In totale ci sono 228 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 226 Ospiti :: 3 Motori di ricercaboscocastagno, Telesforo
Potatura e capitozzatura alberi, alcune domande e soluzioni alternative
+16
ivanM
carlo1974
mauretto
ric.cio
Diego_82
ricky7
fabio19tdi
20 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Ciao a tutti è molto che vi leggo, in quanto appassionato di macchine da giardinaggio, soprattutto di motoseghe e decespugliatori (ho un decespugliatore castor 21 e un husqvarna 440 e una pasquali 924, oggi scrivo il mio primo messaggio sicuro che saprete aitarmi,
Vi ringrazio anticipatamente.
Nel mio paese e in quelli limitrofi, ci sono molte bellissime strade alberate, ogni inverno gli alberi vengono potati in modo molto netto, lasciando solo pochi grossi tronconi. Anche più di cosi:
Mi ha sempre fatto soffrire vedere queste potature cosi nette, ma immaginavo che la vicinanza con le case non lasciasse alternative.
Oggi mi sono imbattuto in un interessante articolo: Potatura Alberi - Stop alla capitozzatura
In sostanza si dice che l'albero ne soffre, e questo mi torna, ma che ciò che si taglia sopra si riflette nelle radici sottostanti, che muoiono rendendo instabile la pianta. E' vero?
Considerando che questi alberi nonostante la grossa potatura invernale a fine estate hanno nuovamente una chioma molto voluminosa, se non venisse fatta una potatura cosi forte l'albero raggiungerebbe le case lungo la strada con la chioma o le dimensioni sarebbero simili?
Insomma ci sono metodi per potare un albero meno invasivi che comunque riescano a contenere il volume della chioma?
Se qualcuno ha qualche immagine di esempio di una corretta potatura ne sarei felice.
Vorrei provare a far potare meglio gli alberi delle nostre strade senza per questo idebolirli o infastidire chi vive in quelle strade, ma consentendo una sana e robusta crescita dell'albero.
fabio19tdi- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.12.13
Re: Potatura e capitozzatura alberi, alcune domande e soluzioni alternative
ciao e benvenuto sulle nostre pagine.
la foto che ci inserisci (che mi pare presa dal web e quindi, per motivi di copyright, dovresti dirci da dove la hai prelevata) rappresenta la normale potatura invernale di una pianta da viale, sono senza occhiali ma direi un platano.
tuttavia quella non è esattamente una capitozzatura.
Wow chew tempestività!
Si la foto l'ho presa dal sito (http://www.fattoriclimbers.it/) dove ho letto l'articolo che mi ha fatto nascere questa domanda, la devo toggliere? Non ho capito, scusa.
Ma non è una foto mia quindi non so se la potevo pubblicare, pardon, non ci avevo mai pensato.
In ogni caso non ho nessun problema a toglierla, facevo per farmi capire, ma come giustamente mi fai osservare, alla fine a quell'albero di rami non ne hanno tolti tanti, quelli lungo le strade del mio paese, in sostanza rimane il tronco e 3 4 altri rami, poi tutto il resto viene tolto.
Una potatura molto spinta di questo genere di alberi (anche a me sembra un platano quello in foto) credo sia necessaria al fine di non andare a ingombrare la case vicine, al fine di prevedere entro limiti ragionevoli l'azione del vento su queste piante che potrebbe far cadere rami sulla strada, persone, macchine ecc. Inoltre queste piante vengono anche molto contenute poichè con le loro radici tendono a smuovere il piano stradale. (tirano fuori l'asfalto). Dove vi sarà molto spazio si potranno lasciare crescere, dove ve ne è meno andranno maggiormente contenute. La pianta che fanno vedere su quel sito è in una pianura, questo lungo un viale alberato di una città capisci bene che non è possibile farlo. Inoltre mi sembra che non vengono potate tutti gli anni (almeno qui a Genova mi sembra di no) ma un anno si ed uno no.
