» Makita EA 4300Da falcetto Oggi alle 6:51 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Abbiamo 24391 membri registratiL'ultimo utente registrato è Antonio vittimberga
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310913 messaggi in 16578 argomenti
In totale ci sono 536 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 528 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAntonio vittimberga, boscocastagno, Giann93, laos76, luciano zoppi, massimo 64, Pisoloracing, storto
usi del legno di robinia...
nèga
LA MOTOSEGA ed altri attrezzi da taglio :: ARGOMENTI CORRELATI :: IL LEGNAME :: LEGNA PER ALTRI ULTERIORI UTILIZZI
Dopo avere realizzato un laghetto ed una collinetta (fatta principalmente per ricoprire i residui della ristrutturazione della casa) mi mancava un ponticello per collegare le due strutture. Era da un po’ di tempo che rimuginavo l’idea di fare un ponticello sospeso tipo ponte tibetano, e la disponibilità di un po’ di paleria di robinia, avanzata da un boschetto che ho tagliato lo scorso anno e l’inverno più siccitoso che ricordo, mi hanno dato l’occasione di mettermi alla prova.
Il ponte è lungo 6 mt e largo 1,20 è sostenuto da 2 cavi d’acciaio di tipo statico da 8mm (quelli che reggono le linee elettriche). I pali di sostegno hanno diametro di 12/14 Cm e sono conficcati nel suolo ad una profondità di circa 80 Cm. I paletti di ancoraggio dei cavi hanno un diametro di 10 Cm e li ho conficcati ad una profondità di 150 Cm. Questa profondità è la conseguenza di 2 tentativi miseramente falliti, dopo avere ritrovato il ponte in acqua ed i paletti conficcati a 70 Cm completamente divelti dal terreno....
I pali li ho conficcati tutti con un batti palo manuale fatto per l’occasione, ma ho anche avuto la grande fortuna di non trovare grosse pietre sul percorso.
Le traverse le ho fatte con scarti di paleria da 8 Cm di diametro e legati in testa con filo zincato per evitare le fessurazioni tipiche della robinia e le ho vincolate ai cavi portanti con piattine di ferro anodizzato da 2 mm di spessore e fissate con 2 viti. Vedremo come si comporterà tutta la struttura con il caldo estivo....
Non ho dato nessun protettivo al legno (la robinia non ne ha proprio bisogno...) ma ho semplicemente carbonizzato la parte di palo che andava interrata (penso che la carbonizzazione dello strato esterno del legno sia il migliore protettivo reperibile sul mercato...)
Ora mi manca solo la cascatella per la circolazione dell’acqua del laghetto... ma questa è un’altra storia...
nèga- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.11.10
Re: usi del legno di robinia...
Bel lavoro, carino, mi piace.
Un unico appunto: la profondità di interramento dei pali di sostegno mi sembra un po' scarsa, soprattutto dopo che hai detto che la precedente esperienza a -70 cm si è rivelata un fallimento. Vista anche l'elevazione dei pali io li avrei conficcati per almeno 120 cm.
Dan56k- Moderatori
Molto carina l'idea.
Il consiglio di Dan56k sarebbe opportuno valutarlo.
ceppo77 ha scritto:Molto carina l'idea.
i pali di sostegno li ho conficcati per circa 80/100 Cm e per ora non mostrano alcun segno di cedimento anche perchè la struttura dellla passerella esercita una trazione molto scarsa che viene contrastata dall'inclinazione del palo. Anzi all'aumentare della pressione sulla passerella, i pali ricevono una spinta verso il basso (o per lo meno lo spero, visto che questo era il mio intendimento quando l'ho progettato...)
La trazione maggiore, che tende a sfilare l'ancoraggio dal terreno, la ricevono i paletti a cui à fissato il cavo d'acciaio ed anche questi per ora non mostrano segni di cedimeno o assestamento ... speriamo in bene...
Complimenti nèga, hai fatto un lavoro che esteticamente è molto bello e poi sicuramente anche funzionale.
Mi ricorda i ponti tibetani.
gian66- Moderatori
Gran bel lavoretto. Complimenti. Mi ricordo sempre mio nonno che "pelava" i tronchi di robinia. Saluti
bel lavoro! bravo!
Mi associo ai complimenti. Bello!
Fausto
Fausto
BFausto- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.08.13
Ti faccio i miei migliori complimenti per inventiva, progettazione e realizzazione. Molto carino originale e ben fatto. Mi piace parecchio..
» Tagliare ceppi di legno in direzione della vena del legno.
» Scelta per piantagione legna da ardere
» ACCATASTAMENTO E STAGIONATURA LEGNA DA ARDERE parte 1
