Da Stef62 Oggi alle 8:13 am
Da Ghepardo Oggi alle 8:09 am
Da luca31 Oggi alle 5:31 am
Da hiller Ieri alle 9:48 pm
Da luca31 Ieri alle 8:57 pm
Da pw31 Ieri alle 2:02 pm
Da galero96 Ieri alle 1:37 pm
Da gabri93 Ieri alle 10:49 am
In totale ci sono 359 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 351 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, galero96, JackTheNightFly, Lunico, mais73, paolo69, thor1
Aiuto BCS 740
Aiuto BCS 740
Salve ragazzi stamattina mentre tagliavo l'erba con il bladerunner sentivo che non era fissato al motocoltivatore così ho controllato e ho visto che le viti che tengono ferme l'attacco rapido si sono con le vibrazioni allentate e vibrando si sono mangiate il filetto come sì tolgono adesso??
Manzo76- utente registrato
Data d'iscrizione : 03.04.13
Re: Aiuto BCS 740
Non ho capito se il problema è il filetto esterno che si è danneggiato oppure se si sono sfilati i prigionieri.
Nel primo caso potresti provare a recuperarlo con filiera o lima, nel secondo caso controlla che il carter della presa di forza non si sia crepato (è capitato in qualche caso con le trince), se è in buono stato puoi rifilettare ed inserire un prigioniero maggiorato.
Mi sorge il dubbio però se siano due prigionieri o due bulloni che si sfilano se smonti il carter della presa di forza
Re: Aiuto BCS 740
sono le tivi che tengono il codolo del attacco rapido fissate al trincia che si sono mangiate o i perni filettati che escono fuori dal carter blu, quelli posti ai lati del tridente rotante della presa di forza?
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: Aiuto BCS 740
Sono le viti che tengono il codolo del attacco rapido ho notato che sono viti con due filetti diversi.... ieri Son riuscito a toglierle mi chiedevo se metto un pezzetto di barra filettata se poteva creare problemi....
Re: Aiuto BCS 740
Le viti che hai tolto sono M12 passo 1,25 mentre la barra filettata è M12 passo 1,75.
Il problema è tutto li, non si avviteranno.
Data d'iscrizione : 04.01.14
Re: Aiuto BCS 740
Quindi devo per forza andare dal concessionario a prendere quelli nuovi??
Re: Aiuto BCS 740
è la soluzione più economica, sono meno di 10 euro di spesa per una coppia di tiranti.
Re: Aiuto BCS 740
Per maxb sono proprio quei perni a lato del tridente hanno due passi diversi una parte quella che va' avvitata nel motocoltivatore e restano i perni lunghi per fissare l'attacco rapido.... penso che visto che una volta fissato è stretto bene da lì non si muova più....
Alla fine metti la trincia o la fresa la barra filettata magari con un dado autobloccante il gioco è fatto sbaglio?? Se no mi spiegate il perché della differenza tra i permi con due filetti e la barra filettata??
Re: Aiuto BCS 740
Quelle che tu chiami perni son viti prigioniere. In questo caso la differenza principale è il passo differente. Due filettature dello stesso diametro ma con passi differenti non si possono accoppiare.Manzo76 ha scritto:Se no mi spiegate il perché della differenza tra i permi con due filetti e la barra filettata??
In più ci sarebbe anche un discorso più lungo sul perché preferire e utilizzare un passo fine in un carter in lega e sulla differenza di resistenza tra una barra filettata e un prigioniero e la diversa resistenza tra una vite a passo grosso e a passo fine.
Re: Aiuto BCS 740
Ok vorrà dire che andrò a prendere i due prigionieri al concessionario... Anche se vorrei proprio provare a mettere due barre filettate.... Ringrazio moltissimo tutti voi per la disponibilità che avete avuto nel rispondere
Re: Aiuto BCS 740
La soluzione barra filettata come ti hanno già detto non è fattibile per la differenza di passo.
fubiano- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.12.10
Età : 79
