In totale ci sono 288 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 287 Ospiti :: 3 Motori di ricercaMaxissimo
ASCE - ACCETTE parte 4
+106
Fast 34
nicolo83
Paolone
lucaxx
superfunk
Birka56
Eugenio Rigo
Franco2021
Fede_22
fabio 57
IlFaco
pipporan
ulmus
nikibrik
Etto
Roberto Volpi
etorty
Luigi il calabrese
Camaro71
DavideVonC.
larice giallo
SCIROKKO87
giancarbon
podet73
boscocastagno
wolfnyght
m150
phantom
entoni
huginn
Na paca de legne
angeloz
luca.
piccolododo
Carlozzo
tribo
Dudum
alson
alex95
Celli Enrico
gianfederico
femalix
Mighelle
menenic
Charles2014
alexjz4
paolo73
marco46
davide78
Angelo85
vanloon
baffus
Tonino95
lagarduna
Cecco97
superciuk
controller
nerocagliostro
Beppe 1978
110 partecipanti
Pagina 13 di 41
Pagina 13 di 41 • 1 ... 8 ... 12, 13, 14 ... 27 ... 41
Re: ASCE - ACCETTE parte 4
Beh, una dotazione di cunei è obbligatoria! io ne ho 5 o 6 tra vecchi e nuovi...
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Cuneo normale o elicoidale? Con la scure e meglio spaccata da secca le legna? Grazie
alexjz4- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.02.17
in linea di massima è sempre meglio spaccare la legna verde.
alexjz4 ha scritto:Cuneo normale o elicoidale? Con la scure e meglio spaccata da secca le legna? Grazie
non ho mai usato quelli elicoidali ma quelli normali il loro lavoro lo fanno. se uno non basta se ne mette un'altro nello stesso punto ed in linea di massima si risolve. averne anche uno o due da 2.5 kg male non fa
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
Ho sempre usato cunei trdizionali in acciaio. Ho acquistato un solo cuneo elicoidale, sempre in acciaio, che uso da circa un anno insieme agli altri, lo trovo leggermente più efficace dei classici, sinceramente mi aspettavo più differenza.
Charles2014- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.15
torniamo in argomento? per i cunei abbiamo questa discussione:
https://lamotosega.forumattivo.com/t1371-cunei
avete mai visto quest'affare?
https://www.kindlingcracker.com/
Ultima modifica di luca31 il Sab Mar 11, 2017 7:04 am - modificato 1 volta. (Motivazione : rimozione sito di vendita)
superciuk- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.04.12
La solita americanata per bambini deficienti. Quello che fa ridere è che in prima pagina lo pubblicizzano come un attrezzo che ti permetterà di non tagliarti le dita maneggiando un'ascia.
Dan56k- Moderatori
Ma davvero vendono ste boiate?
per fortuna costa poco.
lo vendono a 100 e rotti €
E poi devi anche fare la fatica di sollevare un martello: ci avessero messo perlomeno un maglio motorizzato...
Dan56k- Moderatori
Ma serve per fare quei legnetti che vendono nei supermercati a 30/40 euro al quintale?
Che ne pensate? Marca tedesca helko da 3 kg, la.vorrei usare sia per spaccare legna che come mazza per aprire i tronchi con cunei..commenti? Troppo pesante 3kg per spaccare 50 quintali?grazie
O meglio questa da 2,8 un po più cara? Come forma..
Ultima modifica di Don Camillo il Sab Mar 11, 2017 10:40 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione post consecutivi. Utilizzare la funzione "EDIT", entro 30 minuti, per aggiunte e/o correzioni al post appena inviato.)
Questi prodotti sono molto buoni. La prima è una mazza scure, la seconda è un'ascia da spacco per legni non duri
Dipende da quanto pensi di dover utilizzare i cunei: se è un uso sporadico decisamente meglio la Lucas (che non va usata con i cunei quindi devi averne un'altra o organizzarti differentemente).
Inoltre va valutata anche la difficoltà del lavoro che andrai a fare poiché per lavori agevoli non c'è proprio bisogno dell'artiglieria pesante.
Per il peso, i 3000 grammi della mazzascure sono gestibili facilmente anzi solitamente si è propensi a sceglierne di più pesanti.
Si tratta in ogni caso di buoni prodotti con standard qualitativo discreto. Molto diffusi nel mercato di lingua tedesca (dove ne parlano gran bene) stanno comparendo anche dalle nostre parti.
Buona legna.
Buona legna.
beppe65- ex moderatori
Dunque mi consigli una ascia da spacco la 2/ 2,5 kg e una mazza da 5kg? Grazie mille
Solitamente si usano 2 scuri per spaccare: una pesante per i lavori tosti e una media per il resto.
Penso che per ciocchi piccoli con da 20 - 30 cm una mazzascure sia sprecata.
Poi dipende anche dal tipo legno da spaccare.
In media 20 con pezzi da 30 Max 40..secondo te meglio ascia da spacco rinaldi tipo 1,5 1,7 e una mazza per lavori pesanti e dividere tronchi?
Personalmente non amo la scure da spacco Rinaldi (art.316): troppo leggera, manico ingestibile 980 mm e angolo di apertura della lama poco incisivo (la lama rimane incastrata).
Con una scure da spacco tipo ariex da 1800 gr fai già un buon lavoro sui 30 cm di diametro a meno che non sia legna particolarmente tosta. Se no sali e vai nella fascia intorno ai 2500 gr - il peso indicato è quello della testa. Probabilmente con questi calibri non avrai bisogno di una mazzascure.
Alcuni hanno risolto il problema prendendo la mazzascure Rinaldi con testa da 2500 gr. scelta valida sempre che si usino i cunei però.
Io prenderei una scure tra i 1800 e i 2500 gr e vedrei come va.
Per altri acquisti sei sempre in tempo.
Ma la rinaldi 316 non è per niente da spacco... è una scure da taglio e direi anche ottima. Oggi l'ho usata tutto il giorno tagliando robinia, abbiamo tagliato ben 15 metri cubi e taglia come un rasoio. E' la mia preferita, ho la n.7 da 1700 grammi
Fokke- utente registrato
Data d'iscrizione : 30.12.13
Scure tipo spacco
http://www.flli-rinaldi.it/portfolio-item/art-316-scure/
Da spacco non sono solo le mazzascure o testa a cuneo
Hai tagliato robinia nel senso che l' avrai spaccata una volta sezionata con motosega ecc
Sono d'accordo da possessore con la recensione di beppe65
No l'ho tagliata nel senso che in 4 avevamo solo una motosega per abbattere e sezionare (la mia), la legna era di piccolo diametro e il padrone ha voluto sramare con la scure e accatastare il tutto, non si è spaccato niente. Non è un lavoro che fai tutti i giorni ma l'ho fatto per fare un favore.
La 316 per spaccare è inutile a meno che non si tratti di legna piccola, quando si incastra è difficile da tirare fuori
Si si proprio vero.
Per ciocchi piccoli li fa il suo lavoro..alla mia ho assotigliato il manico per renderla più maneggevole.
alexjz4 ha scritto:In media 20 con pezzi da 30 Max 40..secondo te meglio ascia da spacco rinaldi tipo 1,5 1,7 e una mazza per lavori pesanti e dividere tronchi?
io stare su una mazzascure da 2.5kg. dai 20 ai 40 non dovresti avere problemi e nel caso la usi con i cunei.
E della mazza scure da 2,5 kg di Angelo b cosa.ne pensate? Il prezzo e veramente basso
Pagina 13 di 41
