» Consiglio per passaggio a motosega più "grossa" (Husqvarna 353)Da Alex80 Oggi alle 11:18 pm
Da Bucolicor Oggi alle 10:10 pm
Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
MOTOPOTATORI E SISTEMI MULTIFUNZIONE
+151
Franco2021
Samuele96
undelfino
Tito80
lunarossa
manhaus71
loregarden
elio.rsvr
Rondine
capitan kellogg
steven62
iocopocomaioco
alx
ndria
peppe30679
Tranky
bartsimpsonx25
Ciuspolo
coals
SuperUCCU
Attila85
pippo8
grigio4
fabry_mhr
Luca Sempreverde
seghetto
Bakko
kipketer
Charles2014
orsetta
Spicca86
frankrob
dariodario
dottciccio
gianluca777
buccietta
grede
Leos86
pier.angel
ricky7
FranZ76
craven
cappe73
Marca1969
fianpo
Lupo Nero
Daviz
dannycr
Marco74
evik
lacky
pennato
GianCarlo
Spirito libero
STEFANO GUSTI
dolcix
dadive79
Alex66
jonnieeeee
Franco49
niteo
sara.b
Sikulo
calabrone
Roberto67
monaco
chris8
alexio79
Ema
jd.isidoro
fragnsim
paul67
Franck
roky
domybsl
The Red Baron
wolfmurex
JR1987
matrix888
antonio scerbo
GTman
Lorenzo C.
paolazzo
coglians79
ghibli
arrigo
Dolmar PS 6800i
semprealverde
eagle1970
boscaiolo87
alessio
Valentine
miscela
155 partecipanti
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ALTRE ATTREZZATURE PER BOSCO, ORTO E GIARDINO :: DECESPUGLIATORI :: MOTOPOTATORI E MULTIFUNZIONE
Pagina 10 di 26
Pagina 10 di 26 • 1 ... 6 ... 9, 10, 11 ... 18 ... 26
Re: MOTOPOTATORI E SISTEMI MULTIFUNZIONE
Sull uso del potatore in generale posso solo dirti se devi potare un ramo grosso, non tagliarlo direttamente dalla base, taglialo a pezzi partendo dalla punta verso la base, questo per evitare scosciature oltre a garantire una maggior sicurezza durante il lavoro. Questo è il mio modo di operare.
Perchè dici che il potatore efco è al di sotto come qualità? E' classificato come "sharp pro" quindi è nella fascia professionale.
Io quest anno ho acquistato un oleomac PPX270 (uguale all efco, cambia solo il colore) e mi sono trovato bene potando ulivi. In più questo potatore ha la testina orientabile cosa unica sul mercato.
Data d'iscrizione : 20.08.12
Salve a tutti, parlando sempre di potare ulivi, ho un abbacchiatore elettrico zanon carbonium evo, a cui ci si dovrebbe poter applicare anche la sega per potare.
Secondo voi farei un buon acquisto?
è comodo come attrezzo? lo faccio da hobbysta (100/110 alberi).
ciao grazie
ciao grazie
dobermann- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.11
Siamo sicuramente OT provo a risponderti
Secondo me usare una sega alimentata da una batteria non è conveniente perchè in genere richiedono non poca potenza durante il taglio, quindi farebbe scaricare in fretta la batteria, senza contare il fatto che la potenza erogata dalla batteria non è costante, ma decresce man mano che passa il tempo.
Io non lo comprerei per potare. Sentiamo anche i più esperti
PS: se devi chiedere altre info ti conviene postare nel topic giusto, questo riguarda un potatore in particolare
sarà però rispetto all'efco-oleomac c.ca 6 cc in meno...(21cc) data la piccola cilindrata non sono pochi...Sikulo ha scritto:Ciao, v. seguo da un pò , ho appena acquistato un potatore Echo ppt 235 per potare principalmente mandorle, Ero un pò titubante per la piccola cilindrata ma la qualità mi sembra superiore dell' efco.
sei sicuro? a me non risultadobermann ha scritto:Salve a tutti, parlando sempre di potare ulivi, ho un abbacchiatore elettrico zanon carbonium evo, a cui ci si dovrebbe poter applicare anche la sega per potare.
