» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa ferrari-tractor Oggi alle 7:42 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da Bucolicor Ieri alle 8:45 pm
Da Davide92 Ieri alle 8:01 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da falcetto Ieri alle 5:22 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311345 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 291 utenti online: 11 Registrati, 0 Nascosti e 280 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, Eugenio Rigo, gabri93, luca31, Lunico, nitro52, paolo69, phantom, sgaragnone, superez, SuperUCCU
Pino marittimo
arrakis
Pino marittimo
avrei a disposizione un discreto quantitativo di pino marittimo (rami caduti con le nevicate di febbraio). Un paio di giardinieri con i quali collaboro mi hanno vivamente sconsigliato di usarlo per la stufa: è legna ,dicono, che sporca moltissimo sia la camera di combustione che la canna fumaria. La vostra esperienza cosa dice? Esistono metodi di essiccazione che possano quantomeno alleggerire il problema? Mi spiace vedere tanto ben di Dio andare sprecato
arrakis- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.09.12
Re: Pino marittimo
generalmente il legno di piante resinose come i pini in genere necessitano un lungo periodo di stagionatura 3-4-anni consigliati
Re: Pino marittimo
il tempo non sarebbe un problema, ho un pò di spazio dove accatastarla. Ma toglimi una curiosità, 3 o 4 anni di stagionatura servono a "degradare" la resina?
Re: Pino marittimo
Domanda: pulisci tu la canna fumaria oppure chiami lo spazzacamino ogni volta? Nella prima ipotesi, basterebbe controllare ogni tanto e fare una pulizia supplementare all'occorrenza... a costo zero.
Se invece chiami lo spazzacamino, valuta il costo di una o due pulizie extra: nel caso tu possa avere grandi quantità di questa legna di pino marittimo a prezzo molto basso o addirittura gratis, il gioco potrebbe comunque valer ampiamente la candela.
Fermo restando che occorre farla seccare per bene...
Re: Pino marittimo
io ti dico quello quello che mi e' stato detto quando ho fatto la domanda a un rivenditore di lega da ardere
serve tutto questo tempo perche' altrimenti la resina che si sprigiona assieme ai fumi andrebbe a ricoprire le pareti dei camini e delle canne fumarie lasciando una sorta di crosta catramosa appiccicata talmente tanto che non si scolla piu' mentre invece se lasciati stagionare il fenomeno e' molto meno,pero' si puo' usare , infatti in alcune zone del trentino dove si trovano sostanzialmente pini abeti e via dicendo li usano tranquillamente previa lunga stagionatura
inoltre quoto in pieno Ghepardo
Re: Pino marittimo
Buonasera a tutti, riporto la mia personale esperienza di 4 anni fa, ho bruciato tutto un inverno pino, perché c'era stato un periodo di abbondanti potature e abbattimenti( non miei), e quando ho chiesto agli operai se potevo prendere la legna, mi hanno detto " certo, ma anche la roba grossa", e mi sono ritrovato in macchina tronchi da 30 cm....
Comunque, il primo avviamento lo facevo con legna non resinosa, e dopo che la canna fumaria era calda andavo avanti con il pino, ho pensato che così evitavo di far condensare i fumi caldi sul tubo freddo.
A fine inverno ho smontato come sempre il tubo della stufa, che era normalmente sporco, e l'ho pulito, non c'erano croste ma solo fuliggine soffice.
La canna fumaria invece era pulita.
Ho notato però che il tubo ho dovuto pulirlo circa un mese prima dell'anno precedente.
A me non é cambiato niente, tanto comunque avrei dovuto tirarlo giù per pulirlo.
Questo é quanto ho provato io con legno di pino tagliato un anno prima, spero di esservi stato d'aiuto.
Phil-81- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.08.13
Re: Pino marittimo
non sono molto ferrato in questa materia ma mi viene da pensare:
puo' essere che il quantitativo e qualita' di resina sia in funzione della zona e/o altezza di crescita della pianta
nitro
nitro
Re: Pino marittimo
Premetto che mio suocero ha fatto abbattere un grosso pino, seccatosi perlomeno da un anno, da una ditta specializzata, ora è sezionato in pezzi di circa un metro di lunghezza. Non avrei l'intenzione di buttarlo, mi piacerebbe bruciarlo nel camino, magari assieme a legna di migliore qualità. Vorrei sapere come mi devo comportare ora per la sezionatura e stagionatura, considerando anche che la sua morte risale a un anno fa...
Spartano- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.15
Re: Pino marittimo
Per capire quanto il legno si è essicato basta "tastarne" il peso che nel caso di essenze come pino e abete diminuisce notevolmente durante la stagionatura. Altro indicatore può essere lo spaccalegna: se entra nel ceppo senza provocare il rifiorire di acqua e lo apre con un botto sonoro vuol dire che ha raggiunto una buona stagionatura ed è pronto all'uso. In linea di massima direi che un paio d'anni sono sufficienti per stagionare qualsiasi resinosa depezzata e spaccata a misura. Discorso diverso riguardo la resina che non evapora col tempo ma si ritrova anche dopo decenni.
marzot- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.12
Re: Pino marittimo
Grazie, credo di aver capito, sabato mi aspetta un bel pomeriggio di sezionatura.....
Re: Pino marittimo
buon lavoro allora ( hai il tempo di preperarti psicologicamente)
» ACCATASTAMENTO E STAGIONATURA LEGNA DA ARDERE parte 1
» legno di pino
» Conifere (abete, pino, larice...)
» legno di pino
