In totale ci sono 260 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 259 Ospiti :: 3 Motori di ricercamanhaus71
CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
+154
nervoso
gagliardo
Unter69
peter19582013
Giovi
AlessandroC
moorpheus
SFALCIATUTTO
dela1977
xfrasam
gabrielegenoa
JoshuaMartin
Ale90
trudy92
Ilmarinaio
Fabione
tenebra83
Andrea Pellegrini
MauroJ
Gioggiolo
gigio67
andrea.101
Fabri753
Xtc3
vorrei ma non posso
Mastino
sibari
gattopardo
Laris61
The Mask
kantele
gapril
quecas
pennato
tartamania
leocam65
tommasok
fragnsim
jackone
Erbofilo
edmonton
panoramix
fasu
Chubeca
fabietto
dr_galov
luxorste
vanloon
maurodf
supersidvicious
cagliostro
piero 72
PAOLOSANLETO
GianCarlo
Ors
sascia
k250
monaco
luix
Luparello
Giò82
daniweb
SANTIPPOLITO
gio stihl
441 c-m
charlok
Lorenzostihl
just85
MaxiB
nightfuel
lucaxx
ales92
alberico
computersilva
olivio78
keilok
bubuthebest
nicola64
orsetta
pieroce
popeye85
fl4l
azzalini69
Franco49
Giuseppe85
athos70
rikyA166
Guglie
MusMusculus
EMANUELE
dolcix
segasegamastouciccio
ZAPPETTI GIORGIO
flexus
adepooh
wolfmurex
clafri79
carlitopamphili
topolinos
darval
Roberto67
fabio87
Riccardo79
Formattone
malax 76
Quercio
mangusta
infinito80
gixxer
Milo123
Templeton
McGenius
AndreaP
jonsered92
maurone
158 partecipanti
Pagina 11 di 40
Pagina 11 di 40 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 25 ... 40
Re: CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2013 parte 1
alberico ha scritto:Buongiorno, l'uso che intendo fare del nuovo decespugliatore è naturalmente nel taglio di erba ma soprattutto per ripulire alcuni terreni da rovi anche di una certa dimensione. Grazie a tutti.
Allora direi che vanno bene le cilindrate a cui fai riferimento.
Al tuo posto considererei anche lo zenoah gz 50 e il kawasaki tj 53.
lucaxx- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.11
Re: consiglio acquisto decespugliatore 50cc
lucaxx ha scritto:alberico ha scritto:Buongiorno, l'uso che intendo fare del nuovo decespugliatore è naturalmente nel taglio di erba ma soprattutto per ripulire alcuni terreni da rovi anche di una certa dimensione. Grazie a tutti.
valuti anche hitachi cg47ej....una potenza di affidabilita'...almeno personalmente parlando (venivo da un vecchio alpina 30cc)...
flexus- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.10.12
ACTIVE 5.5 BT 499 EURO
OLEOMAC 753 T 510 EURO
ECHO SRM 510 ES U 520 EURO.
Mi sembra un prezzo ottimo!
Sono andato da un rivenditore e se lo volessi ordinare mi chiedono oltre 700€
Sicuro che è il bt con asta da 30 e non l'altro modello più leggero con asta da 26?
psq- utente registrato
mio padre ha preso 3 anni fa un zenoah 52 cc a spalle per uso sotto castagneto 2-3 ettari in 2 settimane 8-12 h al giorno. il secondo anno lo abiiamo cotto pistone bucato e completamente grippato. prima avevamo un kaaz sempre a spalle che è durato 4-5 anni prima di grippare e deformare il carburatore comunque sostituito pisto va ancora, a parte che consuma per il carburatore un po deformato.Il stihl costa troppo per usarlo 3 settimane l'anno abbiamo dovuto prenderne uno uguale(kaaz) qui in paese usato poco da un conosciente e va bene anche quello per il lavoro intensivo. Non penso sia stato un difetto quello del zenoah, piuttosto materiali un po scadenti... anche se lo abbiamo pagato sui 600...