Altra cosa: sono alberi che se trovano in giusto terreno vanno in alto, molto in alto, dunque necessitano di essere contenuti altrimenti anche operativamente parlando andare a potarli diventa molto complicato e costoso.
Da me quest'anno, nel mio paese di origine, le hanno tagliate ad una altezza di circa, 5 cm da terra (forse meno), gli hanno fatto 3 o 4 incisioni alla ceppaia e dentro ci hanno messo un diserbante: il comune non poteva più sostenere le spese per la gestione, degli operai che servono per potarle ma sopratutto perchè toglievano l'asfalto. Purtroppo è la triste realtà (non è stato fatto su tutte, ma su quelle che stavano dando problemi seri lungo le strade)
Ultima modifica di Anto86 il Ven Dic 13, 2013 4:13 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Aggiunta testo)
adesso che hai scritto da dove proviene la foto non c'è motivo di toglierla.
ok: dici che ti riferisci a piante cui lasciano solo dei mocherini di rami.
anche quella non è propriamente una capitozzatura.
una vera e propria capitozzatura (difficilmente fattibile con dei platani coltivati, ma invece assai praticata con conifere o querce o altre piante ancora) preve il taglio del tronco ad alcuni metri dalla cima, lasciando quindi la pianta monca della sommità principale.
Ultima modifica di peppone il Ven Dic 13, 2013 4:19 pm - modificato 1 volta.
Ok, infatti anche ho sempre creduto che le potature molto decise che ho sempre visto effettuare avessero un senso, ma poi in quell'articolo si diceva che la pianta soffre, ma sopratutto che le radici si indeboliscono e mi sono allarmato, visto che con il clima di oggi sempre piu spesso qualche albero viene giù contro qualche casa, visto che sono a nemmeno 4 5 metri di distanza.
Mi chiedevo quindi se ci fosserro tecniche in gardo di tenere una painta in salute e stabile ma contemporaneamente "piccola".
Mi rassicurano le tue parole Anto86.
Grazie mille
Grazie Peppone chiarissimo!
Grazie mille
Ultima modifica di peppone il Ven Dic 13, 2013 4:18 pm - modificato 2 volte. (Motivazione : unione di due post consecutivi. per cortesia usare il tasto EDIT per integrare qualcosa ad in messaggio appena pubblicato. grazie.)
io faccio il giardiniere di professione e spesso facciamo potature simili.
L'unica motivazione di tagli così aberranti nelle piante ornamentali è l'euro.
Naturalmente non si considerano i costi di abbattimento e reimpianto altrimenti sarebbe troppo facile.
Inoltre in tutti i giardini privati o pubblici vengono poste a dimora piante senza una logica: -quando l'abbiamo presa era grande cosi...-
Alcune amministrazioni cominciano a capire; oggi ho visto delle buone potature in un giardino storico di Bologna,i Giardini Margherita; la maggior parte dei casi i regolamenti comunali rimangono lettera morta. Generalmente non si possono effettuare tagli superiori ai 8 cm di diametro. Una soluzione è tagliare più spesso e tagliare roba più sottile rispettando il portamento dellla pianta, percui niente tigli o platani a vaso.
Il discorso è lungo, ma parliamone!
Zao
Zao
dautàrr- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.02.10
fabio19tdi ha scritto:Ok, infatti anche ho sempre creduto che le potature molto decise che ho sempre visto effettuare avessero un senso, ma poi in quell'articolo si diceva che la pianta soffre, ma sopratutto che le radici si indeboliscono e mi sono allarmato, visto che con il clima di oggi sempre piu spesso qualche albero viene giù contro qualche casa, visto che sono a nemmeno 4 5 metri di distanza.
