» Trattorino tagliaerba castelgarden TCX102 Ydro- cinghia trazione Da Annino Oggi alle 2:54 am
Da petro Ieri alle 8:15 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310950 messaggi in 16582 argomenti
In totale ci sono 108 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 107 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAnnino
ELETTROSEGA POWERPLUS GARDEN POW 6425
Buondi a tutti.
Ho un’elettrosega Powerplus Garden (varo) , ho un problema del tipo che quando provo a tagliare la catena improvvisamente smette di girare e sembra bloccata, cosa potrebbe essere?
Conoscete magari un centro assistenza per questa marca?
Cristian
Cristian
cripredi- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.10.11
Re: ELETTROSEGA POWERPLUS GARDEN POW 6425
Ciao Cristian,
ho spostato il tuo messaggio nella sezione dedicata.
Non sono un meccanico esperto, ma mi sa tanto che la catena non è ben lubrificata.
Controlla che ci sia olio nel serbatoio catena e che la pompa olio funzioni.
Per verificare la lubrificazione, fai girare la motosega per 5 secondi con la punta della barra vicino ad un foglio di cartone: dovresti vedere una striscia di olio che si deposita.
Ciao , oltre a quanto detto da ferrari, puoi anche fare queste verifiche
-quando la catena si blocca ,la macchina è sotto sforzo:
se si potrebbe essere che qualche maglia della catena in fondo alla barra vicino al rocchetto è uscita di sede non scorrendo correttamente nella guida della barra. Hai provvato a smontare la barra e la catena per verificare lo scorrimento? hai verificato se magari la catena è troppo tesa, cioè è incollata alla barra?
-quando la catena si blocca la macchina non è sotto sforzo:
potrebbe essere il rocchetto completamente smangiato che non trascina più le maglie della catena o per qulache motivo la catena sia scesa dal rocchetto (credo poco probabile).
Se sei un pelino pratico (non serve molto), prova a smontare il carter copri frizione, e smonta barra e catena (se è un pò che hai la macchina lo avrai sicuramente già fatto, credo), sicuramente vedrai cosa non va, in caso fai una foto e mettila in quasta discussione così vediamo di aiutarti.
Grazie mille di tutte le info, ora faccio le verifiche poi vi saprò dire!!!
buon pomeriggio a tutti
Rocchetto bloccato
Salve a tutti.
Ho verificato tutto, l'unica cosa che ho notato è che il rocchetto se provato a girare manualmente in senso antiorario gira tranquillamente, mentre girato in senso orario è praticamente bloccato .
Cosa potrebbe essere successo?
Aspettando un vostro riscontro, vi auguro un buon pomeriggio
Cristian
Cristian
Come diceva Iury, Il rocchetto può essere usurato o danneggiato, e i denti di trascinamento della catena si bloccano.
Oppure hai montato una catena nuova a passo sbagliato o hai montato la catena al contrario (è capitato a me, non ti offendere).
Se invece intendevi che hai fatto girare il rocchetto senza catena, allora dimentica quello che ti ho scritto e, se hai un po' di pratica meccanica, vai alla caccia di un cuscinetto bloccato o ingranaggio mangiato.
Una foto sarebbe molto utile.
rocchetto non danneggiato
Premetto che la sega non è mia, è del padre della mia ragazza, mi dice che questo difetto l'ha sempre fatto anche appena presa ( ha quasi 3 anni) ma causa il poco utilizzo della stessa non l'ha mai sistemata per bene!! A parte questo il rocchetto sembra nuovo e privo di usure, volevo inoltrarvi la foto che ho fatto ma come si fa?
Saluti e grazie ancora
Cristian
Cristian
cripredi ha scritto:Premetto che la sega non è mia, è del padre della mia ragazza, mi dice che questo difetto l'ha sempre fatto anche appena presa ( ha quasi 3 anni) ma causa il poco utilizzo della stessa non l'ha mai sistemata per bene!! A parte questo il rocchetto sembra nuovo e privo di usure, volevo inoltrarvi la foto che ho fatto ma come si fa?
Cristian
per inserire le foto segui le istruzioni che trovi qui
mastiff- ex moderatori
Data d'iscrizione : 17.01.10
Cristian
mentre ti scrivevo la spiegazione mastiff ti ha messo il link.
Comunque io faccio così:
Quando rispondi o inserisci un nuovo messaggio, vai su Hosting di una immagine (quindicesima iconcina quadrata), selezione file, clicca sfoglia, dai il percorso dove trovare l’immagine, clicca inviare, quandi ti escono le tre stringhette: miniatura, immagine,indirizzo dell’immagine, sulla stringa immagine clicca copia, poi vai nel testo e fai incolla e il gioco è fatto
Tornando all tua elettrosega, dici che girando il rocchetto in senso orario non gira????? non potrebbe avere qualcosa la frizione??, forse però non dovrebbe girare nemmeno in dietro stessa cosa se fosse un cuscinetto, dobbiamo proprio aspettare le foto.
ci sono delle elettroseghe(non so' se questa e' cosi')che hanno un freno catena automatico..cioe' appena rilasci il pulsante la catena si blocca...verificherei questo...ovviamente bisogna smontare parte della macchina...
Scusa, ma è simile a questa?
http://www.varo.com/2901/12286/chain-saws/pow64250-electr-chain-saw-2000w-14-35cm.aspx
sul sito c'è anche un esploso (vai su "spare parts"), la risoluzione è un po' bassa ma è comprensibile.
Se è quella, devi smontare i due semi-carter per capirci qualcosa.
Non sembra avere un freno automatico ma solo inerziale.
» decespugliatore garden clu 220 g
» gamma alpina-castor-mountfield-stiga