MASTROTURI- Moderatori
Data d'iscrizione : 08.02.12
Età : 73
Come consigli direi di "svezzarlo" con miscela al 2.5% con olio sintetico o semi sintetico, o 5% co olio mineral, e di non tirargli il collo accelerando a manetta fino alla fine del rodaggio. Su questi strumenti è di vitale importanza che siano ben affilati. Per l'olio catena ti consiglio di farti un giro nell' argomento dedicato. Nel caso tu lo usi anche con condizioni climatiche con basse/alte temperature ti conviene prestare attenzione a se usi dell'olio catena bio. Sennò ti puoi fare l'olio catena mischiando 70% olio bio, 20% olio del cambio, 5% gasolio e 5% olio motore. Buon taglio!
Stefano Jacopo
Stefano Jacopo
Ultima modifica di Stefano Jacopo il Sab Set 22, 2012 4:34 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Correzione testo)
Data d'iscrizione : 06.07.12
Sikulo ha scritto:Ciao, v. seguo da un pò , ho appena acquistato un potatore Echo ppt 235 per potare principalmente mandorle, ancora devo provarlo sul campo, qualcuno lo ha già provato e ha consigli da darmi? Ero un pò titubante per la piccola cilindrata ma la qualità mi sembra superiore dell' efco.
Aspetto suggerimenti e consigli. Grazie.
io lo possiedo gia' da qualche tempo ed e' veramente ottimo
Data d'iscrizione : 04.04.11
Primo test potatore
piccolo boscaiolo ha scritto:Sikulo ha scritto:Ciao, v. seguo da un pò , ho appena acquistato un potatore Echo ppt 235 per potare principalmente mandorle, ancora devo provarlo sul campo, qualcuno lo ha già provato e ha consigli da darmi? Ero un pò titubante per la piccola cilindrata ma la qualità mi sembra superiore dell' efco.
Oggi ho utilizzato il potatore efco per la prima volta, devo dire che è abbastanza potente, ho tagliato mandorli con rami molto grossi senza difficoltà , mentre sui rami piccoli rimbalza, inoltre sul manuale dice di appoggiarlo al ramo ed accelerare al max ma se faccio così non riesce a partire quindi accelero prima di toccare il ramo, alla massima estensione però ho paura di danneggiarlo,infine i consumi sono veramente irrisori rispetto agli altri attrezzi che possiedo e che dovrebbero consumare anch' essi poco (efco 125 carving e decespugliatore kawasaki TJ45)
Aspetto di utilizzarlo per un giorno intero per vedere meglio come funziona.
Ma deve essere ingrassato da qualche parte?
Saluti.
Sikulo- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.12
olio nel serbatoio del potatore e ingrassi un po' il collegamento tra dece e potatore.Sikulo ha scritto:
Saluti.
Saluti.
Credo che l'indicazione del libretto sia finalizzata solo ed esclusivamente alla sicurezza dell'operatore per evitare possibili rimbalzi. Temo invece che sia a danno della frizione.
psq- utente registrato
Tutti i produttori di motoseghe consigliano di accelerare al massimo ma all'atto pratico nessuno, o quasi, lo fa. Devi acquisire manualità, sensibilità e padronanza del mezzo che disponi.Sikulo ha scritto:
ho tagliato mandorli con rami molto grossi senza difficoltà , mentre sui rami piccoli rimbalza, inoltre sul manuale dice di appoggiarlo al ramo ed accelerare al max ma se faccio così non riesce a partire quindi accelero prima di toccare il ramo, alla massima estensione però ho paura di danneggiarlo.Saluti.