Grazie mille
in base alle mie limitate conoscenze credo che non ci siano tecniche per tale scopo.
o meglio, non per mantenere le piante entro certi limiti (3 4 metri), invece in vivaio per ottenere piante nane vengono dati regolarmente degli ormoni nanizzanti (bonsai, piante ornamentali a scultura) ma non fa al caso nostro e comunque le piante vengono abituate sin da giovani a questo tipo di trattamenti
invece potevano essere fatte accortezze sulla costruzione di certe case in quanto molti alberi hanno nettamente piu anni di certe abitazioni, ma l'urbanizzazione si sa, mangia tutto, e poi danno la colpa alle piante se succedono disgrazie
ricky7- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.13
https://www.youtube.com/watch?v=1qw22W352XA&feature=c4-overview&list=UUcwxIGIGvXk--J07b5KAxTQ
qui ce qualcosa di interessante sulla potatura.
robinia
robinia
Robinia- ex moderatori
Data d'iscrizione : 31.12.10
Grazie, appena ho un minuto guardo il video!
ce ne sarebbero tante di cose da dire sulle capitozzature...in alcuni casi sono scelte obbligate per motivi diciamo di sicurezza, anche se i getti che vengono fuori dopo aver effettuato un taglio simile a quello della foto, hanno un inserzione al tronco più debole rispetto a quella di una normale ramificazione di una pianta che non ha subito nessuna potatura, questo significa che sono più soggetti a rottura (vento, temporale, neve). Per evitare questo le piante vengono mantenute sempre nella stessa forma e ogni tot anni vengono tagliati tutti i getti che nascono dal ramo vicino al taglio. inoltre il continuo taglio di rami, anche di notevoli dimensioni, favorisce l'ingresso nella pianta di patogeni (funghi, batteri, virus ecc..) con conseguente indebolimento di tutta la pianta.
la soluzione migliore per evitare spreco di denaro per potature, rischio di caduta rami o piante intere, è quella di scegliere la specie da piantare in base alla posizione in cui dovrà crescere, inutile piantare platani tigli pini o altri alberi con notevole accrescimento, vicino a delle case. Ci sono tante altre specie più adatte ad accrescimento lento e che non raggiungono altezze problematiche in un ambiente urbano.
Diego_82- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.09.13
giusto..ottima osservazione...ce da dire che questo lavoro però andrebbe fatto in fase progettuale e con un criterio,ma spesso questo non avviene.purtroppo a parte in alcune occasioni,chi decide le specie da mettere non pensa al futuro della pianta,sa che comunque ci sarà sempre una squadra di operai pronta ad intervenire quando il danno è stato fatto.
In un paese vicino al mio si è sempre discusso di una circonvallazione a due corsie a doppio senso di marcia con al centro un divisorio con l'erba e piantati dei pini marittimi.Quando nevica inevitabilmente si spezzano i rami,arrecando danni alle macchine di passaggio e mettendo in pericolo la viabilità.recentemente sono stati piantati altri alberi per completare questo viale.Indovina che alberi sono stati messi?dei bellissimi pini marittimi
ok che magari uno può anche dire non si può fare una scarpa e uno zoccolo,ma almeno abbattere epiantare che so una bella siepe!
So di essere andato Ot per cui mi auto
La capitozzatura è da vietare e multare! non esistono situazioni in cui sia necessario, perchè di per sè la capitozzatura rende la pianta debole sotto tutti i punti di vista! L'apparato radicale viene compromesso, tutti i nuovi rami avranno un inserzione debole, quindi pericolosa e la pianta sarà esposta ai patogeni.
Togliere una percentuale cosi alta di verde in un albero significa diminuire in suo approvvigionamento di cibo (gli alberi mangiano dalle foglie e non dalle radici!), aumentare lo stress di sopravvivenza consumando molta energia per ricacciare nuove foglie da gemme dormienti, utilizzare granparte delle sostanze nutritive dalle radici le quali deperiscono recando instabilità meccanica.
No al Capitozzo.
