In totale ci sono 250 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 250 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
[HELP] Volano motosega bloccato
Max238
Ciao a tutto il Forum!
Mi chiamo Massimo e l'anno scorso a fine stagione comprai una motosega a motore per tagliare la legna di quest'anno.
Oggi quando l'ho ripresa ho controllato l'olio e messo la benzina e dopo alcuni strappi è partita.
Dopo aver segato circa 10 tronchi da 30cm a metà, ho notato che non rimaneva più accesa se non davo gas, ho pensato di spegnerla, ma quando sono tornato per ricominciare a lavorare non sono più riuscito a tirare la corda per accenderla.
Ho smontato alcune parti per arrivare a vedere bene cilindro e volano e mi sono accorto che non è piu possibile tirare la corda in quanto il volano è bloccato - cosa può essere successo? E, posso rimediare a questo danno?
Max238- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.09.15
Re: [HELP] Volano motosega bloccato
ciao e benvenuto,
mi dispiace dirtelo ma penso proprio che tu abbia grippato violentemente.
Smonta catena e carter avviamento, e prova a far girare a mano il volano (ovviamente motore spento), verifica che non ci sia qualcosa di esterno che blocca la rotazione, se da fuori tutto è a posto puoi decretare il decesso.
Quando hai scritto "benzina" intendevi benzina pura o miscela?
Di quale motosega stiamo parlando (marca e modello)?
PS: ho eliminato l'altro tuo messaggio, identico a questo
se hai messo benzina pura sei spacciato purtroppo....
Temo che i colleghi abbiano ragione. Smonta anche la marmitta per osservare lo stato del gruppo termico.
mi auguro per te che non ci siano segnacci altrimenti son doloro " euro"
Ciao ragazzi.
Purtroppo anche io ho pensato ad un "grippaggio"
Il volano non posso girarlo neanche manualmente, sembra saldato.
Per Benzina.... intendevo benzina... l'anno scorso con la benzina ha tagliato per 1 settimana! Cosa avrei dovuto mettere dentro?
NOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO
la benzina NOOOOOOOOOOOO
nei motori a due tempi (la totalità delle motoseghe e la maggioranza dei decespugliatori) ci devi mettere miscela, ovvero benzina con olio per motore due tempi, leggi bene qui
https://lamotosega.forumattivo.com/t7343-dosaggi-indicativi-olio-benzina-per-motori-agroforestali-a-2-tempi
https://lamotosega.forumattivo.com/t148-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-1
https://lamotosega.forumattivo.com/t9386-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-2
https://lamotosega.forumattivo.com/t15843-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-3
bene, trovato il problema, se la motosega ha un valore (marca e modello?) si può pensare ad una riparazione cambiando il gruppo termico.
allora puoi essere iscritto nel libro dei primati se tagliando per una settimana non hai grippato primaMax238 ha scritto:Ciao ragazzi.
Se le tue conoscenze in fatto di motori e di motoseghe ti fanno riempire un 2 tempi con benzina e non con miscela, e domandi anche "con cosa avrei dovuto riempirla" evita in qualunque modo di smontare tu la macchina e lascia fare il lavoro a chi lo fa' di mestiere.Max238 ha scritto:Ciao ragazzi.
La motosega e' un attrezzo pericoloso! Valuta eventualmente l'acquisto di legna gia' tagliata o fai fare il lavoro da qualcuno esperto.
Forse e' bene che leggi gran parte dei capitoli in merito a sicurezza, uso e manutenzione prima ancora di pensare a riutilizzare una mts.
Le eventuali riparazioni meccaniche sono subordinate ad almeno una conoscenza minima del motore e dei rischi, altrimenti pericolose. Anche l'utilizzo della motosega.
Argomento chiuso
Il Celtico.
Il Celtico- Admin
» Volano bloccato
» Motosega Oleomac 942 con problema al volano
» ELETTROSEGA POWERPLUS GARDEN POW 6425
