» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:30 pm
Da luca31 Ieri alle 8:21 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da mauro 2 Ieri alle 6:36 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
luca31 |
ferrari-tractor |
peppone |
Alessio510 |
falcetto |
nitro52 |
beppe65 |
iury1977 |
tottoli livio |
Decespugliatore TJ53 e testina che continua a girare
ToniPd
agribio77
Ho parlato con un meccanico e ho scoperto, se è vera l'indicazione che mi ha dato, che ho la frizione rotta: quando tolgo l'acceleratore dal dece, e spero che la testina si fermi, continua a girare. Unico modo per fermarla è sbatterla per terra, ma dopo un po' talvolta riparte, a bassa velocità (vedi comunque i due fili, non prende velocità che non li vedi più), ma purtroppo riparte.
Mi ha detto il meccanico che potrei avere la molla della frizione rotta: che ne pensate?
Qualcuno di voi mi ha parlato di carburazione grassa: dato che riccardo ha lo stesso dece e mi pare di capire che non sia semplice regolarla, non potreste dirmi come posso fare?
Per ferrari tractor : felice possessore di Kava Tj53 da pochi giorni, circa un'ora di utilizzo, da domani e per i prossimi giorni dovrei passare a 20 ore in pochi giorni (ho da tagliare un bel po di metri quadri....)
agribio77- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.06.12
Re: Decespugliatore TJ53 e testina che continua a girare
molto probabilmente il meccanico ha' ragione(molla rotta)..pero' potrebbe anche essere una massetta bloccata comunque non sbatterlo per terra...se non ricordo male il tj53 HA' la vite della carburazione..sul fianco del carburatore..in caso chiudila di 5 minuti...
![ok capo](/users/4111/48/58/04/smiles/3520384810.gif)
ma se uso la batti e vai come faccio?tottoli livio ha scritto:molto probabilmente il meccanico ha' ragione(molla rotta)..pero' potrebbe anche essere una massetta bloccata comunque non sbatterlo per terra...se non ricordo male il tj53 HA' la vite della carburazione..sul fianco del carburatore..in caso chiudila di 5 minuti...![]()
Cos'è la massetta?
con la batti e vai si'..pensavo ti riferissi a come fermare la testina...
la massetta e' una parte della frizione..la forza centrifuga la' mette a contatto della campana e genera il moto alla trasmissione-coppia conica-testina....le molle di richiamo quando il motore rallenta i giri riportano le massette in posizione di "riposo" facendo girare il motore a folle e quindi fermando la rotazione...
spero che hai capito...
Se la macchina ha solo un'ora di utilizzo è probabile che sia solo il minimo da abbassare un pò.
ToniPd- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.10.11
C'è una foto o un esploso del decespugliatore che mi permetta di capire dov'è la vite per regolare il minimo?ToniPd ha scritto:Se la macchina ha solo un'ora di utilizzo è probabile che sia solo il minimo da abbassare un pò.
Comunque ho adoperato in questi giorni intensivamente il decespugliatore, e posso dire che è un buonissimo acquisto.
Ho fatto il lavoro di 5 fine settimana (con il vecchio decespugliatore) in circa 8 ore di lavoro, fatto meglio, con meno fatica e con meno mal di schiena.
I rovi con il filo giusto non hanno scampo, e il motore è andato per il 90 % del tempo al 50%
E i consumi sono stati irrisori (4 lt. circa 9 ore di lavoro intensivo).
Uniche cose che vi chiedo:
1. il carter nel punto di uscita dei fumi di scarico si è macchiato di olio (è diventato nero). E' troppo ricca la miscela (uso olio Castrol Power 1
9, è carburato male, o altro?
2. con il decespugliatore in funzione si sente un forte odore di scarico (dei gas di combustione), cosa che con il vecchio decespugliatore non succedeva. come mai? E' utile l'uso di una mascherina?
Per quanto riguarda la testina, tende ancora a girare a vuoto, ma forse regolando il minimo la cosa potrebbe andare a posto.
Ho notato che alcune volte l'acceleratore talvolta rimane accellerato senza toccare l'acceleratore.
Forse il filo rimane tirato, all'interno della guaina, toccandola con le mani: succede soprattutto quando alzo il decespugliatore per tagliare l'erba sulle brughe.
agribio77 ha scritto:C'è una foto o un esploso del decespugliatore che mi permetta di capire dov'è la vite per regolare il minimo?ToniPd ha scritto:Se la macchina ha solo un'ora di utilizzo è probabile che sia solo il minimo da abbassare un pò.
E' una vite piccola, a pagina 7 del libretto la trovi, si vede dall'esterno, gia a motore caldo in senso antiorario per abbassare il minimo. Quando nn gira più ti fermi.