No al Capitozzo.
ric.cio- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.01.14
ciao a tutti.
vi propongo un quesito così per giocare un pò...
questa pianta è una quercia (farnia) di circa 150 anni, non ha nessun problema di stabilità in quanto è stato fatto un vta strumentale ed è stata messa in classe b.
come potete notare è un esemplare isolato ed è esposto ai venti dominanti che arrivano da sinistra, in più si trova giusto all'imbocco della valle d'aosta quindi con il fohn che gli soffia a raffiche molto intense. nel lato nord che nn vediamo dalla foto per il vento si è spezzata una branca...
è possibile intervenire solo con le corde.
secondo voi in che fase di crescita si trova? e di conseguenza che tipo di intervento proporreste?
mauretto- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 30.01.14
Da piccole si per avere tronchi dritti ed evitare biforcazioni, ma per una pianta adulta non ha senso.
Però senza sapere nè leggere nè scrivere due colpi di accetta alla base dell'edera quelli li darei subito.
bella lì....
dai ancora altre opinioni...
Mah, dato che è per giocare un pò....
Sarà una pianta che ha 150 q.li di legna...il resto lo lascio immaginare....
potatura farnia
Mi sbaglio, oppure nella foto c'è un tree climber che sta lavorando sulla quercia?
Francesco
Francesco
Stihl 026- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.12
potatura farnia
bravo! giusto..
però tu che tipo di intervento gli faresti alla pianta?
Bella pianta.Potarla sarebbe un peccato.
Per non sapere ne leggere ne scrivere,piuttosto che vedere una simile pianta rovinata da una potatura,preferirei una soluzione radicale.
Taglio al piede.
Taglio al piede.
Don Camillo- Moderatori
si,, sono d'accordo.... piuttosto che rovinarla con potatura drastica è meglio abbatterla...
io non ci capisco nulla, ma se fosse la mia, mi limiterei a togliere i rami secchi e sfoltirei solo un pò dove è più chiusa , ovviamente per prima cosa taglierei l'edera.
carlo1974- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.02.11
Età : 49
A me sembra che questa pianta si trova in una fase di senescenza.
Per cui toglierei il secco e l'arrampicante e stop.
La parte di verde non la toccherei, visto il suo stato fenologico.
Non vedo il motivo di abbatterla ancori di più perchè capitozzarla!!!
si trova in un luogo non molto antropizzato credo, quindi rimane cosi com'è.
è una pianta bellissima, e non andrebbe toccata a mio avviso.
ma fai attenzione a non intaccare la corteccia e il cambio !
Ultima modifica di Dan56k il Sab Mar 01, 2014 7:18 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione di due post consecutivi. Usare il tasto edit per le modifiche)
io agirei così, in primis non la toccherei e neanche l'edera toglierei.
se dovessi potarla per forza di cose interverrei sui rami sottili quelli apicali, che avrebbero più possibilità di cicatrizzare, non accorcerei rami di 30-40cm.di diametro facendo degli enormi monconi con quattro rametti sopra.
taglierei qualcuno sottile che parte direttamente dal tronco per ridurre l'effetto vela, ma poco roba visto che i venti forti sono per lo più invernali quando la pianta ha perso le foglie.
se poi esistono problemi di neve su questo non ho esperienza visto che qui da me il problema non c'è.
Età : 64
messaggio di servizio.
vediamo di non sbracare in commentacci su persone che, essendoci una fotografia di qualcosa che gli appartiene, possono essere in qualche modo individuate. invito a mantenere un certo decoro: siamo sul più importante forum italiano di attrezzature e lavori boschivi...ci leggono migliaia di persone ogni giorno...non siamo al bar dello sport a fare i volgaroni in libera uscita con gli amici.
» Kawasaki TD24... nuovo arrivato!!!! Alcune domande
» FORBICI DA POTATURA elettriche a batteria
» Potatura alberi in prossimita di linea elettrica MT
Pagina 1 di 3
