» Makita EA 4300Da falcetto Oggi alle 6:51 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310913 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 519 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 509 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAntonio vittimberga, boscocastagno, Casper, laos76, Luca ambrosio, luciano zoppi, massimo 64, Pisoloracing, Sciamano, storto
messa in tiro delle piante inclinate
+5
alex84
Robin10
9 partecipanti
Leggevo su un manuale la sequenza delle operazioni per alberi inclinati dalla parte opposta a qulla di abbattimento Dicevano tacca più profonda (ma non dicono quanto 1/3?) e cerniera abbondante di sezione. Non sono sicuro di aver capito quando si mette in tiro la pianta. Una pretrazione subito e poi il tiro definitivo per abbattere? O si aspetta di fare tutto alla fine. Intendiamoci parlo di piante di diametro medio-piccolo (max 30). Come al solito immagino vada caso per caso ma almeno capire il principio generale della questione. Vi ringrazio
Robin10- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.06.13
Re: messa in tiro delle piante inclinate
per non rischiare fraintendimenti semantici:Robin10 ha scritto:Leggevo su un manuale la sequenza delle operazioni per alberi inclinati dalla parte opposta a qulla di abbattimento Dicevano tacca più profonda (ma non dicono quanto 1/3?) e cerniera abbondante di sezione. Non sono sicuro di aver capito quando si mette in tiro la pianta. Una pretrazione subito e poi il tiro definitivo per abbattere? O si aspetta di fare tutto alla fine. Intendiamoci parlo di piante di diametro medio-piccolo (max 30). Come al solito immagino vada caso per caso ma almeno capire il principio generale della questione. Vi ringrazio
alberi che devono cadere nella direzione di naturale pendenza tacca profonda
alberi che devono cadere nella direzione opposta a quella di naturale pendenza tacca larga (e cerniera larga)(anche alta).
se si utilizza la seconda tecnica nel primo caso si può ottenere una scosciatura
ciao a tutti non ho ben capito alcune cose,
"alberi che devono cadere nella direzione di naturale pendenza tacca profonda
se si utilizza la seconda tecnica nel primo caso si può ottenere una scosciatura"
tacca profonda quanto nel caso di pendenza e direzione abbattimento uguali?
invece la tacca larga nel caso opposto? questo argomento interessa particolarmente anche me
cosa e' la scosciatura?
alex84- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.05.13
alberi inclinati
Grazie Straker. Scusa ma non sono sicuro di aver capito la tua distinzione. Per l'abero con inclinazione opposta credo di capire (cioè in pratica ci vuole una cerniera generosa così non si rompe quando si tira) ma se l'abbattimento è verso la direzione di inclinazione naturale per profonda cosa intendi esattamente? Perchè se aumento la profondità non aumento automaticamente anche la larghezza? O per profondità devo intendere l'angolo di apertura della tacca di direzione? Scusami ma non riesco a visualizzare.
E poi quando si tira, tutto alla fine?
Non sono alberi molto grossi..Direi che se devi buttarli dalla parte opposta a di quella di caduta naturale devi fare una tacca di almeno 1/3 del diametro e che sia bella aperta, nel senso, con angolo maggiore di 45°. La fune per la trazione dovresti collocarla prima di iniziare a fare qualsiasi operazione di taglio e la dovresti anche mettere leggermente in trazione. Dopo di che esegui la tacca direzionale e dimensioni una cerniera: nel tuo caso una cerniera di 6x6 va bene. Dopo di che taglio di abbattimento e solitamente si inizia a tirare un pò la pianta. finito il taglio di abbattimento la tiri completamente. Sono operazioni da fare almeno in due direi, anche se non solo alberi molto grossi.Robin10 ha scritto:Leggevo su un manuale la sequenza delle operazioni per alberi inclinati dalla parte opposta a qulla di abbattimento Dicevano tacca più profonda (ma non dicono quanto 1/3?) e cerniera abbondante di sezione. Non sono sicuro di aver capito quando si mette in tiro la pianta. Una pretrazione subito e poi il tiro definitivo per abbattere? O si aspetta di fare tutto alla fine. Intendiamoci parlo di piante di diametro medio-piccolo (max 30). Come al solito immagino vada caso per caso ma almeno capire il principio generale della questione. Vi ringrazio
consiglierei vivamente di compiere queste operazioni con un verricello manuale e magari una seconda corda (per sicurezza)...mai tirare una pianta anche se di piccole dimensioni a mano libera..legarla il piu' in alto possibile in modo di avere una buona leva....