Per l'olio è normale, a fine rodaggio si risolve
![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Sulla puzza della combustione, la noto anche io, il TJ53E è l'unico TJ non catalitico (kawasaki ha deciso di non strozzarlo) di conseguenza puzza la combustione.
Per l'acceleratore tirato a me non è mai accaduto, stai attendo al pulsante laterale quello oltre che a spegnere ed avvirae, serve per mettere il decespugliatore alla velocità ottimale di lavoro, quindi se sei accelerato e va giù, ti blocca l'accelerata. Se invece non è quello il problema, il TJ53 possiede una sorta di regolazione del cavo di acceleratore, "giocando" con quella risolvi al 99%, ma se non sai cosa stai facendo ti suggerisco di farlo fare a chi ha dimestichezza con questi motori.
Riccardo79- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 06.06.12
Età : 44
ciao Riccardo!
grazie x i consigli x l'acquisto.
sono più che contento del mezzo.
peccato non sia catalitica. la puzza é assai fastidiosa.
a motore caldo devo regolare il minimo?
naturalmente giro la vite finché il motore rimane acceso.
a presto
a presto
agribio77 ha scritto:ciao Riccardo!
a presto
A me piace quella puzza, certo non è che mi metto col naso dietro lo scarico, però non mi da fastidio....e sicuramente non è salutare, ma lavorando all'aria non credo ci siano grossi problemi. Se avessero utilizzato un catalizzatore, forse puzzerebbe un pò meno ma di sicuro sarebbe meno potente.
Età : 44
la vite T la puoi registrare anche a macchina appena avviata: è solo il comando dell'acceleratore in posizione di minimo pertanto non serve che il motore sia caldo.
chiaramente a motore caldo avrai, però, una registrazione più precisa.
![Decespugliatore TJ53 e testina che continua a girare Diviet10](https://i.servimg.com/u/f64/13/74/81/97/diviet10.jpg)
peppone ha scritto:la vite T la puoi registrare anche a macchina appena avviata: è solo il comando dell'acceleratore in posizione di minimo pertanto non serve che il motore sia caldo.
Giusto, avevo dimenticato di specificarlo.
Età : 44
agribio77 ha scritto:Ho parlato con un meccanico e ho scoperto, se è vera l'indicazione che mi ha dato, che ho la frizione rotta: quando tolgo l'acceleratore dal dece, e spero che la testina si fermi, continua a girare.
a costo di farmi una figuraccia perché probabilmente è la prima cosa che hai verificato, ma anche a me è successo una volta con un dece che non conoscevo ed ho poi scoperto che era semplicemente l'impugnatura con acceleratore e stop montata sull'asta che si era mossa ruotando di qualche grado sull'asse dell'asta tirando così il cavo dell'acceleratore, in tal modo risultava sempre un pelo accelerato (quasi da non accorgersene), ma quel tanto che era sufficiente a far girare la testina.
Spero d'esser stato utile almeno facendo ridere qualcuno!!!
Carlo
charlok- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.08.12
una buona norma infatti e' dare qualche accellerata con motore spento sentendo il "tac" del fine corsa assicurandosi che la cordina o molla di ritorno non rimangan o bloccate...
tottoli livio ha scritto:una buona norma infatti e' dare qualche accellerata con motore spento sentendo il "tac" del fine corsa assicurandosi che la cordina o molla di ritorno non rimangan o bloccate...![]()
Grazie anche a Charlock.
Domani dovrei andare a provare la pratica, arrivata oggi, e provo a secco se fa "tac".
Mi sembra però che con le 10 ore fatte tra sabato e domenica, sia migliorata la situazione...... mi pare che si muova meno frequentemente a acceleratore "staccato".
Grazie e a presto.
Ti si puo' essere mossa l'impugnatura come hanno gia detto oppure bloccato il cavo dentro la guaina. Nel mio appena arrivato ho tolto il cavo ingrassato e reinguinato e non ho mai avuto problemi. Ho fatto questa operazione in tutti i cavi dei vari attrezzi memore di quello che facevo con le biciclette da bambino; magari non serve a nulla ma male non fa'.
alessandrozani2006- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.13
nelle regolazioni e' sempre meglio avere circa un millimetro di gioco sui cavetti....proprio perche' se le guaine si muovono non si hanno problemi di minimo alto o indurimenti dei comandi..ovviamente sempre ben lubrificate..
![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
![-](https://2img.net/i/empty.gif)
» Testina che al minimo continua a girare
» Problema decespugliatore Kawasaki TJ53
» Decespugliatore TJ53 non parte
