» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 154 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 153 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
Stihl FR 450 si spegne
+6
mattia
eracles
10 partecipanti
Re: Stihl FR 450 si spegne
ecco... molto probabilmente e' saltata la pasta rossa e hai di nuovo il problema...
se vuoi fare un buon lavoro....smonta tutto,aprilo.cambia sicuramente i paraoli.guarnizione dei carter e guarnizioni flangia-termica carburatore e quella del basamento del cilindro....
quindi dall'esterno non si possono estrarre i paraoli?
eracles- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.11
No..devi rismontare...avresti dovuto sostituirli quando hai cambiato i cuscinetti..eracles ha scritto:quindi dall'esterno non si possono estrarre i paraoli?
Ho grosse perplessità che la pasta rossa abbia avuto funzione di paraolio...eracles ha scritto:.. poi gli ho spalmato pasta rossa dall'esterno sui paraoli ed e andato bene per due anni
Si utilizza come guarnizione e non può sostituire il labbro di un paraolio a contatto strisciante con albero rotante.
In realtà esiste l'estrattore per paraolii, di varie misure. Salutieracles ha scritto:quindi dall'esterno non si possono estrarre i paraoli?
http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.triumphspitfire.eu/pagine/interventi/Pag_Meccanica/pagine/revisionecambio/Foto/smontaggio2/paraolio.jpg&imgrefurl=http://www.triumphspitfire.eu/pagine/interventi/Pag_Meccanica/pagine/revisionecambio/smontaggio2.htm&h=675&w=900&sz=141&tbnid=EC50E48ZSwqhLM:&tbnh=90&tbnw=120&zoom=1&usg=__UzLlri4GdRVqxbS320ElvLcnRq8=&docid=1JFwmLepr7e9FM&sa=X&ei=nlp-UpClG8jLtQbz1IDQCA&ved=0CDIQ9QEwAQ
Sul 450 li cambi senza aprire il motore. Scarica il manuale d'officina dall'apposita sezione.eracles ha scritto:quindi dall'esterno non si possono estrarre i paraoli?
Quello che mi lascia perplesso é il fatto che bagna la candela. Con un'aspirazione d'aria non dovrebbe bagnarsi, anzi.
Ho avuto lo stesso problema ed era una chiusura nel carburatore che era saltata (lato spillo).
Prova a dare un'occhiata a questo topic
https://lamotosega.forumattivo.com/t11461-carburatore-stihl-fr-450
Controlla comunque prima l'ordine di montaggio di membrane e guarnizioni sul carburatore
marco63- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.04.12
ieri ho smontato volano e frizione, in effetti il paraolio latoto frizione é bagnato e perde.. solo che ha la gomma con riportato il codice logoro e non si legge niente.. quello del lato volano l'ho divelto rompendolo e si legge solo cew a20
Qualcuno mi puo aiutare a risalire ai ricambi per l'acquisto e sostituzione?
Se hai un calibro, Ti bastano Il diametro dell'alloggio nel carter (diametro esterno paraolio), il diametro del labbro (diametro interno, dovrebbe essere uguale al diametro della sede del cuscinetto) e lo spessore. Sono valori standard, non si può sbagliare..... Ad esempio 28.52.7 (diametro interno, diametro esterno, spessore)... Vai da un ricambista con il vecchio, ci penserà lui...
Giuseppe85- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.04.11
rispolverando questa interessante discussione...
ho smontato tutto, sostituito paraoli e cuscinetti,sigillato semicarter,pistone e fasce nuovi,filtro aria nuovo..
stretto tutti i bulloni con le relative coppie di serraggio come un maniaco
candela nuova..
Prova avvio.. nparte 3 secondi e poi si spegne candela zuppa.. asciugo sommariamente e ritento niente..
sottomano ho un altra candela,parte subito per poci secondi e poi si spegne inzuppando la candela
sul banco ho una confusione di menbrane e spilli,di ordini errati e non,ma visto che questa riparazione si protrae da mesi non ricordo se sopra sono montate nuove o altro
smonto lo spillo del carburatore e mi sembra un po' liscio.. guardo nella scatola e ne vedo uno con un po' di collarino ma escluderei che sia nuovo lo monto e adesso parte e rimane acceso con aria chiusa e risponde bene alle accellerate,ma poi si spegne e per partire fa mille storie ma va meglio con questo spillo..
questa foto risale al primo cambio spillo 2 anni fa,da notare la differenza tra nuovo e vecchio
https://2img.net/r/ihimizer/img38/5950/73161478.jpg
Poi ho notato che una membrana é blu,perche l'ho ordinata secondo il carburatore zama c1q, ma forse era destinata ai motosega, é possibile questa cosa? o sono tutte uguali..
PS. smontando il volano ho notato che la chiavetta é un po rovinata e magari questo gli fa fare una rotazione radiale di qualche decimo di millimetro.. ma non penso che pregiudichi un fuori fase.. che ne dite? che sintomi darebbe?
candela nuova..