Attenzione le brutte sorprese sono sempre in aguato.Anto86 ha scritto:(omissis) Dopo di che taglio di abbattimento e solitamente si inizia a tirare un pò la pianta. finito il taglio di abbattimento la tiri completamente. Sono operazioni da fare almeno in due direi, anche se non solo alberi molto grossi.
La reale capacità di contrastare la forza di trazione esercitata da una pianta in fase di caduta non è calcolabile in maniera esatta.
In questi casi,l`utilizzo di verricelli o tirfor è di rigore.
Ancora di recente in montagna ho dovuto soccorrere un vicino il quale avendo attaccato una pianta con una corda per paura che cadesse sopra la sua cascina verso la quale pendeva, durante il taglio si rese conto non essere in grado di gestire il peso da solo.
Fortuna volle che il buon senso gli suggerì di sospendere il taglio prima di compromettere definitivamente l`esito dell`abbattimento.
Buona notte da D.C.
Ultima modifica di Don Camillo il Ven Ott 04, 2013 10:59 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Modifica testo)
Don Camillo- Moderatori
tottoli livio ha scritto:consiglierei vivamente di compiere queste operazioni con un verricello manuale e magari una seconda corda (per sicurezza)...mai tirare una pianta anche se di piccole dimensioni a mano libera..legarla il piu' in alto possibile in modo di avere una buona leva....
Oddio io ieri, sbagliando, non ho fatto queste precisazioni che mi sembravano scontate . Però come giustamente sottolineano i nostri colleghi Forumisti è indispensabile l'utilizzo di un verricello o tirfor per fare questo genere di abbattimenti, anche perchè non c'è stata indicata alcuna altezza della pianta e la presenza di chioma che potrebbe sbilanciare di molto la pianta e richiedere forze di tiro maggiori. Mi auguro solamente che il nostro amico che ci ha chiesto questa informazione non avesse idea di tirarla manualmente con delle corde, questo è proprio da NON FARE!!!Don Camillo ha scritto:Attenzione le brutte sorprese sono sempre in aguato.Anto86 ha scritto:(omissis) Dopo di che taglio di abbattimento e solitamente si inizia a tirare un pò la pianta. finito il taglio di abbattimento la tiri completamente. Sono operazioni da fare almeno in due direi, anche se non solo alberi molto grossi.
Buona notte da D.C.
Vi ringrazio dei consigli. Non preoccupatevi, scusate ma avevo omesso che ho ha disposizione un vecchio tirfor. A mano non faccio più nulla, nemmeno se piccole. Importante il vostro richiamo alla sicurezza. Confermo "dall'alto" della mia inesperienza che la gestione delle forze in gioco può essere imprevedibile. Mi avevano convinto a tenere in due una media robinia (appena inclinata, niente di drammatico) con una corda. A buon senso ero scettico ma si sono lasciato convincere. Quando il terzo ha completato il taglio in due belli piazzati non siamo riusciti a tenerla per fortuna è arrivato il terzo al volo. Fesserie da evitare assolutamente. Ecco perchè chiedevo la sequenza corretta dando per scontato un mezzo meccanico.
Preziosi consigli per tutti dunque.
Anto86 giusto per capire, una cerniera 6 x 6 significa che tagli fino a 6 cm dalla tacca e 6 cm più in alto della sua base, come evidenziato dal disegno ?Anto86 ha scritto:
................ e dimensioni una cerniera: nel tuo caso una cerniera di 6x6 va bene. Dopo di che .........
[/quote]
stik- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.08.13
Sei centimetri dalla base della tacca e in più sali verticale di sei. Il disegno è errato. Sia chiaro non è una cosa generica...la cerniera va dimensionata in base alla pianta, all'inclinazione, al tipo di legno, alle condizioni del tronco ecc..
Ragazzi stiamo attenti mi raccomando, abbattere non è un gioco in quanto ci sono mille fattori da tenere in considerazione e situazioni sempre differenti. Se non siete sicuri vi dovete far aiutare, io non sono un professionista e prima di essermi messo sotto una pianta ho avuto l'occasione di aver avuto vicino persone che hanno lavorato una vita in bosco.
