» Rastrellare il prato o no?Da Luchino86 Oggi alle 6:48 pm
Da Simmm Oggi alle 6:34 pm
Da RasKebir Oggi alle 6:17 pm
Da falcetto Oggi alle 5:18 pm
Da Kalimero Oggi alle 4:43 pm
Da Fast 34 Oggi alle 2:43 pm
Da belcanto Oggi alle 1:56 pm
Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
Abbiamo 24398 membri registratiL'ultimo utente registrato è Maxchaos
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310945 messaggi in 16581 argomenti
In totale ci sono 481 utenti online: 9 Registrati, 1 Nascosto e 471 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAngelo85, boscocastagno, Conver82, GIAMPY1977, mais73, marcovietina, Ortighera, Stepmeister, Vintagecutter
Carburazione AL-KO BKS 40/40 II
Ciao forum, qualcuno saprebbe dirmi passo passo il procedimento per una carburazione ottimale? Non ricordo piú ke dopo aver aperto tutta la vite T le altre due viti H e L di quanto devo riaprirle per poi avere quel piccolo range per raggiungere una carburazione ottimale. Grazie a tutti in anticipo.
Il Pitto- utente registrato
Data d'iscrizione : 19.11.13
Re: Carburazione AL-KO BKS 40/40 II
la vite T e' il minimo meccanico e non e' detto che debba essere aperto completamente
per quanto riguarda le viti L e H sul libretto di istruzione/manutenzione ci dovrebbe essere scritto i giri di base che poi vanno affinati quindi controlla
ti metto qui un link interessante a riguardo. https://lamotosega.forumattivo.com/t521-regime-massimo-e-minimo-in-carburazione-regolazione-del-carburatoreIl Pitto ha scritto:Ciao forum, qualcuno saprebbe dirmi passo passo il procedimento per una carburazione ottimale? Non ricordo piú ke dopo aver aperto tutta la vite T le altre due viti H e L di quanto devo riaprirle per poi avere quel piccolo range per raggiungere una carburazione ottimale. Grazie a tutti in anticipo.
non conoscendo un minimo quella motosega e nemmeno avendo esperienze con macchine simili non so darti un valore di apertura delle viti precisa, tra l'altro sul forum non mi sembra ci siano manuali a riguardo nemmeno sotto altra veste.
ora un paio di domande. perchè la stai ricarburando? che problemi ci son stati? se non sono problemi effettivamente di carburazione ti avviso subito che passeresti dal procedimento per una carburazione ottimale a quella per un grippaggio ottimale!
aprire tutta la vite T non serve a nulla se non a far caos.
se, e solo se, il problema è di pura carburazione un buon orecchio può riuscire a carburarla anche senza i giri base diciamo.
da tutto chiuso, viti avvitate sino a fine corsa senza stringere, aprirei T 1.5 giri, L 1+1/4, H 1+1/4, dopo la si ascolta un pò come gira e cosa gli manca.
valuta anche il portarla in una officina che si occupa di queste cose.
Ho provato a carburarla perchè con questo freddo mi andava molto male dando dei grossi vuoti in apertura ai bassi e dopo qualche minuto di lavoro mi rimane con il minimo molto alto e mi dà l'impressione che aspira aria da qualche parte. Ho controllato il bulbo ed è perfetto.
attenzione che se non sei molto pratico nel carburare e se lasci troppo magro la vite H corri dei grossi rischi di grippare se e' solo da carburare la porti da un riparatore che con masiimo un caffe' te la sistema
