Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 315 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 313 Ospiti :: 2 Motori di ricercaIl Celtico, Sod
Problema con shindaiwa
Salve a tutti. Sono iscritto da poco a questo forum che trovo molto interessante e dal quale ho attinto i consigli per l'acquisto di una nuova motosega, la shindaiwa 452s, da me acquistata tre giorni fà. Purtroppo questa mattina, dopo aver lasciato scaldare la macchina per qualche minuto e dopo venti secondi di taglio si è inchiodata la catena, cioè a motore acceso la catena non scorreva più. Mi sono immediatamente rivolto al mio meccanico di fiducia in quanto il rivenditore si trova a cento km di distanza il quale ha riscontrato la secchezza della catena e una sua eccessiva tensione. Dopo avere verificato il corretto arrivo dell'olio mi ha detto che la macchina per lui era a posto. Questo pomeriggio, dopo circa un quarto d'ora di taglio, si è ripresentato lo stesso problema della mattina. Ho ripetuto la visita dal meccanico il quale, per aprire la macchina ha richiesto il consenso del venditore per telefono. Credo che parlassero come possibile problema di un mancato sfiato d'aria che dopo un pò non fa arrivare olio alla catena. Chiedo scusa ma io non capisco niente di meccanica. Siamo rimasti d'accordo col meccanico per provare la mts domani al lavoro. Sono un pò arrabbiato ma sopratutto deluso anche perchè la mts per il poco che ha lavorato tagliava tronchi di 40 cm di eucalipto secco come niente. Chiedo il parere di qualche esperto o di qualcuno che malauguratamente abbia avuto il mio stesso problema. Riferirò in seguito di come andrà a finire. Vi ringrazio e vi saluto.
mario altana- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.01.13
Età : 63
Re: Problema con shindaiwa
scusa la domanda, la motosega da te appena aquistata è nuova o usata.
potrebbe essere che l'olio vegetale che sta da parecchio tempo nella motosega abbia creato delle gelatine o altre schifezze che intasano il filtro dell'olio e i condotti.
se è nuovo potrebbe essere anche che qualche tubo dell'olio non sia agganciato bene e aspira aria oppure che sia schiacciato o intorcigliato impedendo il giusto funzionamento.
wolfmurex- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.11
La mts è nuova. Per quanto riguarda l'arrivo dell'olio sembra che sia tutto a posto all'inizio ma dopo un quarto d'ora o meno di lavoro si presenta il problema che ho descritto.
Ultima modifica di peppone il Mer Feb 06, 2013 7:55 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : messaggio spostato nella discussione già aperta)
Età : 63
messaggio di servizio per mario altana.
per rispondere alla discussione da te aperta devi cliccare sul pulsante POST REPLY e non su NEW TOPIC.
potrebbe anche essere la catena troppo tirata che impedisce il corretto funzionamento.
per verificare il corretto tensionamento tira la catena verso l'alto a metà barra, i denti inferiori non devono oltrepassare la guida della barra
credo al 90% sia lo sfiato...magari gia' difettoso dalla casa...
La catena aveva all'inizio la tensione giusta; l'ho trovata aumentata dopo che si è inchiodata. Se il problema fosse lo sfiato è facilmente risolvibile? Grazie
Età : 63
si'..ma' visto che la macchina e' nuova..portala dove l'hai aquistata..mario altana ha scritto:La catena aveva all'inizio la tensione giusta; l'ho trovata aumentata dopo che si è inchiodata. Se il problema fosse lo sfiato è facilmente risolvibile? Grazie
Domattina la provo sul campo col mio meccanico, ma sto entrando nell'ottica di sorbirmi 200 km di viaggio. Cmq ti ringrazio.
Età : 63
Credo di avere risolto il problema. Questa mattina l'ho provata col mio meccanico che, alla comparsa del medesimo difetto, ha stabilito che i denti interni della catena erano troppo "giusti" per la barra oregon per cui la polvere che si accumulava non fuoriusciva determinandone il blocco. Ho montato una nuova catena previo accordo col venditore con i denti interni più sottili e ho lavorato a meraviglia per un' ora e mezza. Un saluto a tutti.
Età : 63
