Da ferrari-tractor Ieri alle 10:33 pm
Da mino1957 Ieri alle 7:43 pm
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 314222 messaggi in 16896 argomenti
In totale ci sono 256 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 254 Ospiti :: 1 Motore di ricerca
Ghepardo, hiller
SERBATOIO DECESPUGLIATORE Vote_lcap30%SERBATOIO DECESPUGLIATORE Vote_rcap 30% [ 158 ]
SERBATOIO DECESPUGLIATORE Vote_lcap35%SERBATOIO DECESPUGLIATORE Vote_rcap 35% [ 184 ]
SERBATOIO DECESPUGLIATORE Vote_lcap12%SERBATOIO DECESPUGLIATORE Vote_rcap 12% [ 64 ]
SERBATOIO DECESPUGLIATORE Vote_lcap2%SERBATOIO DECESPUGLIATORE Vote_rcap 2% [ 13 ]
SERBATOIO DECESPUGLIATORE Vote_lcap4%SERBATOIO DECESPUGLIATORE Vote_rcap 4% [ 20 ]
SERBATOIO DECESPUGLIATORE Vote_lcap5%SERBATOIO DECESPUGLIATORE Vote_rcap 5% [ 24 ]
SERBATOIO DECESPUGLIATORE Vote_lcap2%SERBATOIO DECESPUGLIATORE Vote_rcap 2% [ 11 ]
SERBATOIO DECESPUGLIATORE Vote_lcap9%SERBATOIO DECESPUGLIATORE Vote_rcap 9% [ 47 ]
SERBATOIO DECESPUGLIATORE Vote_lcap1%SERBATOIO DECESPUGLIATORE Vote_rcap 1% [ 5 ]
SERBATOIO DECESPUGLIATORE Empty SERBATOIO DECESPUGLIATORE
Messaggio  Nissan Lun Apr 23, 2012 2:29 pm
Salve forum, ho bisogno del vs aiuto. Ieri sera mi hanno regalato
un decespugliatore subaru, che era anni inutilizzato, ma con
facilità estrema è ripartito subito. E' un 35cc veramente tenuto bene
(o forse poco utilizzato) ma ha un problema nn da poco: Ha Il serbatoio spaccato forse una caduta....
nn so. Mi sapete consigliare qualche prodotto per ripararlo, che resista alla benzina insomma??
Perchè rièparare la plastica con la resina ho già le mie esperienza ma dubito
che resista alla corrosione della benzina..... Avete qualche prodotto miracoloso??
Vi ringrazio in anticipo
Nissan
Nissan
Data d'iscrizione : 25.01.10
SERBATOIO DECESPUGLIATORE Empty Re: SERBATOIO DECESPUGLIATORE
Messaggio  Dominik Lun Apr 23, 2012 2:54 pm
mi spiace contraddirti ma se usi resina epossidica e la metti per bene con lavavetro ecc. la benzina non la corrode affatto che io sappia non ci sono prodotti "miracolosi" oppure se ai un fono ad alte temperature potresti provare a saldare le due parti riscaldandolo ma la resina è molto meglio se ci posti una foto è meglio così vediamo l'entita del danno o al limite se non costa troppo potresti prendere il serbatoio nuovo, se hai qualche dubbio riguardo l'applicazione della resina chiedi pure ok capo
Data d'iscrizione : 09.12.11
Messaggio  ferrari-tractor Lun Apr 23, 2012 3:06 pm
dominik ha scritto:potresti provare a saldare le due parti riscaldandolo
OCCHIO: devi lavare accuratamente il serbatoio con acqua per evitare che vi sia la minima traccia di benzina (anche solo i vapori possono esplodere)
Meglio la resina epossidica, o meglio ancora adattare un serbatoio simile.
Messaggio  Nissan Mar Apr 24, 2012 10:09 am
grazie per i consigli. mi informo meglio sulla resina epossidica anche se ieri sera cosi ad occhio ho visto che un barattolino costa quando un serbatoio da adattare??
Nissan
Nissan
Messaggio  ferrari-tractor Mar Apr 24, 2012 10:13 am
Se è solo crepato e la crepa non è estesa puoi provare col semplice attak (cianoacrilato).
Pulisci bene e carteggia le superfici, poi incolli. Ripeti la sequenza carteggio-incollatura per almeno 3 volte
SERBATOIO DECESPUGLIATORE Empty re sewrbatoio decespugliatore
Messaggio  baloo Mar Apr 24, 2012 10:17 am
se guardi qui il sesto post, mio, ti spiego un altro prodotto che ho già usato con successo..
https://lamotosega.forumattivo.com/t7538-serbatoio-shindaiwa-t20
Data d'iscrizione : 29.01.12
Messaggio  ferrari-tractor Mar Apr 24, 2012 11:05 am
baloo ha scritto:se guardi qui il sesto post, mio, ti spiego un altro prodotto che ho già usato con successo..
Bravo Baloo mi ricordavo la soluzione ma mi sono dimenticato dove fosse il post ...àcc
Messaggio  Nissan Gio Apr 26, 2012 7:50 am
Si mi son letto il post alla fine il processo è pressapoco come l'applicazione della normale resina!
L'ho usata spesso di tipo bicomponente su plastiche normali. Il mio dubbio era se nel caso di serbatoio in plastica, visto che va a contatto con la benzina, reggesse alla corrosione, comunque domenica ci togliamo ogni dubbio!! Leggendo info sulla resina epossidica, ho visto vari tipi di resine... accidenti quante c'è n'è.
grazie comunque per le prezione info ok capo
Nissan
Nissan
Messaggio  Dominik Gio Apr 26, 2012 7:54 am
ayanez80 ha scritto:Si mi son letto il post alla fine il processo è pressapoco come l'applicazione della normale resina!
stai tranquillo la resina epossidica se applicata bene la benzina non gli fa assolutamente niente ok capo
Messaggio  Nissan Lun Mag 14, 2012 10:08 am
Alla fine, un amico che ha dimestichezza con la resina (lavora sulle chiglie delle barche) mi ha risolto il problema, con un prodotto della "veneziani" - Una resina che utilizza per aggiustare proprio parti che vanno a contatto cn acidi, benzina etc etc.... Ho visto come si fa, il prox serbatoio sarei in grado di farlo da solo.... ok capo
Nissan
Nissan