Echo non Efco
Sikulo ha scritto:Oggi ho utilizzato il potatore efco per la prima volta, devo dire che è abbastanza potente, ho tagliato mandorli con rami molto grossi senza difficoltà , mentre sui rami piccoli rimbalza, inoltre sul manuale dice di appoggiarlo al ramo ed accelerare al max ma se faccio così non riesce a partire quindi accelero prima di toccare il ramo, alla massima estensione però ho paura di danneggiarlo,infine i consumi sono veramente irrisori rispetto agli altri attrezzi che possiedo e che dovrebbero consumare anch' essi poco (efco 125 carving e decespugliatore kawasaki TJ45)
Saluti.
Ho scritto per errore Efco, in realta il mio potatore è Echo ppt236. Quello efco lo avevo visto e non mi è piaciuto in qianto l' asta è sottile e non s può allungare.
Dopo 6 ore di potare mandorli devo dire che è abbastanza faticoso, immagino la scomodita di utilizzare un attrezzo del genere come abbacchiatore.
Ultima modifica di straker il Dom Set 30, 2012 1:38 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : sistemazione quote)
Sikulo ha scritto:... Dopo 6 ore di potare mandorli devo dire che è abbastanza faticoso, immagino la scomodita di utilizzare un attrezzo del genere come abbacchiatore.
ho il ppt-265es. costruzione magnifica, sicuramente allo "stato dell'arte" (non conosco però gli stihl). usato continuativamente, per me che sono piccolino, è piuttosto faticoso, soprattutto (come è ovvio) se utilizzato quasi completamente sfilato e inclinato (anche perché, a usarlo perfettamente verticale, c'è il rischio di prendersi in testa dei bei rami che cadono da 5 metri di altezza)
io uso dallo scorso inverso un echo ppt 300 es ed ormai mi ci son abituato(a parte qualche dolorino al collo se ci lavoro in massima estensione per diverse ore.
Come con ogni altro attrezzo, è questione di prenderci confidenza.Se è per questo, anche giornate di tagliasiepi possono stancare parecchio.
giperf- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.11.11
acquisto potatore
Buongiorno a tutti. Spero di essere nella sezione giusta e nella discussione giusta.
Ho intenzione di acquistare uno sramatore, potatore, o come si chiama. Mi serve principalmente per alberi da frutta. Ho fatto un giro in zona e i prezzi sono esorbitanti, non discuto la qualità del prodotto che mi hanno mostrato, ma vorrei spendere un po' meno senza prendere una macchina scadente.
In negozio ho visto questo modello, venduto a 620 euro mentre online lo vendono anche sotto i 400 euro
http://www.siriagarden.com/prodotti/89_1254433735/potatore_professionale_echo_ppt_235_es_telescopico_allungabile_cc_21_2_hp1_asta.php
Su ebay ho trovato questo articolo. Qualcuno conosce la marca e il modello?
http://www.ebay.it/itm/MOTOSEGA-POTATORE-AD-ASTA-BENZINA-1-16-CV-305-mm-/200823852924?_trksid=p5197.m7&_trkparms=algo%3DLVI%26itu%3DUCI%26otn%3D5%26po%3DLVI%26ps%3D63%26clkid%3D2428034272742857978&_qi=RTM742992
Non sono molto alta e quindi l'asta allungabile credo sia necessaria.
Spero qualcuno di voi abbia qualche suggerimento.
Sara
Sara
sara.b- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.10.12
Buongiorno Sara e banvenuta nel forum.sara.b ha scritto:Buongiorno a tutti. Spero di essere nella sezione giusta e nella discussione giusta.
Sara
Il primo potatore (echo ppt 235) è un modello professionale tra i migliori, il secondo invece è un prodotto fabbricato in Cina di bassissima qualità.
Quanti e quali alberi da frutta davi potare?
Francamente, anche se il nome non aiuta, non vedo bene l'uso di un potatore per potare alberi da frutta, fa un lavoro poco preciso con tagli difficilmente controllabili. Al limite, vedo meglio l'uso di uno svettatoio manuale, io ho un segaccio che si infila in punta ad un bastone e mi consente di potare fino a 4 m da terra, anche se di solito lo uso con un bastone alto circa 1.80 m per raggiungere rami difficili.
Forse lo svettatoio è una cosa che ho già.
