» Consiglio per passaggio a motosega più "grossa" (Husqvarna 353)Da Alex80 Oggi alle 11:18 pm
Da Bucolicor Oggi alle 10:10 pm
Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
generatore 750w cinese.
paolo67
mirko
Re: generatore 750w cinese.
Sono riuscito a sistemare il suddetto generatore. A parte il condensatore e l'interruttore di reset si erano ammollati i contatti del morsetto che collegava il generatore alla presa di corrente. Lo ho provato con una stufetta a metà potenza e con un flessibile da 680W e sembra funzionare.
Ora un paio di domande: Come posso fare per rendere la corrente più regolare da poterla utilizzare anche per una TV per esempio?
L'interruttore lo ho sostituito con un fusibile da auto da 30W, può andare bene o lo devo sostituire?
Grazie di nuovo per l'aiuto che mi avete dato.
mirko- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.04.14
metti una prolunga con la ciabatta e da li misuri la tensione d'uscita che sia 235 volt (cosi' dice il produttore) senno regoli da una vite che si trova sotto il serbatoio lato rubinetto della benzina, in questo modo sei vicino ai 50 hz e fai funzionare qualsiasi cosa.Il fusibile non e' il massimo sarebbe meglio tu comperassi un ricambio originale e ripristini il generatore come nuovo.
ATTENZIONE: come gia' detto in un altro mio post, i generatori di corrente sono pericolosissimi perche' non sono dotati di salvavita e non perdonano , e' meglio trattarli come dei cobra pronti a mordere con esiti anche letali, dunque massima attenzione e calma durante gli interventi di regolazione a generatore acceso.
Tony.free- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.11.13
Un fusibile da 30 A (non Watt) è surdimensionato per carico di 750 Watt a 230 Volt. Max 10 Amirko ha scritto: L'interruttore lo ho sostituito con un fusibile da auto da 30W, può andare bene o lo devo sostituire?
Dovrebbe avere anche un protettore in serie alla linea, con ripristino a pulsante in caso di intervento per sovraccarico. Saluti
Ok grazie mille. Volevo precisare che il fusibile era da 30A non W. Piccolo lapsus.
Domani lo collego e provo a vedere i volt che eroga, per l'interruttore vedo se lo trovo o aspetto suggerimenti su dove trovarlo.
Ultima domanda poi smetto.
I generatori Honda, tipo l eu20, sono davvero tanto buoni rispetto la concorrenza o si paga solo il nome. Ne ho trovato uno online ad un ottimo prezzo e ci volevo fare un pensiero in caso saltasse la corrente, tra l'altro cosa non rara qui da me.
Volevo scusarmi per l'errore.
Pensavo che funziona di la macchina a12V, 30A se rapportati alla 220 non fossero troppi.
Forse sbaglio però.
Forse sbaglio però.
Ultima modifica di mirko il Lun Ago 04, 2014 8:32 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : mi hanno anticipato con gli A!)
sinceramente gli Honda non li conosco, in caso di necessita' il generatorino come il tuo puo' fornire luce e alimentazione per un frigo da 240lt come quello che ho io e non ho sentito la necessita' di uno piu' grande o performante. I fusibili d'auto sono fatti per la bassa tensione, meglio ripristinare la sicurezza originale.
Per decidere o nò se collegare una tv o un carico delicato al generatore dovresti procurarti un oscilloscopio e un trasformatore 220/ 12v di ottima qualità, cosi da poter visualizzare e analizzare la forma d'onda in uscita e decidere il da farsi, (ma andiamo troppo in o.t. ) per esperienza e prove effettuate, la forma d' onda di questi generatori è alquanto distorta, per essere sicuro non collegherei nulla al di fuori di stufe o lampade.
Paolo67
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
Lo avevo sentito dire pure io. Penso di usarlo per quelle cose e con utensili tipo trapano o flessibile, per casa cercherò qualcosa di più regolare magari con inverter cosi sono più sicuro di non rompere niente.
i moderni televisori LCD, i pc e i pc portatili con il loro caricabatterie, i caricabatterie dei telefonini, ma anche lampade a risparmio energetico e molti elettrodomestici ma non tutti, hanno un raddrizzatore a ponte di diodi che, con l'ausilio di un condensatore di livellamento, rendono la corrente continua e la inviano agli alimentatori switching che sono in grado di sopportare tensioni in ingresso di oltre 320 volt CC. Dalla mia esperienza non risulta, dopo aver alimentato di tutto con il generatore AC il quale possiede una forma d'onda perfettamente sinusoidale (altro non puo' fare poveretto, vorrebbe lui generare onde quadre o a denti di sega o triangolari e distorte ma per come e' costruito proprio non puo'), ma anche con gli inverter per auto a 12 volt CC e uscita a 230 volt AC, che producono una forma d'onda quasi sinusoidale modificata ma non perfetta, possano arrecare danni se sono regolarmente funzionanti con tutti i parametri in linea con quelli dichiarati dal costruttore, vista la presenza dei summenzionati raddrizzatori e degli alimentatori switching negli utilizzatori. Mi scuso per la precisazione OT
Andiamo in O.T.( mea culpa ) Il problema stà nella componete armonica della "sinusoide" che sia da inverter o generatore non fà differenza, più distorta o modificata è peggio è, se l' alimentatore che ci colleghi ha il ponte raddrizzatore del tipo "fast recovery" e i condensatori di livellamento sono adatti all' uso (Q elevato + €€€) non hai problemi, se e del tipo classico, con un filtro LC con componenti "scarsi" sei a rischio, il problema o il guasto non è immediato, ma con il tempo si farà sentire.
