» MOTOCARRIOLE - parte 2Da cecc Oggi alle 10:02 am
Da cubalibre46 Oggi alle 8:48 am
» acacia (robinia)
Da wildwildcat Oggi alle 8:04 am
Da falcetto Oggi alle 7:21 am
» Pompa olio Husqvarna 350
Da Kalimero Oggi alle 6:02 am
Da Vevaxel75 Ieri alle 10:54 pm
» contatti legna
Da luca31 Ieri alle 9:40 pm
Da maCHo Ieri alle 9:29 pm
Da Angelo456 Ieri alle 7:54 pm
Da belcanto Ieri alle 1:01 pm
» Holzfforma
Da belcanto Ieri alle 7:50 am
» Porta attrezzi
Da belcanto Ieri alle 7:43 am
Da Kalimero Dom Feb 05, 2023 8:44 pm
» Marmitta Husqvarna 365xtorq
» Manuale Husqvarna 350
» morsetto per funi
» DOLMAR 123
Da puzzino Sab Feb 04, 2023 11:05 am
» prezzi legna da ardere
» CastelGarden XC35
peppone |
ferrari-tractor |
luca31 |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Nonno_sprint |
Abbiamo 23096 membri registratiL'ultimo utente registrato è Alessandro 83
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 298330 messaggi in 15531 argomenti
In totale ci sono 253 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 249 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCamaro71, Pino71, wildwildcat, zioken
Primo avviamento della stagione
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MANUTENZIONE DEL DECESPUGLIATORE :: MANUTENZIONE GENERALE
Ciao a tutti, sono possessore di un decespugliatore Komatsu- Zenoah mod. BK340FL, il modello l'ho acquistato nel '90 ma i suoi 22 anni li porta bene,
l'unico problema è il primo avviamento della stagione che mi fa smanettare per un bel po' di minuti prima di mettersi in moto.
Non si ingolfa perchè la candela durante questa fase anche se smontata più volte è sempre asciutta.
Ho notato che se smonto il filtro dell'aria parte un po' prima, mi lascia cioè un po' di forze per tagliare qualcosa...
Probabilmente si svuota il carburatore, devo dire che lascio sempre un po' di miscela nel serbatoio e faccio il pieno prima della messa in moto con miscela fresca.
C'è un modo per innescare o comunque agevolare questo avviamento?
Una curiosità,la macchina è da considerarsi hobbistica o professionale?
Vi ringrazio
Vi ringrazio
frullix- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.05.12
Re: Primo avviamento della stagione
Per quanto tempo sta fermo?frullix ha scritto:devo dire che lascio sempre un po' di miscela nel serbatoio e faccio il pieno prima della messa in moto con miscela fresca.
La benzina nella miscela si deteriora dopo un paio di mesi, io uso un additivo della emak che dovrebbe conservarla fino a 6 mesi.
La prossima volta svuota completamente il serbatoio e fai girare il motore in modo che consumi tutta la miscela nel carburatore, poi rimessaggio in luogo asciutto.
Il filtro aria è sempre bene pulirlo prima del rimessaggio.
Io in genere quando metto in moto il dece o la motosega dopo tanto tempo che è ferma (però le mie sono vecchie motoseghe che generalmente metto in moto per poche ore all'anno) inserisco un po di miscela direttamente nel cilindro, ho bagnando la candela ho dal carburatore (cicchetto). Così facendo in genere si mettono in moto.
Pino71- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.10
ferrari-tractor ha scritto:Per quanto tempo sta fermo?
Per otto mesi, infatti non ero a conoscenza che la miscela scadesse
Può essere questo?
Ciao grazie
E' una buona idea mi ricordo si faceva sempre con la McCulloch del nonno...Pino71 ha scritto:Io in genere quando metto in moto il dece o la motosega dopo tanto tempo che è ferma (però le mie sono vecchie motoseghe che generalmente metto in moto per poche ore all'anno) inserisco un po di miscela direttamente nel cilindro, ho bagnando la candela ho dal carburatore (cicchetto). Così facendo in genere si mettono in moto.
Il cicchetto dovrebbe innescare la suzione della miscela nel carburatore...spero
Ciao grazie mille
Ultima modifica di peppone il Mer Lug 25, 2012 6:58 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : sistemazione quote ed unione di due post consecutivi)
Ora con i primer il cicchetto fortunatamente non è più necessario. In 22 anni hai mai fatto manutenzione e pulizia del motore? Spero di si, molte componenti dopo un pò si deteriorano, di conseguenza non svolgono il proprio compito come dovrebbero. Di regola ad ogni fine stagione si dovrebbe fare una bella manutenzione generale del motore e come ti è stato già suggerito, quando lo lasci fermo per molto tempo, dovresti fare in questo modo, almeno io faccio così:
1. Svuoto completamente il serbatoio dalla miscela rimanente
2. Tieni acceso il motore a minimo fino a quando consuma totalmente tutta la miscela che è rimasta nei tubi e nel carburatore
3. Togli la candela e versa 0.5 ml di olio full Syntetic per motori a due tempi nel foro di questa
4. Tira la fune di avviamento più e più volte e poi reinstalla la candela
5. Tira di nuovo la fune di avviamento fino a quando senti una certa resistenza
6. Metti il mezzo a dimora in un luogo asciutto e pulito
Io faccio sempre così.
Riccardo79- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 06.06.12
» Manutenzione di fine stagione
» active 62 62 nuova primo avviamento
» RIMESSAGGIO DURANTE LA STAGIONE
