» Che modello sarà? Da Bolu Oggi alle 5:41 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310907 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 528 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 524 Ospiti :: 3 Motori di ricercaBolu, falcetto, Jlo152, Paolo Guiducci
Potatura di formazione dopo innesto
Peppe76
Re: Potatura di formazione dopo innesto
si per la cimatura a 60 -70cm forse ti conviene aspettare l'autunno o inverno inoltrato. io non so se ho fatto bene ho preferito cimare una pianta di ciliegio adesso perché l'astone era gia alto 2 metri.
Ultima modifica di falcetto il Mar Ago 25, 2015 6:39 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
La prima pianta la allevo così come è, faccio una prova anche così. Ho tanti innesti fatti quest'anno ci può stare. Per le altre piante allevo, scelgo solo l'astone principale. Come mi hai indicato.sgaragnone ha scritto:nella prima foto la pianta di ciliegio come e impostata potrebbe andare anche bene, quindi potresti lasciarla anche cosi, poi per direzionare meglio le tre branche per la forma a vaso dovresti mettere tre canne a incrocio per dare una inclinatura di circa 30° 45° operazione che potresti fare sia adesso che in autunno inverno inoltrato ( forse meglio ).
per le altre piante mi sa che per questo anno ti conviene scegliere un solo astone bello e dritto e tagliare i rami laterali anticipati , potresti anche cimarle ora a un altezza di 60-70.80cm.
comunque ascolta anche altri consigli che ti daranno altri utenti più esperti di me in questo forum.
guardando meglio la prima foto del ciliegio non vorrei sbagliarmi ma anche questa potresti scegliere un solo astone bello e cimarlo all'altezza sopra citata, per favorire l'ingrossamento dell'astone e l'uscita dei germogli laterali che poi sceglierai per la forma a vaso
Un'altra domanda
Per la pianta di ciliegio con le tre branche principali (diciamo già in formazione) posso cimarle ora a due gemme? O conviene attendere febbraio marzo?
Peppe76- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.10.14
Sinceramente non vedo lo lo scopo di cimare due
gemme per ogni branca .
forse non ho capito come si fa la formazione di un albero a vaso.
Pensavo che dai 3 rami ottenuti bisogna formare l'impalcatura. Questi 3 rami saranno quelli principali.
Pensavo che 3 i rami andavano cimati per ottenere ulteriori ramificazioni.
Quindi vado a cimarli ad un 3 del ramo, più o meno facendo restare minimo 2 gemme.
Questa operazione va fatta tra febbraio e marzo
Sbaglio procedendo in questo modo?
all'ora il primo innesto di ciliegio nella foto ai deciso di impostarlo gia cosi come e ok?
poi a febbraio per far si che le branche risultino equilibrate e uniformi accorcerai le tre branche alla stessa altezza, regolati tu piu o meno , ma non lasciando un moncherino a due gemme capito? e la impalcherai mettendo a incrocio tre canne legando le branche e dando una inclinazione di circa 30° 45°
mi sono spiegato?
gli altri innesti vedo che ci sono astoni che prendono il sopravento rispetto ad altri, cerca di lasciare il piu dritto e vigoroso. in pratica elimini tutto il resto e lasci un solo astone per ogni pianta cosi avra uno sviluppo piu istantaneo e vigoroso , potresti farlo gia da adesso pero se non ti fidi rimanda a febbraio , questi astoni li cimerai all'altezza da terra di 60-70 cm mettendo per sicurezza una canna come tutore , alla ripresa vegetativa vedrai che usciranno alcuni rametti anticipati, di questi ne scegli tre quelli che vedi siano meglio distribuiti nella circonferenza. sono stato chiaro?
poi se cerchi su google forme di potatura vedrai delle foto e dei video che ti illustrano come fare.
mi sono spiegato?
ok. Il primo ciliegio già è impostato bene.
Comunque sbagliavo.
Pensavo di lasciare solo 2 gemme.
Allora penso che cimerò 1/3 della branca.
Così penso vada bene
Non ho capito se lasciare il solo astone ora, oppure tutte le operazioni le rinvio a febbraio?
Comunque sbagliavo.
Non ho capito se lasciare il solo astone ora, oppure tutte le operazioni le rinvio a febbraio? ha scritto:
se vuoi puoi anche eliminarli adesso, pero mi raccomando copri i tagli con il il mastice
ok!
Ti ringrazio per le varie dritte!