ales92- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.03.13
Età : 32
ales92 ha scritto:mio padre ha preso 3 anni fa un zenoah 52 cc a spalle per uso sotto castagneto 2-3 ettari in 2 settimane 8-12 h al giorno. il secondo anno lo abiiamo cotto pistone bucato e completamente grippato. prima avevamo un kaaz sempre a spalle che è durato 4-5 anni prima di grippare e deformare il carburatore comunque sostituito pisto va ancora, a parte che consuma per il carburatore un po deformato.Il stihl costa troppo per usarlo 3 settimane l'anno abbiamo dovuto prenderne uno uguale(kaaz) qui in paese usato poco da un conosciente e va bene anche quello per il lavoro intensivo. Non penso sia stato un difetto quello del zenoah, piuttosto materiali un po scadenti... anche se lo abbiamo pagato sui 600...
Quel che vi è capitato non è la norma, forse vi era un difetto di fabbricazione su quel decespugliatore zenoah oppure, molto più probabilmente, vi è stato qualche problema di manutenzione o nel preparare la miscela.
torno a scrivere per darvi le mie impressioni sull'acquisto appena effettuato.
Alla fine ho scelto l'Active 2.9, hanno influito molto a parità di costo: il peso ridotto, la potenza superiore, ... e i vostri consigli.
Negli ultimi giorni, dando uno sguardo al listino active, stavo valutando anche il 3.0 di cui non si parla molto. Rispetto al 2.9 ha dimensionamento superiore nella frizione, asta, coppia conica, antivibrante ed accensione nonchè il peso da 5.8kg. Ma anche il suo costo non è indifferente (circa 400€) e il venditore me lo ha sconsigliato poichè secondo lui a quel prezzo avrei potuto prendere macchine di altra portata.
Ho avuto modo di provarlo per una mezz'ora con il filo in dotazione, il tempo di finire la benzina che il venditore ha lasciato la suo interno.
Il mio metro di paragone vi ricordo sono l'echo srm-200 e lo stihl FS280 quindi il 2.9 parlando di potenza si pone circa a metà fra i due (tralasciando che si tratta di una macchina nuova e più moderna), ed è più leggero dell'echo: 4.8kg contro 5.8kg.
Accensione perfetta, risposta prontissima all'acceleratore. La cosa che mi ha stupito di più è la coppia a bassi regimi e la prontezza in risposta, il motore sembra girare come quello di uno scooter cinquantino preparato da competizione. Ad alti regimi poi sembra tenere molto bene e non ha paura di affrontare impegni gravosi. Molto maneggevole, da segnalare una bella impugnatura con materiale antiscivolo, è leggero, più sicuro degli altri, e bello potente come non ti aspetti.
L'unica nota negativa l'ho trovata nelle vibrazioni, si sentono abbastanza e si accentuano quando monta la lama. Le ho riscontrate più forti sia rispetto all'echo (che ha oltre 30 anni) che rispetto allo stihl, di fascia decisamente più alta.
Se debbo trovare qualcosa che mi lascia perplesso è la coppia conica, l'impatto visivo mi dice essere molto più esile anche rispetto all'echo che ne monta una di dimensioni quasi doppie e in tantissimi anni di lavoro non ha mai dato un problema. Anche le dimensioni dell'asta sono molto inferiori rispetto all'echo, ma nella mia analisi come vedete mi soffermo solo alle dimensioni, voglio sperare che i materiali utilizzati siano di resistenza maggiore e siano stati dimensionati secondo calcoli effettuati in fase di progettazione. Vero è anche che le dimensioni sono in linea con la concorrenza dei modelli che erano in lizza per l'acquisto, soprattutto rispetto al più blasonato shindaiwa, e quindi avrei tirato la stessa conclusione anche per gli altri.
In definitiva mi ritengo più che soddisfatto dell'acquisto, ora dovrà dimostrare sul campo e nel tempo di essere davvero affidabile ed avere buona qualità rispetto agli altri anche nelle manutenzioni.
