Da nitro52 Oggi alle 5:42 pm
Da Giamb81 Oggi alle 5:33 pm
Da gcabizza Oggi alle 8:22 am
Da luca31 Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:58 pm
Da luca31 Ieri alle 8:43 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:51 pm
Da Mikegreen Ieri alle 5:31 am
In totale ci sono 545 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 542 Ospiti :: 3 Motori di ricerca
fubiano, nitro52, Stepmeister
pompa olio active 39.39 Vote_lcap30%pompa olio active 39.39 Vote_rcap 30% [ 158 ]
pompa olio active 39.39 Vote_lcap35%pompa olio active 39.39 Vote_rcap 35% [ 184 ]
pompa olio active 39.39 Vote_lcap12%pompa olio active 39.39 Vote_rcap 12% [ 64 ]
pompa olio active 39.39 Vote_lcap2%pompa olio active 39.39 Vote_rcap 2% [ 13 ]
pompa olio active 39.39 Vote_lcap4%pompa olio active 39.39 Vote_rcap 4% [ 20 ]
pompa olio active 39.39 Vote_lcap5%pompa olio active 39.39 Vote_rcap 5% [ 24 ]
pompa olio active 39.39 Vote_lcap2%pompa olio active 39.39 Vote_rcap 2% [ 11 ]
pompa olio active 39.39 Vote_lcap9%pompa olio active 39.39 Vote_rcap 9% [ 47 ]
pompa olio active 39.39 Vote_lcap1%pompa olio active 39.39 Vote_rcap 1% [ 5 ]
2 partecipanti
pompa olio active 39.39 Empty pompa olio active 39.39
Messaggio  baloo Mer Dic 19, 2012 8:10 pm
buona sera a tutti posto qui così sono nel posto giusto..
allora sabato mentre smontavo un salice dopo tre ore che tutto andava alla perfezione la mia belva ha smesso di oliare la catena... controllo che non sia finito .... provo e riprovo ma niente.. tolgo l'olio metto della miscela (avevo solo quella e non ero a casa) niente non esce niente.... mi arrabbio come una bestia e me ne torno a casa ... smonto la mtsg e pulisco lo sfiato... poi tiro fuori il pescante e pulisco anche quello (era pulito ma l'ho soffiato per scrupolo) poi con la bocca controllo che il tubino dal pescante alla pompa non sia bucato... niente tutto ok... smonto la pompa e mi accorgo che la vite senza fine è spanata... vado dal ricambista e la compro poi controllo la pompa... è inchiodata.... con un pò di pazienza tolgo la spina elastica della vite di regolazione del flusso tolgo il tappo ma il girante non si muove e non gira... immergo tutto nella benzina e ogni tanto la tiro fuori e due colpettini col martellino di gomma...dopo tre o 4 operazioni così si sblocca e finalmente riesco ad estrarlo e noto che non c'è sporco che lo blocca... poi vedo che il piccolo o ring che c'è sul girante è un pò rotto. praticaente la sottile lamellina di gomma dell'o ring si è staccata...pulisco tutto e rimetto i sede ...rimonto tutto ma niente olio.......
adesso mi chiedo forse la lamella mancante non fa funzionare la pompa? non ha perdite e soffiando sull'ingresso della pompa non sento uscire aria da nessuna parte... ma niente olio..... non esce.... ora mi domando non è che prima che mi accorgessi ha girato a vuoto e si è rovinata la sede del girante... altrimenti non so più che pensare e la nuova pompa arriverà ad anno nuovo.... si trovano in giro quegli o ring la active da solo la pompa.....grazie mille...accorrete numerosi mi raccomando....
Data d'iscrizione : 29.01.12
pompa olio active 39.39 Empty Re: pompa olio active 39.39
Messaggio  zuba Lun Apr 01, 2013 7:06 pm
Ho lo stesso problema, e volevo sapere come hai risolto il tuo..
Hai sostituito la pompa?
zuba
Data d'iscrizione : 31.03.13
