» Quale decespugliatore spalleggiato scegliereDa petro Oggi alle 8:26 pm
Da petro Oggi alle 8:15 pm
Da Annino Oggi alle 7:43 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310948 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 348 utenti online: 3 Registrati, 0 Nascosti e 345 Ospiti :: 2 Motori di ricercaPisoloracing, Totò 97, zucco
Minimo alto a motore caldo efco 8460
Salve, non ho trovato nessuna discussione riguardante la carburazione!
Ho un efco 8460, per avviarlo mi bastano un paio di tirate alla corda, il minimo va abbastanza bene, anzi alcune volte devo dargli un'accelerata per non farlo spegnere soprattutto se la miscela non è appena fatta ma l'ho già aperta e chiusa diverse volte, quando però si scalda il minimo è sempre un po' alto e la testina gira da sola! E' normale? Avevo pensato di abbassarlo un po' però poi a freddo sicuramente non reggerà il minimo! Forse nel negozio dove l'ho preso lo hanno carburato così proprio per questo
P4ol0- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.03.14
Re: Minimo alto a motore caldo efco 8460
La testina non deve girare al minimo. Prova a diminuire un pò il minimo tramite la vite che regola l'acceleratore quando è caldo e lo vedi che gira. Se poi dovessi aver problemi in accensione rimetti tutto come era (oppure provi a farlo partire accelerandolo un pò): guarda che sarà una regolazione molto piccola, 5/10 minuti di orologio. A prescindere da tutto danni non ne fai e provare non ti costa nulla. Se non dovessi risolvere nulla molto probabile che sia da carburare leggermente.
Sì certo provare non mi costa nulla , volevo solo sapere se è normale visto che a freddo va bene e lo fa solo quando è ben caldo e ci ho lavorato per un po', sul manuale poi non trovo niente sulla carburazione, a giri alti penso vada bene perché sale rapidamente e in modo fluido, non fa fumo tranne che a freddo, dopo qualche secondo a minimo e un paio di accelerate già smette di fare fumo! Per abbassare il minimo devo svitare la vite con sigla "T" giusto? Proverò a svitarla appena un po' per volta e vedrò come si comporta!
P4ol0 ha scritto:... Per abbassare il minimo devo svitare la vite con sigla "T" giusto? Proverò a svitarla appena un po' per volta e vedrò come si comporta!
si, il minimo meccanico è la vite T
Oddio, se è proprio normale non lo so, però è una cosa che può succedere anche ad altre macchine (tipo alle motoseghe quando dopo i primi pieni gira un pò la catena da calde). Ti posso dire che il mio kawasaki faceva così e ho agito su quella vite svitandola leggermente ed ho risolto.P4ol0 ha scritto:.....volevo solo sapere se è normale visto che a freddo va bene e lo fa solo quando è ben caldo e ci ho lavorato per un po'....
Ok grazie allora farò così, sicuramente non è normale!
Sul manuale ho trovato un piccolo paragrafo sulla regolazione del carburatore, dice solo che il minimo va regolato in modo che la testina di taglio non giri, che il massimo va regolato a motore caldo e di recarsi presso un centro assistenza efco molto completo direi, se un giorno taglio l'erba in pianura e il giorno dopo vado sul monte bianco perché ho casa lì che faccio mi porto il tecnico dietro?
Anche a me succedeva, con l'Active 5.5 BT. E' successo però solo le prime volte che la testina girasse a motore caldo, poi ha iniziato a girare anche a freddo, e allora ho regolato il minimo, come mi è stato consigliato qui sul forum, e ora va benissimo. Quindi non credo che il tuo dece abbia qualche problema, devi solo aggiustare un po' il minimo.
Andrea47- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.10.13
Età : 25
Fatto, grazie a tutti per l'aiuto alla fine ho svitato di quasi 1 giro, manca qualche grado, ora è perfetto, la testina non gira e tiene benissimo il minimo, a freddo credo che vada come prima, dico "credo" perché non sono convinto sulla qualità della miscela, oggi ho tagliato un paio d'ore con il disco per arbusti e fumava parecchio sotto sforzo, l'olio stihl HP fa una puzza poi...inoltre a freddo dopo aver tolto l'aria faticava leggermente, visto che ho imparato a riconoscere i vari comportamenti in genere questi problemi me li dà con la miscela un po' vecchiotta, eventualmente proverò anche a smagrire un po' però prima provo con la miscela fresca!