Gli alberi, soprattutto meli, saranno circa una ventina, non potandoli + da alcuni anni i rami sono piuttosto grossi e con quello non riesco a tagliare i rami più grandi.
Non voglio avere un fruttero perfetto, solo dare un aspetto più ordinato a quegli alberi che crescono e si allargano dandosi fastidio tra loro.
Tra i due modelli indicati nel mio mess precedente ci sarà qualche modello valido che però non costi in modo esagerato? Soprattutto come vedi l'acquisto online?
acquisto potatore
Ciao Sara,benvenuta sul nostro Forum.
Di recente ho avuto occasione di vedere e prendere in mano la nuovissima Stihl ms150.Non so darti i dati precisi di questa macchina,ma si tratta di una macchina da potatura molto leggera,che magari potrebbe fare al caso tuo.
Forse qualcuno potrà venire in aiuto con i dati tecnici di questa macchina e con eventuali suggestioni.Come dicevo,qui da noi è arrivata sugli scaffali dei rivenditori da poche settimane quindi......
Il mio intervento non vuol essere un consiglio per gli acquisti,ma solo un`informazione su una possibile opzione che potrebbe essere adatta ai tuoi bisogni.
Buona giornata da Don Camillo.
Ultima modifica di Don Camillo il Lun Ott 01, 2012 8:22 am - modificato 1 volta. (Motivazione : modifica testo)
Don Camillo- Moderatori
per fare il lavoro che devi far tu va bene quello cinese io ne ho 2 (anche se in versine modificata(ho anche il ppt235 cmq ) e vanno abbastanza bene
piccolo boscaiolo ha scritto:per fare il lavoro che devi far tu va bene quello cinese io ne ho 2 (anche se in versine modificata(ho anche il ppt235 cmq ) e vanno abbastanza bene
Si, alla fine se si tratta di 20 piante puoi pensare ad un prodotto fabbricato in Cina o anche elettrico.
AMA è una ditta italiana che vende prodotti cinesi discreti, e fornisce assistenza e ricambi.
Puoi vedere il loro sistema multifunzione e trovare un venditore vicino a te:
http://www.ama.it/soluzioni-garden/catalogo-prodotti/decespugliatori/sistema-multifunzione/it
Per avere un potatore specializzato di qualità, non un multifunzione su cui montare l'accessorio decespugliatore, e non cinese metti in conto almeno almeno 500 euro presso un negozio fisico. Marchi: echo, efco/oleomac, stihl, husqvarna
grazie per i consigli.
Non ho mai acquistato cose impegnative online però la differenza di prezzo è davvero alta. Da 620 per il modello echo che ho segnalato prima a 360 euro prezzo online. E' davvero una grossa differenza secondo me.
Un attrezzo elettrico lo scarto a priori, mi servirebbero centinaia di metri di cavo. E i modelli sui quali innestare diversi macchinari scartati perchè ho già un decespugliatore.
Considera che l'Echo che hai visto su internet è una macchina giapponese valida e di qualità, il prezzo di listino è €530, questo vuol dire che in negozio lo paghi attorno gli €400
http://www.echo-italia.it/a_ITA_1032_1.html
Se lo compri su internet pretendi che i documenti della garanzia siano compilati correttamente e vi sia lo scontrino, così per qualunque motivo puoi andare in un centro Echo della tua zona per la manutenzione e la garanzia. Da link che ti ho messo puoi trovare anche i venditori/riparatori Echo della tua zona.
Soprattutto usa solo olio catena di qualità qualunque macchina tu prenda
Saluti!
Saluti!