Ora avrei da farvi una domanda, forse un pò OT, riguardo il filtro dell'aria. Le macchine di cui ero già in possesso montavano filtri a retina di plastica, che ho sempre pulito e lavato periodicamente con acqua e sapone. L'active invece monta un filtro a spugna, una sorta di anello che riprende le dimensioni rettangolari del carter in plastica dove è alloggiato, ed ho notato essere intriso d'olio.
Cercando in altri post ho letto che va pulito in acqua e va inumidito con l'olio per la miscela.
Ma la domanda è:
quanto olio debbo mettere? basta qualche goccia cosparsa equamente su tutta la superficie o va ben inzuppato?
Non è possibile utilizzare altri tipi di olio? (tipo quello motore della macchina benzina)
L'olio della miscela è prezioso visti i costi (olio active jaso FD 18€/l), considerando che in periodi estivi e polverosi lo pulisco più volte al giorno ne consumerei più per il filtro che per fare la miscela.
Grazie per il vostro supporto
Ma la domanda è:
fl4l- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.02.13
ho il 4.0 evo della active ed anche questo monta un filtro a bagno d'olio.
avevo postato sul forum pure io per avere delle info su come comportarmi e quali oli utilizzare, in quanto anche per me era la prima volta.
poi cominciando a lavorare per qualche ora (per ora non sono a casa e quindi è fermo ma il prox mese inizierò di nuovo ad utilizzarlo), l'ho pulito una volta solo (un poco di benzina ed una strizzata) ma ancora non era nemmeno sporco ed ho messo dell'olio sintetico per miscela (poche gocce e poi l'ho strizzato un pò per farlo inzuppare totalmente).
Ci sono, ho visto gli oli proprio per filtro, ma non ne ho mai usati.
per ora tutto ok.
Comunque un filtro a bagno di olio ha cicli di pulizia molto più distanti rispetto ad un filtro a secco.
per ora tutto ok.
emilio79- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.03.12
Spesso venditori disonesti se ne trovano anche in negozi tradizionali e non solo nel web....
Sabato sono stato in un noto negozio della mia zona. Tra i marchi in mostra Dolmar, Active, Kawasaki. Noto subito che non avevano alcun decespugliatore con impugnatura doppia. Chiedo cortesemente generiche informazioni su un decespugliatore 50cc. La signora tira giù dall'espositore un Kawasaki tj 45 con asta Maori ed impugnatura ad anello. Me lo porge e mi dice " Guardi ho questo che è un prodotto professionale è un 52cc" Le chiedo il prezzo e lei mi risponde 550€. Allora le chiedo ma questo è un 45cc ? Lei "no è solo la sigla ma la cilindrata è 52cc" Nel ridarglielo noto che ha una etichettina di prezzo da 450€ a fronte dei 550 richiesti!
Ero andato li perchè in Active mi avevano segnalato quel posto come loro punto vendita e desideravo vedere un 5.5bt con asta da 30mm
Li avevano il multifunzione e la signora me lo ha mostrato indicandomelo come unico dece prodotto da Active "picola e nuova ditta che fa solo pochi articoli"
Aiuto per neofita totale
Ciao a tutti, sono Alberto e scrivo da Napoli.
Siamo un gruppo di amici con la passione per la Mountain bike, e spesso abbiamo da pulire dwi sentieri che, col passare del tempo, tendono a chiudersi irti di rovi, arbusti, spine e quant'altro cresca spontaneamente soprattutto in questa stagione.
Premesso che abbiamo una motosega per gli alberi caduti, secondo il vostro illuminato parere che decespugliatore, quale tipologia e con quali accessori dovremmo acquistare? budget direi 3-400 euro...lavoriamo spesso su Pendenze anche dell 22-25%
Grazie!
Grazie!
nightfuel- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.03.13
Ciao e benvenuto! Per quel lavoro, macinare rovi, arbusti e spini ci vuole una macchina con una elevata cilindrata in grado di muovere testine pesanti (come Brogio o Rampante) e con l'asta rigida.
