Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 362 utenti online: 2 Registrati, 0 Nascosti e 360 Ospiti :: 3 Motori di ricercaArdu1no, luciano zoppi
problema con fragole
alex95
Buonasera a tutti, in giardino ho una piccola piantagione di fragole, fino ad ora non ho fatto nessun trattamento ma ogni anno appena le fragole iniziano a colorarsi di rosso le trovo mangiate o con dei buchi, penso che i buchi li fanno le formiche anche se non si vedono mentre alcune volte trovo traccia di bava di lumaca, sapete se si può fare qualcosa per evitare?
alex95- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.01.17
Re: problema con fragole
sono le lumache e/o lumaconi.
Prova a "recintare" le piantine di fragole con della cenere: funziona bene se la cenere rimane asciutta, se piove o è umido occorre ripristinare la cenere.
oppure metti alcune trappole per lumache, tipo bicchieri/barattoli interrati fino al bordo con un po' di birra dentro ed un riparo superiore per la pioggia.
Oppure con tanta pazienza raccogli le lumache...
Esistono anche dispenser per lumachicidi tipo il "limatrap" che riparano da pioggia e dagli animali domestici (cani) che potrebbero mangiarsi il veleno.
mi è nuova quella della birra, ha la funzione di allontanare oppure le attira all interno e li rimangono? scusate magari la domanda un po ovvia ma non ne ho mai sentito parlare.anche perché dai noi prima di sprecare birra o vino ci pensano 3/4volte se no da noi si usa tanto il sale sempre tutto in torno, però vale sempre la regola della cenere riguardo la pioggia.a quel punto direi che e meglio la cenere almeno fa anche un po da concime il sale invece no.
steo92- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.01.15
Età : 32
Ok grazie se dici che sono le lumache provo con la cenere altrimenti ho anche il veleno per le lumache, però di giorno non c'è traccia a parte la bava ma non sempre; ma i buchi di 2/3 millimetri sono le lumache a farli?
Domani se riesco posto una foto
le lumache mangiano le fragole... resta il buco
alex95 ha scritto:Ok grazie se dici che sono le lumache provo con la cenere altrimenti ho anche il veleno per le lumache, però di giorno non c'è traccia a parte la bava ma non sempre; ma i buchi di 2/3 millimetri sono le lumache a farli?
Meglio cenere o segatura sul perimetro .... il veleno, nel limite del possibile, meglio non usarlo
la birra le attira, ci cadono dentro e crepano. devi svuotare di frequente ed aggiungere birra frescasteo92 ha scritto:mi è nuova quella della birra, ha la funzione di allontanare oppure le attira all interno e li rimangono?
image hosting
Sono riuscito a fare le foto, oggi ho trovato ancora fragole mangiate non ancora mature, di lumache non ci sono tracce ma ho trovato dentro delle formiche minuscole, nel frattempo avevo messo la cenere, ma credo che il problema sono le formiche e non le lumache
buono a sapersi .e tipo acqua e zucchero come si usa per i calabroni nelle piante da frutta potrebbe funzionare anche con le lumache? ovviamente invece di appendere la bottiglia ai rami sempre con bicchiere/vasetto interrato.ferrari-tractor ha scritto:la birra le attira, ci cadono dentro e crepano. devi svuotare di frequente ed aggiungere birra frescasteo92 ha scritto:mi è nuova quella della birra, ha la funzione di allontanare oppure le attira all interno e li rimangono?
Età : 32
Crepano ma crepano col sorriso. Ci sono contenitori appositi col tettuccio così se piove non si annacqua la birra!
Acqua e zucchero non credo.
Non vorrei dire una cavolata...ma secondo me le formiche sono entrate dopo che qualcun'altro le ha bucate. Io cercherei insetticidi biologici (se non sono lumache o uccellini)
Tipo olio bianco può andare bene?
no. le fragole sono a maturazione e nessun insetticida può essere usato su di esse.
le formiche raramente le scavano da sole, spesso mangiano in buchi già fatti.
Comunque per debelalre le formiche ti basta trovare il formicaio e spruzzare un po' di polvere insetticida specifica.
L' insetticida bio io lo userei il prossimo anno preventivamente
Trovare il formicaio è un problema, quest'anno ci sono formiche ovunque; cosa può essere che scava le fragole se non sono le formiche? Di solito le lumache lasciano la traccia quando passano ma tracce non ne vedo e in più ho messo la cenere intorno, l'anno scorso ho trovato le formiche anche nelle albicocche.
Come dicevo possono essere anche degli uccellini. A questo puoi porre rimedio facilmente, ci sono delle reti per proteggere i frutti. Possono essere anche degli insetti ma di solito non scompaiono nel nulla
Avevate ragione oggi l'ho beccata, una lumaca minuscola circa 5 mm attaccata come una sanguisuga e in più le solite formichine anche loro minuscole, la cenere funziona anche con queste?
Io cercavo le classiche lumache che si mangiano l'insalata
Ciao, da un paio di anni le piantine di fragole che ho in giardino producono poco e fragole piccole, avete qualche consiglio per farle rinvigorire e produrre di più? l'anno scorso ho provato a smuovere la terra intorno e dargli un pò di concime ma non è cambiato molto
ma quanti anni hanno le piantine?
solitamente dopo 1-2 anni a seconda della varietà hai un crollo della produzione, e devi rinnovare le piante (vanno benissimo gli stoloni che hanno radicato).
Tipicamente il rinnovo si fa ad agosto-settembre con molta attenzione alle irrigazioni per evitare stress alle piantine.
Dopodichè, essendo le fragole delle piante naturalmente presenti nel sottobosco (ma producono meglio in pieno sole), devi ricreare un po' il terreno del sottobosco che è molto ricco di materia organica: quindi aggiungi al terreno compost e possibilmente incrementa ancora la sostanza organica disponibile mischiando un po' di foglie o cippato.
Puoi usare le foglie/cippato anche come pacciamatura o usi un telo in plastica (quelli intrecciati da pacciamatura non il film continuo che impedisce la traspirazione e l'assorbimento delle piogge)
il prossimo ottobre devi espiantarle ripulire le piantine e piantarle in un altro posto. puoi lasciarle nello stesso posto 3 anni poi devi spostarle
Issels03- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.07.15
Di preciso non so quanti anni hanno di sicuro più di 2 almeno 5; le ho già ripulite e ripiantate le più belle una volta, però nello stesso posto perché gli ho "dedicato" una prosa e le fragole sono li. Infatti prima facevano gli stoloni e si moltiplicavano ma l'ultimo anno nulla
se proprio non puoi cambire di posto segui il consiglio di ferrari tractor e arricchisci il terreno. quando ripulisci le piantine (se non pianti quelle nuove che sono spuntate) elimina le vecchie radici.
Avete mai provato a piantare le fragole in semi? Io le ho sempre prese in piantine però ultimamente ho visto bustine di semi; Potrei integrare e sostituire una parte delle vecchie con quelle.
no mai piantate da seme. a me ne passo un centinaio di piante il vicino e da allora amplio con quelle che escono ogni anno. io ti consiglierei di prendere le piante magari quelle fuori terra
nemmeno io ho esperienza con i semi, abbiamo sempre usato gli stoloni se in buono stato o piantato piantine nuove
Cosa intendi per quelle fuori terra?