Paolo67
Paolo67
OT: a me risulta che sono i carichi applicati al generatore che generano le armoniche e non il contrario, di conseguenza chi ne soffre da questa situazione eventualmente e' il generatore. Dire che la forma d' onda di questi generatori è alquanto distorta non mi risulta che corrisponde al vero.
Dico quello che ho letto in giro anche se per mia diretta conoscenza non lo posso dire perché non ci capisco molto.
Allora, i generatori scarsi, se li regoli con V e Hz giusti con un determinato carico, li mantengono con quel carico, ma variandolo ci mettono un po di tempo a riprendere i valori giusti. Questo può provocare danni all'apparecchiatura collegata, inoltre questi generatori, superato un determinato carico, che non sempre è quello massimo, non riescono più a mantenere i valori ottimali, scendendo spesso sotto i V necessari per far funzionare i macchinari, cambiando di conseguenza anche gli Hz con non so quali conseguenze.
Per questo avevo chiesto come erano i generatori Honda con inverter, perché ho letto ma sempre non so, che questo inverter stabilizza la corrente molto meglio che un condensatore, regolando anche meglio i giri del motore per mantenerlo a velocità ottimale per generare la corrente. Bisogna anche calcolare che un motore buono riesce a prendere i giri più facilmente di un motore scarso.
Ora non posso veramente avvalorare quello che ho scritto con studi o cosa, ho solo scritto quello che ho trovato in rete.
Comunque il mio generatore funziona e in caso di necessità penso lo proverò anche in casa. Per ora lo uso per lavoretti leggeri dive non arrivo con la prolunga.
Ringrazio ancora per l'aiuto e l'interesse.
I generatori della Honda sono tra i più affidabili, usano la tecnologia ad inverter, (c' è ne sono anche di modelli analoghi made in Italy) su questi per provata esperienza ci puoi collegare tutto dalla lampadina, al tv, pc ecc.. noi li usiamo in casi disperati con strumenti di misura e non abbiamo mai riscontrato problemi, hanno però un costo molto elevato ma se servono si comprano, (si ripagano poi con il tempo e l' affidabilità).
Il problema dei generatori "cinesi" stà nella scarsa qualità dei materiali e il dimensionamento approssimativo del gruppo generatore (i primi gruppi elettrogeni made in Europa 20/30 anni fà avevano lo stesso problema) successivamente son comparsi i primi gruppi ad inverter,
in pratica il generatore genera 12 o 24V (non direttamente la 220) che viene convertita a 220V 50Hz tramite l' inverter (scheda elettronica simile a quella che si trova nei negozi per convertire i 12V dell' auto a 220V). Questo ti permette di svincolare il tutto dai n° di giri del motore varie ed eventuali (e di conseguenza la frequenza e la tensione come nel caso di generatori tradizionali).
In uscita così facendo avremo i nostri 220V 50Hz stabili e filtrati. Non a caso Honda ha un comando per far girare il motore a un regime più basso, in caso serve meno potenza per risparmiare carburante.
Paolo67
Paolo67
mirko ha scritto:Ok grazie mille. Volevo precisare che il fusibile era da 30A non W. Piccolo lapsus.
Ciao Mirko,
il fusibile da 30A è decisamente troppo grande. Il generatore di cui disponi è da 800W continui, 900W massimi. Questo corrisponde a circa 1000 VA di potenza apparente. Dunque la corrente che il circuito può sopportare è di circa 4.5 A. Puoi mettere un fusibile, ma meglio ancora, facendo qualche piccola modifica, un interruttore magnetotermico modulare, col vantaggio che andresti a proteggere entrambe le fasi. Ad esempio, se consulti questo catalogo ( http://www.professionisti.bticino.it/libraries/cataloghi/Catalogo_BTDIN.pdf ), a pagina 13, quello che fa per te è il modulare 1 fase + neutro, meglio se a un modulo solo, che è più compatto, con corrente nominale da 4A, che consente il sovraccarico fino a 4.5A. Come curve di intervento puoi considererare la B (più selettiva) o la C (in pratica gli articoli sono FAA881B4 o FAA881C4). Ovviamente questa roba la fanno tutti i costruttori di componenti elettrici. Considera quindi il catalogo allegato come esemplificativo e non come una raccomandazione di acquisto.
Circa la qualità della forma d'onda, io ho avuto modo di usare un pò il generatore in questione, e ho fatto un pò di misure con il mio oscilloscopio, e ti confermo che la qualità della forma d'onda è SCADENTE. la distorsione si vede a occhio nudo, senza il bisogno di fare un'analisi armonica. In ragione di questo, ti raccomando di utilizzare il dispositivo per illuminazione ed utensili elettromeccanici (senza elettronica). TI consiglio di limitare quanto più possibile l'uso dispositivi elettronici con questo generatore, saldatrice inverter compresa.
Giusto per aggiugnere qualche elemento con la speranza che possa essere utile a chi consulterà queste pagine:
- ho trovato un bel manuale di questo aggeggio, ci sono anche esplosi e schemi elettrici. SI trova qui: http://manuals.harborfreight.com/manuals/60000-60999/60338.pdf
- Il generatore è del tipo a magneti permanenti. Non c'è quindi nessuna spazzola o dispositivo di regolazione della tensione (AVR). è poco più di un pezzo di ferro che gira
- Il condensatore serve a ridurre il fattore di potenza al generatore (Cos(phi)). funziona anche senza, ma perdi qualcosa in termini di corrente disponibile, soprattutto alimentando motori
- l'alimentazione con tensione non sinusoidale ha come principale effetto il surriscaldamento delle apparecchiature che sono alimentate. si raccomanda particolare attenzione.
Spero che il mio intervento ti possa essere utile.
Ciao a tutti
gfxee- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.14