Su internet si trovano decespugliatori Kawasaki TJ53 con trasmissione italiana BlueBird a meno di €400. Poi un Brogio (una testina con delle catene come quelle dove mettere i lucchetti) originale costa altri €50 circa e ha il vantaggio che se impatta contro qualcosa di duro flette e assorbe il colpo. Su rovi, arbusti, piante giovani non troppo liginificate è devastante perché non taglia, ma spacca e tritura.
Consiglio l'impugnatura a manubrio (se non è un problema trasportarlo) perché con le testine pesanti si controlla meglio.
Poseidon X6- ex moderatori
Grazie...
...per il suggerimento, anzitutto.
Poi le domande supplementari, immancabili:
1) Leggendo qua e là da profano mi accorgo che il 53 è il poco riuscito successore del TH48, insuperabile. Fa nulla?
2) La trasmissione BB è di serie su tutti i 53 oppure qualche negozio la monta aftermarket?
3) Il problema della soluzione ad asta fissa e manubrio è la scarsa trasportabilità dell'oggetto sul motorino (!) che spesso utilizziamo per raggiungere le zone più impervie (è impossibile parcheggiare un'auto). Esistono valide alternative o l'asta fissa e il manubrio sono caratteristiche irrinunciabili pe rl'utilizzo che andremo a fare?
Ancora grazie!
Alberto
Ancora grazie!
Alberto
Sono entrambe macchine al top, sia il TJ53 che il TH48. Il TH48 è stracollaudato e ha dimostrato di avere potenza e robustezza da vendere e raramente si trova ancora in giro. Il TJ53 è da davvero poco sul mercato.nightfuel ha scritto:...per il suggerimento, anzitutto.
A quanto ho sempre saputo Kawasaki non fa le aste, ma solo il motore e quindi vengono commercializzati con numerose trasmissioni, quelle con la reputazione più solida solo Maori, Ideal, Yokohama, BlueBird a quanto so va bene e non dà probleminightfuel ha scritto:
L'asta fissa secondo me è imprescindibile: il flessibile dello spalleggiato non dura molto se sollecitato da lame o testine a catena...e i ricambi sono cari, molto cari. Puoi valutare l'impugnatura singola a loop, perdi un po' in ergonomia e maneggevolezza, ma riduci di molto l'ingombro laterale.nightfuel ha scritto:
Esistono anche decespugliatori con l'asta scomponibile in due parti, ma non ne ho grande conoscenza, né come modelli, né come prezzi.
Ti ringrazio, allora grazie ai tuoi suggerimenti ho appena perfezionato l'acquisto del 53 con testina "catenata"...farotti sapere!!
Aspettiamo una tua relazione qui https://lamotosega.forumattivo.com/t1465-decespugliatori-professionali-e-forestali
Un consiglio è di non lesinare mai con l'ingrassaggio della coppia conica, le testine catena stressano abbastanza la meccanica
kawasaki th 43
Ciao a tutti,
sono riuscito ad acquistare uno degli ultimi esemplari di th 43 con asta yokoama da 27 ed impugnatura a manubrio.
Visto che il th 43 diventerà una rarità ed è sempre andato bene secondo molti di voi (anche meglio della serie tj) pensate che sia stato un acquisto valido per pulire circa 10000 metri di erba medio alta?
Grazie per i vostri pareri sempre preziosi.
MaxiB- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.06.12
hai messo le mani su una gran macchina...forse la migliore prodotta da Kawasaki...l'allestimento,poi, con trasmissione Yokoama è un "capolavoro" meccanico ti "invidio"...Massimo Bitti ha scritto:Ciao a tutti,
non so quanto tu l'abbia pagato...ma poco importa... ti durerà una vitaMassimo Bitti ha scritto:Visto che il th 43 diventerà una rarità ed è sempre andato bene secondo molti di voi (anche meglio della serie tj) pensate che sia stato un acquisto valido per pulire circa 10000 metri di erba medio alta?
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 74
A breve dovrò decidermi all'acquisto e sono fortemente indeciso sul da farsi!
