» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa ferrari-tractor Oggi alle 7:42 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da Bucolicor Ieri alle 8:45 pm
Da Davide92 Ieri alle 8:01 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da falcetto Ieri alle 5:22 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311345 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 286 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 278 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, Eugenio Rigo, eugenio.bonac, ferrari-tractor, nitro52, RasKebir, sgaragnone, SuperUCCU
Carburazione Stihl MS 193T
441 c-m
Come da titolo con il vostro aiuto vorrei carburare la stihl ms 193T , la motosega devo spedirla alla casa madre , siccome mi serve ancora per un paio di settimane non vorrei vedere quell'olio bruciato che dalla marmitta (che poi è anche difficile da pulire) , ho richiamato la stihl per la carburazione mi ha assicurato che il massimo non si possono fare danni perchè hanno il taglia scintille non arriva corrente alla candela , ho portato nuovamente la mts da rivenditore e la carburata così chiuse le due viti L e H poi un giro completo antiorario alla L e 3/4 di giro antiorario alla H la T non la toccata , la mts va bene non da vuoti parte subito sia a freddo che a caldo , ma l'olio nero continua a uscire dalla marmitta . Secondo voi potrei fare qualcosa per risolvere questo problema ? Ho acquistato anche il contagiri ma in base a quello che ho letto nel forum servirebbe maggiormente per la H .
Saluti Giovanni
Saluti Giovanni
441 c-m- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.03.13
Re: Carburazione Stihl MS 193T
se la mts e' ancora in garanzia io non la toccherei cercherei di sopportare in quanto se la tocchi rischi la scadenza
Ciao nitro il carburatore e' stato sostituito,le viti già mosse quindi avvitarle o svitarle leggermente non credo che decade la garanzia
Ciao Giovanni
Ciao Giovanni
circa la regolazione standard il manuale riporta questo:
poi regolare il minimo meccanico LA
aprire la L di 1/4 di giro... immagino ci siano i limitatori
Ciao kromer , quindi la L chiudere in senso orario e svitare di 1/4 , la H svitare in senso antiorario poi 3/4 in senso orario (pensavo che le viti erano da avvitare tutte due in senso orario) la LA la lascio comé.
Ciao Giovanni
Ciao Giovanni
No: io intendo che la vite H si possa aprire (antiorario) per un max di 3/4 di giro da tutta chiusa. Saluti
quoto Falcetto
OK scusami forse mi sono perso qualche cosa , meglio cosi'giovanni lauria ha scritto:Ciao nitro il carburatore e' stato sostituito,le viti già mosse quindi avvitarle o svitarle leggermente non credo che decade la garanzia
Ciao Giovanni
Grazie a tutti dei consigli , è la prima volta che metto mano ad un carburatore ( grazie a questo forum ) ho chiuso le viti in senso orario poi ho girato in senso antiorario la L di 1/4 ma non andava quindi l'ho svitata di 1/4 totale 1/2 giro la H in pratica svitata di 3/4 di giro come era prima , la mts si accelera benissimo , ho usato il contagiri il minimo oscilla tra 2800/3200 il massimo 12400 . La stihl mi aveva detto che i giri erano 3000 il minimo 13200 il massimo . Quel mezzo giro in più che era svitata la L pensate possa essere la causa dell'olio bruciato dalla marmitta? La H la lascio così o chiudo finchè arriva ai 13200 può influire anche questo ? Comunque domani la userò e vedo come si comporta . ( Kromer sulla foto impostazione standard dice di girare la H in senso antiorario e la L in senso orario è sbagliato?) Dimenticavo la mts viene usata per sramare le potature quindi moltlepici stop&go.
Ciao Giovanni
Ciao Giovanni
è una macchina nuova: fai un pò di pieni con l'impostazione che hai trovato ora, anche se è un filo più ricca male non gli fa; quando sarà più rodata potrai affinarla ulteriormente.giovanni lauria ha scritto:.... La H la lascio così o chiudo finchè arriva ai 13200 può influire anche questo ? Comunque domani la userò e vedo come si comporta .
essendo quella standard è previsto che di base la H sia aperta -senso antiorario- 3/4 di giro (max consentito a quanto ho capito, più di quello non puoi proprio svitare), mentre la L probabilmente ti consente 1 giro di regolazione e per arrivare al'1/4 o 1/2 giro devi per forza chiuderla del tutto -senso orario-.giovanni lauria ha scritto:( Kromer sulla foto impostazione standard dice di girare la H in senso antiorario e la L in senso orario è sbagliato?)
Salve a tutti,la mts sembra sia perfetta come carburazione risponde bene quando accelero prende subito i giri massimi , il minimo va benissimo dopo averla usata quindi abbastanza calda l'ho lasciata per un bel pò a minimo ed è stato sempre regolare ,partenza impeccabile la mattina a freddo tre tiri a caldo un tiro ho consumato tra ieri e oggi circa tre litri di miscela tutt'O.K. ma dalla marmitta anche se molto in meno rispetto a prima esce sempre un po' di olio bruciato. Ancora la miscela grassa?
Grazie a tutti Giovanni
probabilmente quel residuo che esce in maniera minore è il deposito gia presente nello scarico e nel cilindro(soprattutto sulla luce). secondo me sei comunque sulla strada giusta, pazienta ancora qualche pieno...
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
Ok speriamo bene
Ciao Giovanni
Ciao Giovanni
vi chiedo una cosa: stihl ms193 di un amico ha il minimo basso e si spegne spesso, noto sul lato scocca tre fori, con scritte L la e un altra che non rcordo, ma non vedo la lettera T che di solito indica il minimo...per giunta tutte e tre hanno il tappino antimanomissione...ma quale è la vite del minimo allora???
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
grazie @falcetto, riferirò.
Mi fa strano però che anche la vite del minimo abbia il tappino...ora da sè stesso , uno non puo regolarsi nemmeno il minimo? Al centro assistenza pure per questo???
Tappino sull'impugnatura che chiude il foro di accesso o sulla vite di regolazione?
Sull impugnatura c'è un triangolino di plastica, forse asportabile, coi tre fori. Dentro tutte e tre ci sono dei tappini che impediscono l accesso diretto alle viti
» Carburazione Stihl 08
» Carburazione Stihl MS 280C