Scusate....ma io ci sto capendo sempre meno....
Qualcuno lo può spiegare in maniera che anche io riesca a capire?
Sicuramente il taglio dovrà essere più in alto della base della tacca direzionale....
Le dimensioni della tacca e l'altezza del taglio di abbattimento dalla base della tacca,più o meno universali? ( senza parlare di casi con pendenze o rami troppo sbilanciate)....
Grazie a tutti....
Grazie a tutti....
Credo che Anto86 intendesse dire che il disegno è sbagliato in quanto in quel caso le fibre (verticali) che costituiscono la cerniera sono solo 3cm circa, non 6.
silvano68- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.11.10
No , non sono mai universali, bisogna "leggere" la pianta, se è inclinata, se il legno è sano o marcio, se c'è vento, bisogna tener conto anche delle dimensioni della stessa. Il taglio di abbattimento va fatto leggermente sopra la base della tacca che va a scendere leggermente e non parallelamente in orizzontale, o almeno io non l'ho mai fatto così.alex84 ha scritto:Scusate....ma io ci sto capendo sempre meno....
Grazie a tutti....
DotCom- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.11.12
Hai ragione, ho toppato il disegno, ma con paint è il massimo che riesco a fare, in realta pensavoAnto86 ha scritto:Sei centimetri dalla base della tacca e in più sali verticale di sei. Il disegno è errato. Sia chiaro non è una cosa generica...la cerniera va dimensionata in base alla pianta, all'inclinazione, al tipo di legno, alle condizioni del tronco ecc..
a questo
Giusto per curiosità e considerando che ogni pianta è un caso a se, esistono delle linee guida +/- numeriche per decidere le dimensioni di una cerniera oppure è solo una questione di esperienza ? nel caso ci siano come si possono applicare in condizioni " tranquille" ad ex in piano con pianta ( nel mio caso ciliegio ) in buone condizioni e tronco tra i 20 e i 30 cm ?
In luogo pianeggiante e pianta dal fusto sano, si deve comunque cercare di individuare uno sbilanciamento della pianta (in linea generale le piante son sono perfettamente simmetriche), cioè cercare di farla cadere se possibile verso la zona di caduta naturale. Individuata la zona (la tacca la facciamo verso questa zona, anche se ci sono margini di variazione, cioè entro certi limiti potremo variare la zona di caduta da quella sua propria naturale) solitamente la tacca vien dimensionata come 1/4 o 1/5 del diametro della pianta e apertura di 45°. La cerniera 1/10 del diametro, sia in altezza che in larghezza
L'apertura a 45° della tacca la trovi in questo modo: se facendo il taglio orizzontale della tacca entri (tanto per fare un esempio numerico) circa 10 cm il taglio in obliquo lo inizi 10 cm più in alto dal taglio orizzontale. Poi se è più aperta non ci son problemi, almeno io non ne ho mai avuti...
Se poi è perfettamente dritta e simmetrica che pare disegnata al pc, valgono le stesse regole, però ci servono cunei, una mazza, e tanta attenzione come sempre....
Ultima modifica di Anto86 il Sab Ott 05, 2013 8:03 pm - modificato 4 volte. (Motivazione : aggiunta testo)
Grazie a tutti per le spiegazioni....
Grazie per la spiegazione anche da parte mia
qui livio spiega molto bene il fenomeno detto "scosciatura", inoltre il celtico suggerisce un accorgimento che uso anch'io (non avendo una fascia serratronchi)alex84 ha scritto:... cosa e' la scosciatura? ...
https://lamotosega.forumattivo.com/t215-trucchi-del-mestiere
Mi spiegate per favore il disegno tratto dal manuale nella sezione scosciatura riportata da Straker? Si parla di taglio "a fettine" per la tacca di direzione e poi non riesco a vedere la cerniera. Il taglio di abbattimento e molto alto e va a finire contro la tacca, almeno così mi sembra di vedere. grazie
» messa in tiro in direzione contraria alla inclinazione naturale
» calcolo del tiro dei verricelli
» Messa in fase mts
» Messa in fase mts