Nono sono riuscito a trovare un venditore Active che avesse il 5.5bt. Ho visto un Kawasaki con asta Maori ma ho trovato che fosse più pesante o forse meno bilanciato rispetto ad Hucqvarna 555RXT e 490 Stihl. L'impugnatura di questi ultimi due è montata su dispositivi per smorzare le vibrazioni. Il 490 forse ha un motore più evoluto con carburazione automatica. Il 550XT è più potente ma credo sia di concezione più datata... e poi ho letto non entusiasmati recensioni sulla testina del marchio svedese
Vorrei evitare di spendere cifre importanti per poi avere un prodotto che non soddisfi pienamente.
Kromer ha scritto:ho preso da poco il 545: a quanto ho capito le macchine sono costruite e progettate in Svezia "ispirandosi" ai motori Zenoah (ora marchio appartente al gruppo Electrolux-Husqvarna)psq ha scritto:Qualcuno ha questo decespugliatore?
Vorrei sapere se progetto e meccanica sono della casa svedese o se è di derivazione Zenoah
posso chiedere il prezzo ?
psq ha scritto:A breve dovrò decidermi all'acquisto e sono fortemente indeciso sul da farsi!
Hai provato con Echo?
Io sono molto contento del SRM-510esu, non ha gli antivibranti sul manubrio e l'asta è da 28mm, ma costa anche 300 euro meno dello Stihl (pagato 530 euro circa).
Il 50cc efco/oleomac con antivibranti mi era sembrato anche molto valido (asta da 32mm) ma i venditori qui in zona volevano 650 euro, cifra peraltro simile al Hitachi CG 47eyt
Francamente Echo non l'ho preso in considerazione. Ho un srm - 4605 con impugnatura a loop che è stato il primo dece che ho avuto. Ora è al mare e lo uso raramente. Il mio ha il brutto difetto di avere un filtro dell'aria a retina che si sporca dopo poco e va pulito altrimenti degrada le prestazioni. Un altro difetto è che se lo faccio lavorare in scarpata e quindi devo pulire in alto con il motore in basso si ingolfa. Altra cosa per essere un 45cc non è che l'abbia trovato gran che potente. Mi sembra che giri più veloce il 130 4-mix che uso ora.
psq ha scritto:Francamente Echo non l'ho preso in considerazione. Ho un srm - 4605 con impugnatura a loop che è stato il primo dece che ho avuto. Ora è al mare e lo uso raramente. Il mio ha il brutto difetto di avere un filtro dell'aria a retina che si sporca dopo poco e va pulito altrimenti degrada le prestazioni. Un altro difetto è che se lo faccio lavorare in scarpata e quindi devo pulire in alto con il motore in basso si ingolfa. Altra cosa per essere un 45cc non è che l'abbia trovato gran che potente. Mi sembra che giri più veloce il 130 4-mix che uso ora.
in questi giorni ho visto (solo visto!) l'efco 8530, mi pare una macchina valida, molto robusta e collaudata.
domani se ci riesco ... vado a vederlo meglio e mi faccio fare anche il prezzo.
il rivenditore mi ha detto che a giorni, gli arriva il nuovo dece della efco, pare che sia sempre di questa categoria, forse un pelo meno potente ... ma più maneggevole e con antivibranti migliori.
se ti interessa, prova a informarti anche tu ... poi me riparliamo.
gian66- Moderatori
Io l'8530 lo sto "curando" da un pò...qui da noi ha un "primo prezzo da trattare" intorno ai 515 euro ivato, facilmente scendi sotto i 500.gian66 ha scritto:psq ha scritto:Francamente Echo non l'ho preso in considerazione. Ho un srm - 4605 con impugnatura a loop che è stato il primo dece che ho avuto. Ora è al mare e lo uso raramente. Il mio ha il brutto difetto di avere un filtro dell'aria a retina che si sporca dopo poco e va pulito altrimenti degrada le prestazioni. Un altro difetto è che se lo faccio lavorare in scarpata e quindi devo pulire in alto con il motore in basso si ingolfa. Altra cosa per essere un 45cc non è che l'abbia trovato gran che potente. Mi sembra che giri più veloce il 130 4-mix che uso ora.
