» motore honda gcv160
Da Bandu Oggi alle 9:04 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 8:19 pm
Da JollyBlue Oggi alle 7:25 pm
Da mino1957 Oggi alle 3:16 pm
Da Paolone Oggi alle 12:58 pm
Da amahori Oggi alle 10:56 am
Da falcetto Ieri alle 7:13 pm
In totale ci sono 344 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 340 Ospiti :: 2 Motori di ricerca
Etto, Il Celtico, JollyBlue, Sod
moptosega alpina modello prof.45  Vote_lcap30%moptosega alpina modello prof.45  Vote_rcap 30% [ 158 ]
moptosega alpina modello prof.45  Vote_lcap35%moptosega alpina modello prof.45  Vote_rcap 35% [ 184 ]
moptosega alpina modello prof.45  Vote_lcap12%moptosega alpina modello prof.45  Vote_rcap 12% [ 64 ]
moptosega alpina modello prof.45  Vote_lcap2%moptosega alpina modello prof.45  Vote_rcap 2% [ 13 ]
moptosega alpina modello prof.45  Vote_lcap4%moptosega alpina modello prof.45  Vote_rcap 4% [ 20 ]
moptosega alpina modello prof.45  Vote_lcap5%moptosega alpina modello prof.45  Vote_rcap 5% [ 24 ]
moptosega alpina modello prof.45  Vote_lcap2%moptosega alpina modello prof.45  Vote_rcap 2% [ 11 ]
moptosega alpina modello prof.45  Vote_lcap9%moptosega alpina modello prof.45  Vote_rcap 9% [ 47 ]
moptosega alpina modello prof.45  Vote_lcap1%moptosega alpina modello prof.45  Vote_rcap 1% [ 5 ]
moptosega alpina modello prof.45  Empty moptosega alpina modello prof.45
Messaggio  tarcello Gio Feb 07, 2013 2:00 pm
un saluto a tutti ...
volevo chiedere se a voi e gia sucesso uno strno tipo di guasto ..
ho 2 motoseghe alpina modelo prof.45 e tutte e due a distanza di anni l'una dall'altra hanno fatto lo stesso diffetto una diffetto circa 14 anni fa e rimase ferma per pezzi ..
ora espongo il problema la motosega si accende e dopo pochi secondi si inonda di miscela a punto da sputarla fuori a fiumi dalla marmitta ho fatto sostituire le membrane ein officina autorizzata e hanno fatto il test col manometro e risulta tutta apposto .ho provato a montare un carburatore nuovo ma il problema continua a presentarsi ..
( il motore ha un ottima compressione e se vuoto il sebatorio gira benissimo fino a vuotare la benzina del carburatore , pochi secondi ) per capire meglio cosa succede ho tolto il filtro aria in modo da vedere direttamente la farfalla e con mio stupore ho visto che appena si accende ( dopo averla spurgata , sooffiata ecc ecc ) il geto della bezina e immenso e quindi si accende per pochi secondi e poi muore soffocata dalla benzina ..
cosa potrei fare per risolòvere questo problema ??
un salutone a tutti by tarcello
tarcello
Data d'iscrizione : 12.04.12
moptosega alpina modello prof.45  Empty Re: moptosega alpina modello prof.45
Messaggio  wolfmurex Gio Feb 07, 2013 8:19 pm
potrebbe essere che lo spillo rimane bloccato in posizione aperta, bisognerebbe aprire il carburatore e controllare lo spillo e il relativo bilancere.
wolfmurex
Data d'iscrizione : 27.03.11
Messaggio  mimmotrapa Gio Feb 07, 2013 8:56 pm
Scusate se mi intrometto però ho letto che lo fa anche con un carburatore nuovo.sei sicuro che la compressione sia buona?potrebbe eessere che trafila la benzina dalle fasce elastiche?chiedo anche io perchè sono curioso
Data d'iscrizione : 10.01.12
moptosega alpina modello prof.45  Empty ho risoltoooooooo
Messaggio  tarcello Ven Feb 08, 2013 4:51 pm
ciao a tutti ..
ho risolto il problema con la motosega ..
ho scritto che avevo provato un carburatore nuovo , ebbene anche il carburatore nuovo era diffettoso e guardacaso mi dava lo stesso problema del vecchio ..
mi sono messo con testardaggine e ho paerto sia il vecchio che il nuovo e ho scoerto che nel nuovo mancava la molla che serve a chiudere la spilla conica ho tolto la mola dal vecchio carburatore e la ho montata nel nuovo .. ora la motosega gira che euna meraviglia ..
per quanto riguarda il vecchio l'unica cosa che posso presumere e che sia rvinata la sede della spilla conica perche non so cos'altro pensare ..considerando che di motoseghe capisco ben poco dato che io sono meccanico di automobili ( anche se sono disoccupato )
..grazie a mimmotrapa per la gentilissima risposta , anche se avevo gia consurato il fattore compressione ed era ottimo ..
un grazie anche a wolfmurex che mi ha dato l'imput giusto ...
un salutone a tutti
tarcello
Messaggio  mimmotrapa Sab Feb 09, 2013 11:34 am
Perchè non ti sei fatto sostituire il carburatore nuovo?comunque mi fa paicere che tu abbia risolto
Messaggio  tottoli livio Sab Feb 09, 2013 11:38 am
sono felice che hai risolto..comunque per vedere se lo spillo conico e relativa sede fa' tenuta...si prova con un manometro... ok capo
Messaggio  tarcello Sab Feb 09, 2013 12:50 pm
mimmotrapa Crying or Very sad non mi sono fatto sostituire il carburatore , perche in tutte le varie prove che facevo cercando di capire il problema lo avevo continuamente frugato e avendolo a cquistato in un negozio a 50 km dal mio paese non avevo pu voglia di perdere tempo ..purtropo e nadata cosa ma sono contento lo stesso ..
poi per rispondere a tottoli livio ..ho sentiti parlare del manometro m non ne ho uno a disposizione e poicredoche serva un manometro particolare con pochi bar .. o mi sbaglio ??
comeunque siete tutti gentilissimi ..
un salutone by
tarcello
tarcello
