» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa AC84 Oggi alle 8:54 pm
Da nitro52 Oggi alle 8:30 pm
Da luca31 Oggi alle 8:21 pm
Da SQUARCI Oggi alle 8:08 pm
Da luca31 Oggi alle 7:42 pm
Da Matteo39 Oggi alle 7:11 pm
Da spinzo Oggi alle 7:09 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 6:54 pm
Da mauro 2 Oggi alle 6:36 pm
Da Gian Ossola Oggi alle 5:26 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
In totale ci sono 293 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 288 Ospiti :: 2 Motori di ricercaGenchy, Il Celtico, manhaus71, Ortighera, Pisoloracing
COMPRESSORI
+60
phantom
comugne
superciuk
Kalimero
Luigi_67
Paolone
r-riga
Joe_UD
IlFaco
fiat300dt
davide78
Bizyo
riveraver
stefen 66
fil73
paolo67
stufa 69
rhove
Xtc3
chris8
Alex2011
Riccardo79
fiatista87
Fulvio_70
64 partecipanti
Pagina 5 di 9
Pagina 5 di 9 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Re: COMPRESSORI
Ok, grazie.
valerio91- utente registrato
Re: COMPRESSORI
Salve a tutti, dovrei acquistare un compressore per piccoli lavoretti.
Il modello in questione è simile a questo:
Queste sono le caratteristiche:
- 50 lt
- 2 hp
- 10 bar
- Aria aspirata 222 lt/min
Con questo compressore potrei utilizzare una levigatrice come questa?
Scusatemi per le domande banali, ma come ho scritto in qualche messaggio precedente non ho mai avuto un compressore.
Grazie.
- 50 lt
- 2 hp
- 10 bar
Grazie.
Re: COMPRESSORI
Dovresti controllare che portata richiede l'utensile che intendi usare e che portata eroga il compressore che hai selezionato .
Re: COMPRESSORI
Questi sono i dati tecnici riguardanti la levigatrice:
- Pressione d'esercizio max: 6.3 bar
- Consumo aria: 106 L/min
Quindi con il compressore che ho indicato può essere utilizzata?
Re: COMPRESSORI
Il consumo di aria della levigatrice che hai indicato è piuttosto basso.
Riesci a farla andare benissimo con il compressore indicato da te .
Valuta comunque a cosa ti servirà in futuro il compressore per sceglierlo definitivamente
Re: COMPRESSORI
Teoricamente ( e ne sono confidente) funziona ed è come dice Ceppo77.
Praticamente, ad essere fiscali, dovresti paragonare l'aria richiesta con quella erogata dal compressore ( dato che non è pari a quella aspirata).
Voglio ben sperare che il rapporto tra aspirata ed erogata non sia 2:1.
Re: COMPRESSORI
Generalmente si considera come dice Alessio 510 che l'aria aspirata dovrebbe essere il doppio di quella resa .
Dunque nel tuo caso un compressore dovrebbe avere intorno ai 210 l/m
Poi è anche vero che in base alla qualità, marca ecc la resa è generalmente superiore .
Io ho un abac la cui resa è intorno al 70 %
Re: COMPRESSORI
una cosa è certa con solo 50 lt. di polmone il compressore sarà costantemente in carica, quindi se devi utilizzare la levigatrici per lunghi periodi devi prendere un buon compressore e metterlo in un luogo ben arieggiato altrimenti rischi di colarlo.
Re: COMPRESSORI
Ciao a tutti,
dopo essermi letto la discussione sono anche io in fase di valutazione per un compressore per i seguenti lavoretti domestici:
- Gonfiaggio pneumatici vari anche di rimorchi e trattore
- Saltuaria verniciature a spruzzo
- Pulizia varia
Le pecca nel mio caso è l’impianto elettrico vecchio con cavi unifilari di piccola sezione. Quindi non vorrei acquistarne uno che mi fa saltare l’impianto o colare i cavi..
Io pensavo ad un ABAC 50LT L20P.. ora ho un cinesino da 24lt ma continua a perdere olio e dopo due o tre cariche è come spompato e non parte…
Grazie a tutti!!!
- Pulizia varia
Grazie a tutti!!!
riveraver- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.14
Re: COMPRESSORI
mi sembra una macchinetta decente
fatti rifare l'impianto elettrico da un elettricista... la sicurezza non è un'opzione, se l'impianto è di 40-50 anni fa è anche probabile che la guaina dei cavi cominci a disfarsi.
Re: COMPRESSORI
esatto... è di quegli anni... vedrò.. per ora funziona.. considera che non lo utilizzo mai.. solo 3 neon da 58kw per mezz'ora a settimana..
Re: COMPRESSORI
È un tipo di compressore che potrebbe andarti più che bene.
La lettera P dovrebbe riferirsi già al modello professionale.
Comunque prima sistema l'impianto elettrico
Re: COMPRESSORI
Io dal 2006 ho un Abac Rosso da 50 litri, motore monofase e pressione max 8 bar e 1,5 hp. Sono dieci anni che lo uso sopratutto per la pulizia (attrezzi, motoseghe, carburatori ecc ecc) e va bene. L'unica cosa che ogni 2 minuti di "aria aperta" si carica e alla lunga è fastidioso. Per il resto ok
simmy106- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.12
Re: COMPRESSORI
Si, lo farò. PEe ora lo collegherò all'imapinti dell'abitazione che è piuttosto recente.
