» Barra e catena McCulloch elettricaDa mauro 2 Oggi alle 4:30 pm
Da Mikk73 Oggi alle 3:02 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:20 pm
Da gabri93 Oggi alle 1:39 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 12:01 pm
Da mais73 Oggi alle 11:54 am
Da cubalibre46 Oggi alle 8:32 am
Da luca31 Oggi alle 5:09 am
Da Totò 97 Ieri alle 8:17 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:13 pm
Da Totò 97 Ieri alle 8:01 pm
Da Giann93 Ieri alle 7:51 pm
Da Annino Ieri alle 5:57 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 4:47 pm
Da joe51 Ieri alle 9:10 am
» Efco MTTH 2400
Abbiamo 24438 membri registratiL'ultimo utente registrato è Viler
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311276 messaggi in 16603 argomenti
Problemi di accelerazione dopo fermo annuale motosega commerciale 52cc
Ho una motosega commerciale 52cc che somiglia molto ad alcune piu' blasonate come le McCullock la ho usata poco lo scorso anno senza alcun problema e buon rendimento.
Ora ho da fare alcuni lavoretti ed ho provato ad usarla, non ha presentato problemi di accensione(con aria chiusa) poi quando ho aperto l'aria per accelerare ha stentato un po' e ho dovuto procedere progressivamente con la apertura dell'aria.
Dopo un po' di attivita', un po' imballata, tende a spegnersi e per farla stare accesa bisogna richiudere progressivamente l'aria.
Alla fine comunque non accelera correttamente e tende a spegnersi.
Dopo qualche prova, cambio della miscela e pulizia della candela, senza successo, penso che il problema possa essere nelle membrane del carburatore. Ho aperto il carburatore e a mio parere le membrane sono un po' afflosciate anche se sono elastiche. Pensate che sono sulla buona strada con la diagnosi ?
Ha mio avviso e' l'area su cui hanno economizzato di piu' per fare il prodotto commerciale. Datemi anche qualche indicazione sui ricambi e come reperirli.
Cordiali saluti Ilio
Ilio12- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.12.12
Re: Problemi di accelerazione dopo fermo annuale motosega commerciale 52cc
Benvenuto. Personalmente penso che se si è avviata regolarmente non sia ancora un problema di membrane. Dopotutto penso che la tua motosega non abbia più di 3-4 anni. E' probabile che sia necessaria una regolazione della carburazione.
Controlla anche i serraggi del collettore carburatore. Saluti
Ilio12 ha scritto:Ho una motosega commerciale 52cc che somiglia molto ad alcune piu' blasonate come le McCullock la ho usata poco lo scorso anno senza alcun problema e buon rendimento.
Ciao e benvenuto!!
cosa intendi per (poi quando ho aperto l'aria per accelerare ha stentato un po' e ho dovuto procedere progressivamente con la apertura dell'aria.
Dopo un po' di attivita', un po' imballata, tende a spegnersi e per farla stare accesa bisogna richiudere progressivamente l'aria. )
vuoi dire che l'aria chiusa la mts parte e gira bene?
L'aria va tenuta chiusa solo fino al primo scoppio, dopodichè apri la valvola e fai partire la mts, se acceleri con l'aria chiusa il motore si invasa (afflusso abbondante di mix) e quanto cerchi di rifarla partire tende a spegnersi e fumare parecchio
ghismo82- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.11.12
Per "avviata regolarmente" intendo: aria chiusa tiro cordino e va' in moto(al primo o al secondo, massimo terzo tentativo.
Poi apro aria e provo ad accelerare. Si spenge. Se invece, con motore in moto apro poco l'aria progressivamente e accelero, prende i giri ma non al massimo. La lascio accesa un po' al minimo per farla scaldare dopodiche provo ancora ad accelerare e ad un certo punto tende a spengersi.
Proseguendo tende sempre piu' a spengersi costringendomi a richiudere progressivamente l'aria per evitare lo spegnimento e alla fine rimane accesa solo con aria chiusa.
Faccio presente di non aver toccato le regolazioni e che il bloccaggio sul motore sembra ottimale. La candela fa una buona scintilla, la compressione sembra ottima.
E' molto scomodo ma vorrei verificare se la miscela esce nel tubo di ritorno perche' temo che il pompaggio sia scarso, anche se aprendo il carburatore non trovo ostruzioni. le menbrane mi sembrano un po' afflosciate ma non sono certo che dipenda da loro. Se conoscete qualche modo empirico per verificarne l'efficienza sarebbe utile. Vi ringrazio per la collaborazione saluti Ilio
Ilio12 ha scritto:Per "avviata regolarmente" intendo: aria chiusa tiro cordino e va' in moto(al primo o al secondo, massimo terzo tentativo.
ok ora ho capito molto probabilmente ci hai preso! non arriva benzina!!
se con l'aria aperta tende a spegnersi e chiudendola (quindi ingolfare) riprende a girare allora presumo che il problema sia proprio la poca affluenza di benzina nel cilindro.
per le tecniche di riparazione aspettiamo gli esperti
» Motosega 52cc si spegne dopo aver accelerato
» Avviamento dopo lungo periodo di fermo
» husqvarna 350 problemi dopo pulitura
