» Motopompa non sale di giriDa asghan Oggi alle 1:53 pm
Da Davide92 Oggi alle 1:19 pm
Da AC84 Oggi alle 11:14 am
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311322 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 379 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 371 Ospiti :: 2 Motori di ricercaasghan, boscocastagno, Conver82, leopes86, nicola64, Piergiorgio, SaMaBa, unpodibenenimondo
Smontare cambio motocoltivatore
+7
harry potter
paolo67
giuseppem94
11 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Smontare cambio motocoltivatore
Certamente ! e la cosa più giusta altrimenti dovresti costruirti un albero simile.
Paolo67
Paolo67
paolo67- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.10.11
Quindi quando la dovrò rimontare mi basta metterla in seda e prima di stringere i bulloni inserire l'albero, devo usare una squadretta per mettere l'albero dritto o si mette dritto da solo?
giuseppem94- utente registrato
Data d'iscrizione : 21.06.11
In pratica usi l' albero solo per centrare il tutto, (la squadretta non serve) monti il disco, ed il spingidisco poi prima di stringere le viti usi l' albero per centrare il tutto, lo infili ( sposti eventualmente il disco quanto serve ) stringi le viti che fermano il tutto alla campana, e sfili l' albero.
Buon lavoro!
Paolo67
Buon lavoro!
Paolo67
ho capito il procedimento, starò attento ad eseguire tutto nel migliore dei modi, però pensandoci non capisco come possa la frizione non essere allineata, in pratica se non fosse allineata quando si andrebbe a montare il cambio, l'albero del cambio non entrerebbe
qualcuno sarebbe così gentile da spiegarmi la questione?
le informazioni che riceverò le potrò usare per non commettere errori e distruggere la frizione, grazie in anticipo
Appunto se la frizione non è centrata non riesci a montare il cambio. Quindi è opportuno farlo prima se tutto è centrato il cambio si inserisce senza problemi.
Ultima modifica di fubiano il Gio Mar 19, 2015 7:32 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : correzione)
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
intanto grazie delle informazioni
avevo sentito dire che se la frizione non è allineata, si consuma in modo molto veloce, nel giro di qualche giorno
Non penso riusciresti a chiudere il tutto.
Paolo67
Paolo67
Ultima modifica di Drago 100 il Sab Mar 21, 2015 12:22 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Eliminato quote del messaggio precedente.)
motocoltivatore
Buon giorno complimenti per la professionalità. Ho acquistato un motocoltivatore carrarino con un piccola perdita di olio dal paraolio destro della fresa potreste aiutarmi nello smontaggio?. Poi ho notato una leva sul fianco destro del cambio utilizzabile in due posizioni vorrei sapere a cosa serve. Grazie buona giornata.
alessandrowilier- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.04.15
messaggio di servizio per Alessandro willer: avevi già postato ieri la tua domanda in un atro post, che ora ho prontamente eliminato. Sei pregato di non ripetere le richieste in sezioni differenti. Se hai pazienza qualcuno ti risponderà, nel frattempo prepara qualche fotografia, sempre gradita per capirsi meglio..
Ok chiedo scusa appena possibile inserisco delle foto
» cambio olio su motocoltivatore
» Problema al cambio motocoltivatore Goldoni Special 126
» Attrezzo per smontare frizione.
Pagina 2 di 2