Nel frattempo sto valutando anche questo:
Fini AMICO
Ecco invece i dati
In effetti l'ABAC è classificato come semi professionale...
Le differenze consistono nella portata 240 l/min ABAC vs 185 l/min FINI e la pressione (10bar vs 8bar).
Per i miei utilizzi sentirei la differenza?
Per il filtro condensa in uscita vedo che nessuno ce l'ha... dovrò installarlo separatamente? Se si come?
Fini AMICO
Ecco invece i dati
Ultima modifica di Nonno_sprint il Ven Set 23, 2016 7:37 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso link venditore.)
Re: COMPRESSORI
Per capacità superiori ai 25 litri io andrei su un compressore con motore separato dal gruppo pompante. Meno rumoroso...
Sempre secondo me:
La pressione è indifferente. 8 o 10 bar poco cambia (a mano che tu debba gonfiare le gomme a 9/10 bar). Per verniciare la devi comunque abbassare
Portata maggiore. Meno tempo per gonfiare gomme grosse......
Separatore di condensa: indispensabile se devi veniciare! altrimenti ti basta spurgare il serbatorio ogni tanto a seconda del'umidità presente nell'aria
Fausto
Sempre secondo me:
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Re: COMPRESSORI
Lo scorso anno l'ho spurgato il mio dopo svariati anni...non vi dico cosa è uscito Comunque secondo me è meglio un serbatoio da 50 litri ,da 25 praticamente è sempre acceso il compressore
Re: COMPRESSORI
sono d'accordo però mi dici che il tuo è 50lt e sempre acceso...
del fini che dite? vedo che il cilindro è in ghisa mentre ABAC non lo specifica..
per gruppo pompante separato i costi aumentano
Re: COMPRESSORI
Per verniciare sarebbe opportuno un 100lt ma aumentano ingombro e costo; certo, per piccole pulizie come la motosega e altri attrezzi basterebbe un 24lt, relativamente leggero e trasportabile con più facilità, ma se non hai esigenze di spostarlo spesso...
Re: COMPRESSORI
Per verniciare, meglio una bomboletta che un 24 lt. o ti munisci di cuffie, oltre ad occhiali e mascherina, ma in questo caso devi metterti la muta ogni volta che fai qualcosa o sei obbligato a stare almeno su un 50 lt. I classici modelli da te citati andrebbero bene ma fanno un gran baccano e molto di frequente anche se pulisci soltanto la motosega a meno che proprio non gli fai solo la polvere. Se non ti vuoi pentire ogni volta che si accende ti consiglio di prendere un buon 50 lt. poi che abbia 8 o 10 bar di pressione non cambia molto. Io in tanti anni che vernicio con un 100 lt. con motore collegato al pompante tramite cinghiolo, (non macchine ovviamente, non sono una carrozzeria, ma recinzioni e lavori vari) non ho mai montato il filtro per la condensa ma di tanto in tanto scarico la condensa del compressore in più riprese.
Re: COMPRESSORI
di tnato in tanto durante la verniciatura dici?
Sì io infatti vorrei stare sui 50lt...
La scelta è tra
- FINI AMICO 8bar cilindro ghisa
- FIAC COSMOS 8bar cilindro acciaio alluminio
- ABAC L20P MONTECARLO 10 bar
La scelta è tra
Re: COMPRESSORI
come dicevano sopra devi calcolare che con pistola aperta, con pressione intorno ai 3 bar si accenderà ogni minuto/minuto e mezzo e non fa in tempo a caricare se tu non interrompi il flusso.
Re: COMPRESSORI
..chiaro! ma penso che utilizzando a livello hobby posso attendere anche quando vernicio qualche minuto... o sbaglio?
il vantaggio ad averlo 100lt sarebbe solo il minor tempo di "scaricamento" a pistola aperta?
per quanto riguarda il cilindro devo preferire la ghisa?
Re: COMPRESSORI
Perchè esistono cilindri dei compressori in un'altro materiale?
Ps: comunque Il mio Abac ha un motore da 2hp e non da 1,5 hp come ho scritto sopra.
scelta compressore
salve vorrei acquistare un compressore in quanto fa sempre comodo anche semplicemente per pulire accuratamante la mia attrezzatura (motozappa, decespugliatore e presto una motosega) e in generale per la pulizia ed il gonfiaggio. non conoscendo nulla sulle caratteristiche vi chiedo quali aziende e quali caratteristica debba avere , leggo di compressori noolio o con olio....2hp con 24 lt credo dovrebbe bastare.
attendo i vostri preziosi consigli ( volevo spendere intorno ai 100 euro=
Bizyo- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.04.11
Re: COMPRESSORI
Ho unito il tuo post ad un analogo argomento esistente.
Con un budget di soli 100 euro, difficile andare oltre i 24lt di fascia economica, i quali comunque potrebbero anche bastare, visto l'uso limitato alla pulizia delle attrezzature.
Pagina 5 di 9
