Da etorty Oggi alle 1:01 pm
Da Rey Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 9:40 am
In totale ci sono 489 utenti online: 9 Registrati, 0 Nascosti e 480 Ospiti :: 3 Motori di ricercaCharles2014, luca31, nicola64, paolo69, Piergiorgio, Pisoloracing, sgaragnone, superez, tribo
Decespugliatore troppo lungo
Toelupe
Buongiorno a tutti!
Ho un problema con un decespougliatore che mi hanno regalato, non è marchiato da nessun produttore, la parte "motoristica" è un Honda GX35 4 Tempi e l'asta dovrebbe essere una blue bird, ma per sicurezza diciamo che non lo sò
Ho provato di tutto, spostare i "comandi" più sotto, regolare di tutto ma non mi ci trovo proprio, io sono alto 1.70 e lo trovo troppo lungo, nel senso che per usarlo devo tenere praticamente il motore sotto l'ascella, altrimenti non riesco a tagliare, a questo punto non sò come procedere.
1. Esiste un'asta più corta con un prezzo accettabile?
2. Cambio il gruppo comando con uno più lungo (magari con impugnatura doppia) che mi consenta di portare più indietro il motore?
3. Idee?
Per capirci è praticamente come questo che vi allego.
3. Idee?
Toelupe- utente registrato
Data d'iscrizione : 01.10.17
Re: Decespugliatore troppo lungo
Innanzitutto Benvenuto!
Ma tagli erba a terra?
Guarda che con più accorci l'asta con più devi tenere la parte posteriore del decespugliatore alta (a parità di angolo della coppia conica), se il tuo problema é quello che il motore stà troppo alto (spero di aver capito)...con l'asta corta non lo risolvi credo....
mesodcaburei- Moderatori
Si taglio a terra.
E' venuto anche a me il dubbio che accorciando l'asta il problema rimanesse, l'unica è tenerlo con la cinghia sulle spalle e provare con la doppia impugnatura che è più avanti rispetto a quella singola e quando la provai anni fa mi sembrò più comoda; la posso cambiare semplicemente l'impugnatura? Ho un pò di manualità e non mi sembra complicato.
Sono sproporzionato
Sono sproporzionato
per me è questione di abitudine, pure io sono 1.70 (con gli scarponi) ed all'inizio ho avuto un po' di fastidi col decespugliatore nuovo, poi una volta trovata una regolazione del cinghiaggio non ci faccio caso.
Tieni conto che la testina dovrebbe ruotare parallela al terreno, se tieni il motore troppo in alto non tagli ma fresi il terreno
esatto. Prova a mettere il decespugliatore con la testina appoggiata per terra e parallela al terreno e poi a imbracciarlo senza cinghie e vedi come ti sta e come ti posizioni tu
Provando la soluzione da Luca31 mi ritrovo con le braccia troppo piegare verso l'alto, provo a spostare i comandi/impugnatura di poco più avanti, così dovrei risolvere, stiamo a vedere.
Intanto grazie
Intanto grazie
purtroppo le impugnature a loop (come nella foto di sopra) sono sempre un po' scomode, un'impugnatura doppia - a manubrio - permette molte più regolazioni.
perlomeno questo è il mio parere... poi è questione anche di abitudine
A ecco, mi consola il fatto che non solo il solo a trovare scomoda quella singola
Intanto vedo di trovare online qualche impugnatura doppia a manubrio in giro da montare così da avere un riscontro singolo/doppio.
se l'asta è bluebird puoi contattarli: sicuramente hanno i ricambi per l'impugnatura doppia, o il kit completo di trasformazione
effettivamente succedeva anche a me col vecchio EFCO di trovarmi col motore sotto l'ascella e doverlo quasi reggere, questo quando non si lavora bene in piano, con l'impungnatura singola è un fastidio perchà hai la mano davanti al motore, Questo uno dei motivi per il quale ho cercato un'impugnatura doppia, tenendo le braccia in avanti non hai il gomito sulla testa del cilindro, oltretutto anche la schiena "ringrazia" per la posizione migliore
Data d'iscrizione : 05.03.12
esatto ! Senza il quasihokkaido254vl ha scritto:.. motore sotto l'ascella e doverlo quasi reggere...
La soluzione è l'impugnatura doppia, hai così il braccio destro più avanti rispetto al motore ed il decespugliatore più sul fianco
Ho dato un'occhiata veloce all'asta, non è bluebird, non è di nessuna marca
Senza smontare tutto, la circonferenza è 9cm, quindi diametro 2.8cm, di kit da 2.8 non ne ho visti, trovo solo "corna", comandi e bullone centrale per attacco all'asta separatamente.
Conoscete qualche posto affidabile dove prenderli?
io ne feci arrivare uno della oleomac, anche io da 28, ho cercato il medello sul catalogo online il modello di decespugliatore con l'impugnatura che cercavo e poi chiesi un ricambio per quel modello, mi costò sui 120 euro completo di tutto. solo il cavo acceleratore era diverso ed i contatti elettrici, è bastato togliere il cablaggio e collegarlo artigianalmente e cambiare il cavetto acceleratore
per l precisione ero andato ad una rivendita oleomac chiedendo un'impugnatura completa del BC 350 T
https://www.oleomac.it/it-it/p/bc-350-t-5218/
Ultima modifica di falcetto il Ven Ott 06, 2017 6:46 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Grazie per il suggerimento sui contatti, vado a "spiare" quelli presenti sul GX35 così mi preparo ad ogni eventuale adattamento
É questione di vedere come il cavo aziona l'acceleratore e come i fili dello spegnimento sono cablati, al limite forbici, fast e nastro se riesco domani o domenica recupero una foto che feci al tutto prima di montarlo.
Domani mi dovrebbero arrivare "le corna", a detta del venditore tutti gli attacchi sono compatibili (anche perchè lui stesso vende diversi decespugliatori con GX35)...ma fino a che non provo non ci credo
A che modello ti sei riferito per l'acquisto? É arrivato?
Arrivato oggi, a parte la scatola microscopica, pensavo mancasse qualcosa
Il "kit" è questo, pagato spedito meno di 35€, pensavo fosse peggio a dire il vero, invece tutto sommato la qualità è buona, robusto il ferro e le impugnature non sono malaccio, vediamo quando lo userò.
Montato tutto, perfetto, il gancio per le "corna" era per asta da 26, ma si adatta perfettamente sulla 28, gli "attacchi" per accensione/spegnimento e quello per l'accelerazione sono compatibili con il GX35 e sono questi
Domani provo e vediamo
Dopo averlo usato posso dire che, quantomeno per me, la "trasformazione" dell'impugnatura da singola a doppia ha giovato assolutamente, lo trovo più confortevole, è un pò scomodo da usare su alcuni punti in salita o simili, ma per il resto la stragrande maggioranza sono zone in piano e va benissimo.
Ora ho un problema numero 2, ovvero non ho la minima idea di come regolarlo così, nel senso che io tengo l'attacco della cinghia ad altezza cintura dei pantaloni, però poi come regolo l'attacco con l'occhiello del decespugliatore al gancio e quindi il manubrio?
Ne parliamo nell'apposito topic:
https://lamotosega.forumattivo.com/t4297-parasassi-e-tracolle
» Decespugliatore McCulloch parte, ma se accellero troppo tende a spegnersi !
» TAGLIO LUNGO VENA
» abbattimento alberi lungo le strade
» TAGLIO LUNGO VENA