Macchina robusta e spartana (molto).
Ho visto e toccato con mano anche lo stihl 490: è di un altro pianeta ma il prezzo è molto impegnativo.
Peccato per Psq che non abbia trovato l'active 5.5 bt...
Buon taglio.
Beppe65
beppe65- ex moderatori
beppe65 ha scritto:Io l'8530 lo sto "curando" da un pò...qui da noi ha un "primo prezzo da trattare" intorno ai 515 euro ivato, facilmente scendi sotto i 500.gian66 ha scritto:psq ha scritto:Francamente Echo non l'ho preso in considerazione. Ho un srm - 4605 con impugnatura a loop che è stato il primo dece che ho avuto. Ora è al mare e lo uso raramente. Il mio ha il brutto difetto di avere un filtro dell'aria a retina che si sporca dopo poco e va pulito altrimenti degrada le prestazioni. Un altro difetto è che se lo faccio lavorare in scarpata e quindi devo pulire in alto con il motore in basso si ingolfa. Altra cosa per essere un 45cc non è che l'abbia trovato gran che potente. Mi sembra che giri più veloce il 130 4-mix che uso ora.
Peccato per Psq che non abbia trovato l'active 5.5 bt... Buon taglio.
Beppe65
eh! si!! è un peccato, .... il 5.5 bt mi piace molto come dece, sopratutto perchè ha un gran motore, generoso in prestazioni e molto affidabile .... poi la tracolla safe è veramente comoda.
il prezzo del 8530 è buono, .... l'active costa qualcosina in più.
gian66- Moderatori
Oltre a non averlo trovato il 5.5 bt ho trovato rivenditori Active a dir poco singolari.
Uno voleva a tutti i costi vendermi il 4.5 con impugnatura ad anello che aveva lì e cercava di dissuadermi dalla doppia. A furia di insistere mi ha detto che se lo volevo lo doveva ordinare a 780€ (prezzo scontatissimo a suo dire)
L'altro rivenditore in zona aveva un multifunzione e sosteneva che Active produce solo quello!! Aveva un Kawa TJ45 ed insisteva a dire che era un 53cc e 45 è solo una sigla che non rispecchia la cilindrata...
Insomma dovrei cercare altri rivenditori
Decespugliatori a confronto: husquarna, Efco, Hitachi, Echo
Ciao a tutti,
devo acquistare un decespugliatore professionale, lo utilizzerei poche volte all'anno per tagliare rovi (tanti e spessi), cespugli e ripulire il sottobosco.
Ho letto le vostre impressioni su questo forum, specialmente per quanto riguarda Efco... tuttavia Hitachi e Husquarna non li ho sentiti nominare più di tanto.
Ho volutamente escluso Stihl dal confronto in quanto decisamente troppo caro.
I modelli su cui mi trovo a dover decidere sono i seguenti:
Husquarna 253 RJ, 7,9 kg, 2,3 KW.
Efco 8530 IC, 7,4 kg, 2,1 KW
Hitachi CG47 EJ, 7,4kg, 1,7 Kw
Echo SRM 510 ES, 8,1 Kg, 1,9 Kw
Li ho visti quasi tutti dai concessionari e queste somo le mie impressioni.
Nonostante il peso, Husquarna ha un ottimo imbrago, è ben bilanciato e maneggevole e sulla carta sembra il più potente.Mi piace molto ma non ne sento parlare... ci sarà un motivo?
Efco mi è sembrato molto pesante e mal bilanciato anche se, come ho letto sul Forum, è famoso per robustezza del motore.
Hitachi è molto maneggevole ma poco potente per cui tenderei a escluderlo.
Echo non so, non era disponibile in negozio.
Potete dirmi le Vostre impressioni su Husquarna e qualche consiglio per l'acquisto?
Grazie in anticipo..
just85- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.04.13
» CONSIGLI PER ACQUISTO DECESPUGLIATORI 2011 parte 2
Pagina 11 di 40
