» Decespugliatore Maruyama 180-M2Da nitro52 Oggi alle 1:55 pm
Da Luigite Oggi alle 12:09 pm
Da gabri93 Oggi alle 10:19 am
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
Abbiamo 24452 membri registratiL'ultimo utente registrato è billysat
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311356 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 338 utenti online: 7 Registrati, 0 Nascosti e 331 Ospiti :: 1 Motore di ricercaChainTrimmer, damjang, ferrari-tractor, gabri93, nitro52, petro, SaMaBa
Problema 550XP
DODY
RiccardoToy
Problema 550XP
Salve a tutto oggi il mio problema con una 550Xp, in pratica ho finito la miscela e da li in poi va malissimo, si accende male spalanco il gas e affoga l'ho lasciata qualche minuto al minimo ma non è tornata al top, sapete se ci sono operazioni particolari da fare quando si rimane senza miscela?
RiccardoToy- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.12
Re: Problema 550XP
Hai già provato a ripulire il filtro del carburante?
Ultima modifica di Don Camillo il Lun Gen 04, 2016 10:00 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote (superflue))
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Re: Problema 550XP
Si l'ho pulito ma non và
Re: Problema 550XP
Hai seguito le indicazioni riportate nel Manuale Operatore a pagina 30?
DODY- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.11.09
Re: Problema 550XP
taglia a piena barra per circa 5 minuti e lei si ristemerà,perche la carburazione automatica la fa solamente a pieno carico ogni 5 minuti,succede questo perche a fine serbatoio la macchina tende a rimanere piu accellerata da sola per la mancanza di mix e la centralina ingrassa fortemente la carburazione per abbassare il regime minimo quando poi torna tutto normale la macchina risulta grassa di carburazione per i primi 5 minuti di taglio
Data d'iscrizione : 11.11.10
Re: Problema 550XP
ok grazie per le info domani provo subito
Re: Problema 550XP
La mia 550xp al primissimo avviamento dopo averla tolta dalla confezione non vuole saperne di partire, si bagna la candela, si sente puzza di mix al tirare la fune d' aviamento.
Portata dal rivenditore ha detto che si sono dimenticati di collegarla al software specifico prima di darmela, in quanto andava "tararto il minimo" e sbloccare alcune impostazioni sulla centralina per permettere l' avviamento a cui segue la procedura di cui al manuale (tagliare per circa 3/5 min a tutta barra al primo avviamento).
Ha provato anche lui ad accenderla ma nulla da fare, come sarà la faccenda
Lello78- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.10.12
Re: Problema 550XP
La cosa mi sembra un po' strana soprattutto la giustificazione della dimenticanza di programmarla correttamente in fabbrica che spero e penso l azienda non possa permettersi
Però tuto é possibile! !!!
La mia supposizione conoscendo la macchina in quanto possessore potrebbe essere un difetto elettronico- elettrico relativo a qualche componente indipendentemente dalla programmazione
Tienici informati
Tienici informati
Re: Problema 550XP
La taratura del minimo secondo il venditore deve farla lui in officina collegando la mts ad un PC e non Husqvarna. Mi ha parlato anche di un "allarme" responsabile del mancato avviamento da resettare sempre tramite collegamento a dedito software .
A giorni la ritiro poi faccio sapere.
Re: Problema 550XP
non e vero la carburazione standard è sempre fatta da husqvarna quando monta la motosega in fabbrica alla prima accensione poi si arrangia da sola a sistemarsi per il meglio non è obbligatorio collegarla al computer all primo avviamento.
l'errore di mancata accensione rimane in memoria ma se non è un problema gravissimo non crea disturbi nel utilizzo della mts potrebbe semplicemente essere la candela difettosa o la procedura di primo avviamento non eseguita correttamente.
Re: Problema 550XP
Ho provato a sostituire la candela ma non si avviava
Re: Problema 550XP
Hai fatto bene a provare ma il problema è ben altro
Speriamo sia sciocchezza e piuttosto che risolvano presto
I tempi husq sono a volte biblici
Re: Problema 550XP
ma scusa chi ti ha venduto quella macchina non la accesa?
Re: Problema 550XP
Problema risolto, si è avviata al terzo tiro di fune ed è andata benissimo tutti i due giorni in cui l' ho utilizzata.
Il venditore non sa cosa abbiano fatto in quanto è stata portata presso la sede principale della ditta distante una trentina di km rispetto a questa filiale ove vi è un solo meccanico specializzato su trattori.
Da quanto ho capito utilizzando la mts è stata effettuata la procedura di taglio per alcuni minuti come prescritto dal libretto d' uso e manutenzione infatti il serbatoio mix era a metà e i carter leggermente sporchi di segatura.
Ho effettuato anche io il lungo taglio iniziale su tronco grosso per alcuni minuti ma secondo me non era necessario, la mts già dal primo taglio funzionava benissimo.
Mi scuso per il ritardo nel rispondere, ho avuto il pc in riparazione.
Re: Problema 550XP
ferrari giacomo ha scritto:taglia a piena barra per circa 5 minuti e lei si ristemerà,perche la carburazione automatica la fa solamente a pieno carico ogni 5 minuti
e se uno nel momento che non va non ha disponilità dei tronchi da 45/50 cm come si deve comportare? nel senso si carbura anche lavorando normalmente (abbattere, dividere sramare il più grosso) oppure bisogna fare a fette un tronco? scusatemi ma ho qualche dubbio su questa procedura
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Re: Problema 550XP
non dovrebbe servire quella procedura,la macchina dovrebbe uscire dal concessionario pronta e funzionante la preocedura di taglio la fa in automatico la macchina durante il normale utilizzo,anche se la si lascia ferma al minimo ,difatti io consiglio ai miei clienti di non spegnerla ad ogni taglio ma di poggiarla accesa.si può comunque ovviare in officina inserendo nel software delle carburazioni di fabbrica standard per farla partire e funzioinare per i primi 5 minuti di lavoro
Re: Problema 550XP
grazie della risposta mi hai chiarito l idee si può dire che la procedura a motosega gia avviata serva ad aggiustare la carburazione in tempi brevi in caso di necissita..
Età : 32
Re: Problema 550XP
si lei in ogni caso si carbura da sola in random ogni 5 minuti accellerata a pieno o lasciata al minimo
Re: Problema 550XP
grazie mille dei chiarimenti
Età : 32
» Problema surriscaldamento Husqvarna 550xp
» Problema avviamento Husqvarna 550XP
» Husqvarna 550XP o Husqvarna 550XP Mark II
