma di una farfalla
Ultima modifica di Robinia il Sab Apr 14, 2012 10:01 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : unione due post consecutivi usare il tasto edit per aggiungere)
Questa è uguale alla mia è marchiata cutter 3 papillon ,ma è la oleomac 233 o 240 ,per i pezzi puoi vedere qui:http: http://www.usedpowerequipmentparts.com/servlet/the-Chain-Saw-Parts-cln-Olympic/s/1/Categories http://store.chainsawr.com/collections/olympic
ciocca- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.03.12
Jack: è solo la barra marchiata McCulloch....il resto è compatibile con la tua Oleo-Mac.jackone ha scritto:ecco le foto
Tieni presente che 233 e 240 differiscono nella cilindrata (pistone, cilindro, carburatore e/o altro?). Aspetta anche altri pareri. Saluti
infatti: non è una mcculloch. è una oleomac in veste papillon
mi ha tratto in inganno la barra, che tra l'altro non è nenache della misura giusta dato che massimo può portare un 40 originariamente.
mi sa che ne uscirà una Oleo-Papillon (o PapillOleo) alla fine del lavoro
