» Che modello sarà? Da Bolu Oggi alle 5:41 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310907 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 532 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 528 Ospiti :: 3 Motori di ricercaBolu, falcetto, Jlo152, Paolo Guiducci
Grasso per cambio Peerless a 5 marce
Buongiorno a tutti,
so che non è una motosega, ma mi rivolgo a voi perché so che qui ci sono dei bravi meccanici con esperienza.
L'anno scorso ho ereditato un trattorino tagliaerba MTD fermo da forse 25 anni. Gli ho fatto quei quattro controlli che andavano fatti e lavora bene. E' ancora tutto di metallo e progettato per durare. L'ho usato per una stagione. Adesso vorrei cambiare il grasso nella scatola del cambio (Peerless 714 a 5 marce +R) e nel differenziale.
Ho smontato e aperto il cambio. Mi aspettavo di trovare gli ingranaggi nudi e asciutti circondati, ma non toccati, dal grasso solido. Invece è tutto lubrificato bene: il grasso ha la consistenza del miele ed è molto appiccicoso all'acciaio. Soltanto il colore marrone rossiccio come la ruggine non mi piace.
Adesso i miei dubbi su cosa ci vada messo:
Sul manuale dice: grasso al Litio E.P. Non l'ho ancora cercato; può darsi che si trovi ancora.
Un forum americano dice: Bentonite (che non so cos'è), però di NON METTERLA nei cuscinetti a rullini dell'albero di entrata.
L'albero esce dalla scatola dal sotto sul fondo, non ci sono cortechi, secondo me quello che c'è nella scatola non può non andare a finire anche nei cuscinetti.
Qualcuno mi sa consigliare un tipo di grasso adatto e che si trova oggigiorno?
Ne sarei molto grato.
Non l'ho ancora lavato all'interno. Se non riesco ad essere sicuro di mettere una cosa che va bene mi viene la tentazione di richiudere tutto com'è.
Spero in qualche risposta positiva, che sarebbe molto meglio, visto che ho fatto il lavoro di smontarlo.
Ringrazio in anticipo, saluti,
Sandro
Sandro
Sandro36- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.03.15
Re: Grasso per cambio Peerless a 5 marce
Non conosco la macchina di cui parli ma non ho mai visto un cambio che preveda grasso come lubrificante. Il fatto che hai trovato "simile al miele e rosso" mi fa pensare ad un olio molto denso tipo 140 EP (extreme pressure) ancora più enfatizzato con basse temperature ambiente.
Escludo che il colore rosso sia causato dalla ruggine. Aspetta altri pareri da conoscitori. Saluti
Non conosco neanche io la macchina in questione.... chiederei di postare delle foto.
La Bentonite in effetti è un grasso (americano) usato su questi generi di cambio.... e il colore marroncino è una sua caratteristica.
Di solito,questi cambi sono lubrificati a vita.
Se non sono intervenuti fattori esterni,non è entrata umidità ed il grasso aderisce agli organi non ci sono problemi.
Se il manuale italiano indica un grasso al litio EP e proprio lo si vuole cambiare,con una rapida ricerca si trova perchè è un grasso molto comune.
A titolo di esempio:
https://www.mobil.com/Italian-IT/Grease/pds/GLXXMobilux-EP-Series
Questo è il manuale:
http://www.wfmfiles.com/download/Tecumseh-Peerless_Motion_Drive_System_-_Transmissions_&_Differentials(691218).pdf
Betonite,in questo caso,è il nome che Peerless da al suo prodotto,è citato anche nel manuale:
https://www.amazon.com/GENUINE-OEM-TECUMSEH-PARTS-788067C/dp/B008TSZ98I
Grazie per i consigli e gli indirizzi.
Il trattorino è questo:
e questo è il cambio:
Anch'io quel lubrificante lì lo chiamerei più olio molto viscoso che grasso. E' solo questione di nomi.
Sul manuale d'uso e manutenzione dice di lubrificare tutto ogni stagione ma non credo che richieda all'utente medio di smontare il cambio ogni volta.
Visto che Belcanto dice che questi cambi sono lubrificati a vita, adesso aspetto un po' e se non arrivano altri post che gridano di cambiare un grasso (olio?) ventenne o trentenne richiudo tutto.
Ho solo il dubbio che la quantità sia sufficiente: il manuale dice 1/3 di litro e mi sembra meno. Un po' ce n'era in giro, uscito dalle bronzine degli alberi.
Alle prossime
Sandro
P.S.
il detto "un legno non fa fuoco ecc." continua: "cinque fuoco da signori, sei fuoco da fattori", almeno, io la sapevo così.
Alle prossime
Sandro
P.S.
E' vero però a mio padre piaceva fermarsi al fuoco belloSandro36 ha scritto: "un legno non fa fuoco ecc." continua: "cinque fuoco da signori, sei fuoco da fattori", almeno, io la sapevo così.
perdonate il fuori tema
fuoco
Sempre fuori tema.
Anche a me il detto ricorda mio padre.
Ecco, adesso basta con gli OT e rientriamo in argomento, grazie.
Grasso cambio Peerless
Hai ragione.
Restando in argomento, prima di procedere col lavoro aspetto un certo numero di risposte, poi conto quelle: "Va bene così com'è." e quelle "Per carità, cambia il grasso!" e poi decido.
Sandro
Sandro
» Motozappa, cambio rekord che perde olio dalla leva delle marce
» Alpina 070S grasso sì o grasso no ?
» Inserimento marce goldoni super special 144
