» Active ST65 Strato ChargedDa Mikk73 Oggi alle 7:03 pm
Da asghan Oggi alle 7:02 pm
Da Davide92 Oggi alle 6:52 pm
Da nitro52 Oggi alle 6:06 pm
Da falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
Abbiamo 24450 membri registratiL'ultimo utente registrato è Stregone
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311337 messaggi in 16607 argomenti
Una Jonsered sfortunata
+10
Ducelier
matteone
14 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Una Jonsered sfortunata
Si la barra è la sua. Nel pomeriggio provo a smontarla e vi dico :-) grazie a tutti!
matteone- utente registrato
Data d'iscrizione : 29.01.16
Età : 32
io rifarei la miscela con altro olio e carburerei girando in senso orario la vite H per uno spazio come 5 min sull'orologio tenendo al massimo la motosega per vedere se aumentano i giri.
pieromarc- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.09.11
Per me è già arrostito.falcetto ha scritto:La catena taglia ma è anche bloccata sulla barra!!!!!!
Matteo: possibile che non ti accorgi che non scorre???? Non lo senti il rumore di ferraglia??? La pompa olio manda olio?
Stai mandando arrosto il motore! Saluti
la catena sembra veramente bloccata a causa della pessima lubrificazione (problemi alla pompa, problemi di pulizia, problemi errato montaggio che fa trafilare l'olio) OPPURE non è che hai comprato una catena con la maglia motrice di spessore eccessivo?
Entra bene nella scanalatura della barra e gira libera?
La stella di rinvio in punta alla barra gira libera?
Se avvicini la catena ad un cartone e dai qualche sgasata, vedi la scia d'olio sul cartone?
A me sembra che il problema sia la catena, prima di toccare la carburazione fai le prove che ti ho detto sopra.
Concordo al 100% con Falcetto e i suggerimenti di Ferrari , se vuoi essere sicuro che la barra sia la sua idonea e anche la catena leggi le sigle riportate su barra e catena e riportacele così potremmo ulteriormente aiutarti e controllare se sono corrette .saluti.
massimo 64- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.05.14
Ciao ho smontato il copri frizione e la placchetta che copre la guida in cui scorre l'olio. Ho acceso la motosega e l'olio esce dal forellino cerchiato in verde, ma non va sulla catena. Quindi si, gira a secco...
Comunque la barra è la sua originale, mai cambiata. così come la catena è adatta
Ultima modifica di falcetto il Lun Feb 01, 2016 7:09 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimozione foto doppia)
Età : 32
hai provato a pulire e soffiare bene il tutto? dopo questo l olio continua a non arrivare sulla ccatena?
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Si l'olio esce dal forellino in verde. Ma non dovrebbe avere anche un altro foro posto in alto, nella guida nera?
Non ho la foto, ma il foro posto sulla barra coincide perfettamente con la scanalatura della placchetta superiore. Ma da li l'olio non esce, ma esce dal basso... facendo la macchia per terra ma senza finire sulla catena
Ultima modifica di falcetto il Lun Feb 01, 2016 7:10 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi)
Età : 32
É come se la barra non aderisse al lamierino una volta serrata e l'olio scivolasse da sotto? !
I tubett che vedi i sono intatti?
il lamierino che copre il foro olio dove poi poggia la barra aderisce perfettamente al corpo macchina?e la barra aderisce perfettamente al lamierino?
No rimane solo appoggiato quando non ha la barra contro. Quando chiudo il carter con i dadi, la barra preme sul lamierino forse facendolo aderire meglio alla plastica. Però quando la uso non fa strisce d'olio, nonostante i dadi siano chiusi stretti e la barra ben sistemata!
Ultima modifica di Alessio510 il Lun Feb 01, 2016 6:36 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione quote inutili: NON QUOTARE IL MESSAGIO APPENA PRECEDENTE MA USARE "POST REPLY" GRAZIE)
Età : 32
Si esatto, l'olio esce all'altezza del secondo intaglio, in cui scorre la vite per tensionare la catena!Ceppo77 ha scritto:É come se la barra non aderisse al lamierino una volta serrata e l'olio scivolasse da sotto? !
Età : 32
Azzardo: i lamierini guidalama sono i suoi ? sono ben puliti?
E' probabile che non tenga più la guarnizione in gomma di questa foto. Spero tu abbia pulito i labbri prima di montare il lamierino. Saluti
Guardando questa
https://lamotosega.forumattivo.com/t16701p30-una-jonsered-sfortunata#204141
vedo il lamierino rialzato in corrispondenza dell'asola barra. Forse è sufficiente cambiare il lamierino con uno nuovo non deformato.
Guardando questa
Grazie a tutti delle dritte, però penso di portarla dal meccanico nei prossimi giorni dandogli delle indicazioni un po' più puntuali sul guasto e le cose che non vanno. L'olio da lì non esce, il lamierino non aderisce perfettamente alla plastica e questo è già un primo grande guaio!
Quando l'ho accesa senza barra e carter, la motosega girava bene, quindi il motore non è proprio cotto
Ringrazio tutti voi che mi avete ascoltato, vi farò sapere nei prossimi giorni!
Età : 32
a mio giudizio il fatto che l'olio non va sulla catena e' proprio dovuto alla non aderenza del lamierino sul corpo macchina magari basterebbe solo cambiare il lamierino con uno nuovo dritto magari autocostruendolo
Concordo con Nitro. Tra l'altro, è un componente dal costo esiguo.
Pagina 2 di 2
