Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 477 utenti online: 10 Registrati, 0 Nascosti e 467 Ospiti :: 3 Motori di ricercaetorty, Luchino86, Mich83, Paolo Guiducci, petro, Pisoloracing, Rey, sgaragnone, Vintagecutter, zucco
DISCHI, LAME e simili
+72
Eugenio Rigo
Joe_UD
francescovat
dragonfalcon
william40
Skannator
motosigaro
superez
Michelangelo1986
jackone
lucaecho87
Shondave
blondgnek65
Spartano
Ciuspolo
Kalimero
Accrocchista
Luigite
rg7474
Tommys
Coccia84
Vittorio R
Oompa
jacoposv
Ciarli2018
luca.
ivanM
Vascovasco
SalvoDM
-Campagnolo-
babeuf
Tranky
tritotutto
marcof12
rospo
seghetto
Charles2014
pierangelo 68
alex84
Bucchero
Decespugliatore
gpf78
AGRICOL-TURI
harry potter
DOMA77
76 partecipanti
Pagina 4 di 16
Pagina 4 di 16 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16
Re: DISCHI, LAME e simili
Ah beh... Spero tu abbia almeno preso il macinone light, un po' meno impegnativo per il decespugliatore. Personalmente, più che del motore mi preoccuperei dell'asta: Immagino sia da 24mm, pochi per un disco pesante. Facci sapere...
Si, asta da 24mm.
Lo so, ma datemi un'alternativa al taglio dei rovi... Il rovino?
Se riesco a restaurare un castelgarden 530 ( è fermo da un decennio) potrei usare quello...
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Il rovino credo sia ancora più stressante per l'asta da 24, poi magari mi sbaglio io...
decespugliatore kaaz v25 taglio con lama
ciao,
sono un nuovo iscritto e faccio i complimenti per la competenza e l'accuratezza con la quale è gestito il forum. Sono possessore di un dece kaaz con motore mitsu 140, chiedevo se possibile montare una lama d'acciaio e nel caso come andrebbe montata visto che nelle istruzioni non si capisce in gran che.
babeuf- utente registrato
Data d'iscrizione : 15.05.17
Ciao e benvenuto,
Per mettere un disco o lama devi avere tutti i vari pezzi che permettono di applicare correttamente l'apparato di taglio alla coppia conica.
L'ordine lo trovi qui https://lamotosega.forumattivo.com/t18588-vibrazioni-asta-yokoama-ka530s-tj53e#237556
coltelli da boscaglia
Eccomi qua oggi sono andato a fare un po' di spesa, ho comprato un coltello trituratore a due lame della sabart speso 10€,e devo dire che per strerpaglia è proprio adatto, volendo se si è sicuri di non trovare massi o altri ostacoli si può usare con attenzione al posto del filo per tagliare erba bassa anche lascia un bel lavoro finito. Il disco da boscaglia l ho provato ma non macina taglia tutto anche roba grossa ma lascia li,da noi infatti lo chiamiamo disco per erba perché si usa anche per fare fieno. Per quest ora è mezza di lavoro di stasera sono soddisfatto si procede anche abbastanza velocemente e ci si stanca meno ho preso anche una testina pratica multifilo della tecomec ma non l ho ancora provata, appena sarà postero le impressioni nella sezione giusta
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Salve qualcuno sa dirmi quando è indicato un disco di questo tipo? Ne ho trovato uno in cantina non acquistato da me ma non saprei dire quando risulta utile il suo utilizzo
-Campagnolo-- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.08.11
Un normale disco a 8 denti adatto per erba, non indicato per rovi o arbusti. Occhio al diametro che non sia eccessivo in caso di utilizzo su decespugliatori di piccola cilindrata.
beh , piantine di 2 3 centimetri di diametro le taglia facilmente , tu lo sconsigli?
Se sono piantine sottili sì, le taglia ma di netto cioè lasciandole intere. Per questo non lo ritengo indicato: probabilmente poi tocca lavorare ancora per sistemare il tagliato. Con altri sistemi di taglio (rovino, macinone ecc) si possono fare direttamente a pezzi e lasciarle per terra dove sono.
Idem per i rovi, li taglia ma poi occorre lavorare di forcone e aver un posto da metterli.
ah ... certo , non avevo capito
In effetti hai ragione: l'ho definito non indicato... ma senza spiegare il perché di tale opinione!
Con un dece Active da 2.9cc e 1.8 cv che non ho mai acceso, quindi in rodaggio, cosa mi consigliate per erbaccia, piante ancora verdi ma grosse 1,2 cm e qualche rovo lignificato?
Roba che non si fa da un paio di anni... 1500 mq di terreno, pensavo al macinane ma forse è troppo e non so se optare per la versione light o per il rovino
grazie a tutti
grazie a tutti
SalvoDM- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.05.17
L'Active 2.9 è potente in rapporto alla cilindrata ma ha pur sempre l'asta da 24mm, non ideale per dischi impegnativi come macinone (anche light) e rovino. Se non hai l'esigenza di triturare, puoi provare con un meno impegnativo disco per erba, vedi post precedenti.
Questo andrebbe bene allora o ci vuole quello con più denti?
quello va bene occhio che quelli a marchio stihl potrebbero non montare sul tuo active.
Per un’incompatibilità del foro o del diametro del disco?
diametro del foro
Il diametro standard del foro è 25,4 mm giusto?
Mi orientate sempre su questo disco a 8 denti?
Comunque ho verificato e l'asta del mio Active è da 26 e non da 24!Ghepardo ha scritto:L'Active 2.9 è potente in rapporto alla cilindrata ma ha pur sempre l'asta da 24mm, non ideale per dischi impegnativi come macinone (anche light) e rovino. Se non hai l'esigenza di triturare, puoi provare con un meno impegnativo disco per erba, vedi post precedenti.
Il tuo decespugliatore è l'Active 2.9 oppure il 3.0?
Active 3.0
Effettivamente il 3.0 ha asta da 26mm. Non essendo più presente sul sito della casa da diverso tempo, pensavo che il tuo fosse un 2.9 (o 2.8, sempre con asta da 24), visto che è nuovo ancora da rodare.
L’ho preso l’anno scorso da una rimanenza di magazzino grazie anche ai vostri consigli... C’è una mia discussione a riguardo...
Come procedo per il taglio? Vado di disco a 8 denti, macinone o rovino?
io andrei con il disco . Se hai dei rovi e vedi che ti impigli lasciali per ultimi e vai col rovino
Grazie mille ragazzi... Ho preso questa a poco meno di 10 €.
Adesso do un'occhiata per l'utilizzo in rodaggio, vi tengo aggiornati
Grazie ancora
Grazie ancora
» CORRETTO MONTAGGIO LAME E DISCHI
Pagina 4 di 16