Poseidon X6- ex moderatori
Purtroppo Poseidon in negozio me lo vendevano a 620 euro. Però visti i prezzi in giro proverò a confrontare altri rivenditori in zona.
benvenuta sul forum sara.b.
condivido quanto ti ha detto piccolo boscaiolo: per il lavoro che devi fare tu anche il berlan cinese può andare bene. si tratta di una copia echo shindaiwa (l'attacco è simile anche se più leggero) di produzione hong kong che, tutto sommato, dovrebbe trovare acquirenti proprio nella fascia cui appartieni tu: potatori occasionali di poche piante.
tuttavia è giusto anche quanto ti dice ferrari-tractor circa il fatto che un motopotatore mal si addice ad alberi da frutto.
in ogni caso confermo che il prezzo di listino dell'echo è 530 euro. che, scontato di iva, dovrebbe essere venduto intorno ai 400, 430 euro al massimo. se il rivenditore echo che hai in zona lo vende a prezzo superiore al listino è un ladro.
per conto mio comunque 20 meli li fai tranquillamente anche con una macchina cinese. ti sconsiglio però l'acquisto on line: anche i negozi della tua zona sicuramente avranno motopotatori cinesi. magari ti costeranno qualcosina di più rispetto a quello che vedi su ebay, ma presso di loro puoi far valere la assistenza in garanzia.
ps: sul web esistono criminali che consigliano, sulle motoseghe e sui motopotatori poco utilizzati, di impiegare, al posto dell'olio specifico per catene, olio per motori.
si tratta di poveretti che non sanno cosa dicono e di cosa parlano.
l'olio motore non ha le caratteristiche termodinamiche e meccanico-elastico-refrigeranti necessarie per essere utilizzato al posto dell'olio per catena durante il lavoro.
ergo: non garantisce una lubrificazione ed un raffreddamento adeguato alla catena, con le prevedibili ed infauste conseguenze possibili al motore, alla catena ed all'operatore.
l'olio per motori va bene per il rimessaggio invernale, ma al momento di usare la macchina si deve svuotare completamente il serbatoio e riempirlo con olio specifico per catene. a questo punto meglio usare un buon olio per catene tipo l'active che non si incolla nei periodi di inutilizzo prolungato.
fine ot sugli olii per catene.
pps: io, nell'impiego professionale, uso motopotatori shindaiwa. ma nella casa che ho al mare tengo un farmer pura cina. in quattro anni di impiego saltuario per il momento nessun problema.
chiaramente non lo utilizzerei mai per lavoro: durerebbe poco rendendo poco.
ciao Sara sono maura.quella macchina berlan cinese la vendono molto in francia.è cinese si ma direi media qualità cinese (scusami ferrari se ti contraddico ma le cinesi pessime sono altre ).la parte delicata di quelle macchinette lì è la asta e la trasmissione.poi anche i tubicini serbatoio son molto sottili.ma secondo me per quello che ci devi fare tu va bene una macchinetta così che mica ti devi togliere il sangue per venti meli.considera una cosa:il motopotatore con asta da 3 metri non è tanto facile da usare perchè,te lo dico da donna a donna,è faticoso.io sono tosta,uso motoseghe grosse, dece e trattori ma un motopota con asta 3 metri mi stanca.daccordo che mica per forza devi tenerlo sempre a lunghezza tre metri.baci,maura.ps:son daccordo con Peppone per il discorso dell'olio motore.lo si mette quando non si usa l attrezzo ma impiegarlo nel lavoro sono solo rischi inutili.baci,maura.
maura- ex moderatori
Data d'iscrizione : 21.02.10
Età : 64
Quanti consigli!!!
Grazie :-)
Mi sento molto più convinta ora, anche io pensavo che una macchina più economica potesse andare per il lavoro che devo farci. Anche perchè avendo anche lo svettatoio e usandolo annualmente il motopotatore lo userò ancor meno. Per la lunghezza asta mi accontenterei anche meno dei 3 metri, solo che per adesso ho visto solo aste da 139 cm e appunto quella che arriva a 4 metri. Comunque mi farò ancora un giro in zona per scovare qualche potatore più cinese.
Per olio mi attengo all'olio per catena. senz altro. L'olio catena posso lasciarlo nel serbatoio per tutto l'anno. Non da problema alla ripartenza dopo un anno di inattività giusto?
Grazie :-)
» filtro e sistemi di prefiltraggio aria
» stihl motopotatori ht 70-ht 75 service
» Multifunzione Grizzly MTR 30 AC
Pagina 10 di 26
