Da cespicl Oggi alle 3:22 pm
Da robero Ieri alle 3:34 pm
In totale ci sono 390 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 383 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, cespicl, Davcon, ferrari-tractor, Mascimin, mrboch, sgaragnone
Pignone bloccato su OM936
ciao a tutti
come da titolo mi si è bloccato il pignone.
Premetto che dopo 4 mesi di riposo è il primo giorno che la riaccendevo.
Stavo sezionando dei tronchi di castagno da 40cm e la motosega si è bloccata, come quando entra in funzione il freno catena.
Ho tolto il carter catena ed il pignone non gira nemmeno a mano.
Potrebbe trattarsi della pompa olio bloccata?
Inserisco un video che spiega più di mille parole.
Re: Pignone bloccato su OM936
scusami ma' anche con il video non riesco a capire....la frizione gira, anzi attenzione a farla girare senza la campana...quindi penso che sia la campana che non gira... ..se e' cosi'...dovrebbe essere il nastro del freno bloccato nella posizione di fermo....
si, la frizione gira ma quando va su di giri dovrebbe far girare il pignone, ma invece resta fermo
p.s. il freno catena si trova sul carter che dal video si evince non essere montato
Smonta il gruppo frizione, e controlla la gabbia a rulli della campana, probabilmente si è inchiodata tra albero motore e campana.
polmau- Moderatori
concordo con livio di stare attento a far girare la frizione senza carte, per il resto non credo la pompa bloccata possa bloccare il pignone dando così di gas. il motore va sotto sforzo??
si il motore va sotto sforzo
ho smontato il gruppo frizione, la fortuna sarà cieca ma la sfiga ci vede bene nello svitare la frizione mi si è rotto a metà l'esagono e ho dovuto svitarla con il martello ed un pezzo di ferro,
la gabbia a rulli non sò giudicarla, ma se si fosse bloccata tra il pignone e l'albero motore il pignone non girerebbe sempre?
la pompa smontata non dovrebbe girare a mano libera?
problema risolto
il giunto che aggancia il pignone si era boccato in modo anomalo, l'ho spinto fuori dalla pompa e nel riposizionarlo girava libero, rimontato il tutto funziona tutto
p.s. per pochi minuti non sono ruscito ad editare il mio post precedente, ecco perchè 2 post consecutivi
problema risolto
Ultima modifica di Nonno_sprint il Mer Ago 29, 2012 2:41 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione Post consecutivi. Usare tasto " Edit" per modificare o integrare)
la frizione l'hai riposizionata con scalpello e martello visto che si è rotto l'esagono/dado??The Mask ha scritto:problema risolto
la frizione l'hai riposizionata con scalpello e martello visto che si è rotto l'esagono/dado??[/quote]
si l'ho riposizionata con il martello e lo "scalpello"
» Anticipo accensione motore JLO L101
» ELETTROSEGA POWERPLUS GARDEN POW 6425
» [HELP] Volano motosega bloccato
