» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 128 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 127 Ospiti :: 2 Motori di ricercaArdu1no
Stihl MS 500i
+24
maxfinale
foia96
IlFaco
Peso
il mecc
pupipupi
Sapin
Fede_22
ET_A
Daniele 500i
Gorrgoroth
fab76
teosupersprint
davide78
28 partecipanti
Pagina 5 di 5
Pagina 5 di 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Stihl MS 500i
certo, ma sulla 500 la cosa è stata repentina. lo stesso cliente sulle ms 462 e sulle ms 400 con lo stesso pignone z8 non aveva subito un usura così rapida.
maxb.- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.12
Re: Stihl MS 500i
Poco credibile che questa macchina consumi solo quella barra lì.
Re: Stihl MS 500i
Belcanto non ho capito l'affermazione...
Re: Stihl MS 500i
Mi manca la parola.
Non credo proprio ad un utilizzatore che arriva li con una barra del genere,consumata,dicendo che è colpa del Z8
La cosa si può discutere sotto diversi aspetti ma questa è la realtà.
Re: Stihl MS 500i
Ma siamo sicuri che non sia problema di materiale?..la light da 71 di serie sulla mia 462 si è usurata abbastanza velocemente pur senza aver subito stress particolari in quanto usata sempre su alberi verdi sia in abbattimento che in depezzatura,lubrificazione ottimale..magari una partita di barre “tenere”…
maxfinale- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.02.15
Re: Stihl MS 500i
Eheh, allora io faccio caso a parte visto che la 80 l'ho presa standard perché penso che se la devo mettere nell'aggeggio per fare tavole avere un po' di soliditá extra schifo non faccia.
É in effetti strano però che si consumi molto prima di altre barre su motoseghe simili visto che non cambia poi molto rispetto ad una 462, sia come velocità della catena che come potenza. Anche se magari usata in sramatura ( peró una 500 per sramare e basta? ) continuando a dare e togliere gas la catena viene tirata in modo anomalo rispetto al full gas?
foia96- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.02.16
Età : 27
Re: Stihl MS 500i
Io ste problemi non ne ho nemmeno con la barra da 50 e light nemmeno con la 71 normale nonostante uso pure catene sthil c.non vedo una usura anomale come su pignone de la 271 291 con catene sthil c.guardate che non sia rovinato il pignone secondo me.o lavorate con la catena troppo lenta. Più la catena è lenta più la spranga soffre specialmente nei lavori di sramatura
Ultima modifica di Daniele 500i il Mar Gen 11, 2022 6:34 pm - modificato 1 volta.
Daniele 500i- utente registrato
Data d'iscrizione : 09.01.21
Re: Stihl MS 500i
maxb. ha scritto:..si sconsiglia il pignone z8 sulla ms 500. sopratutto su questo modello si va ad accellerare l'usura delle spranghe light montate di serie.
L'usura è a livello di allargamento canale, divaricazione o le pinne della catena finiscono con lo strisciare sul fondo del canale?maxfinale ha scritto:..la light da 71 di serie sulla mia 462 si è usurata abbastanza velocemente…
Lo spessore totale della barra light è inferiore a quelle standard?
Re: Stihl MS 500i
La mia si era usurata sulle piste di scorrimento,in modo molto regolare ma il canale era rimasto dimensionalmente buono nella gola,per quello ho pensato a una barra tenera,comunque prenderò un’altra 71 in settimana ..penso di ritentare con la light
Re: Stihl MS 500i
è la combinazione di ms 500 + anello z8 + barra light 50 cm che porta ad una rapida usura di quest'ultima. indipendetemente da altri fattori. abbiamo monitorato bene le condizioni di lavoro di alcuni professonisti per giungere a questa conclusione. ciò che si verifica è un usura molto marcata delle piste di scorrimento, anche nella parte superiore. In questi giorni stiamo provando lo stesso anello z8 con un cliente che ha due ms 500 con barre da 63. vedremo anche se ho delle preoccupazioni sulla lubrificazioni.
Ultima modifica di maxb. il Mar Gen 11, 2022 7:40 pm - modificato 1 volta.
Re: Stihl MS 500i
maxfinale ha scritto:..penso di ritentare con la light
Lavorare agevolmente non ha prezzo.
edit:
>è la combinazione di ms 500 + anello z8 + barra light 50 cm che porta ad una rapida usura di quest'ultima.">
Probabilmente è l'allestimento con maggior rendimento quindi con maggior usura.(tanta segatura tanta sollecitazione.)
Re: Stihl MS 500i
Salve a tutti.
La scorsa estate ho avuto il grande piacere di provare la 500i ad una fiera. Certo ho fatto solo qualche taglio di prova con catena ben affilata. Personalmente l'ho trovata una motosega eccezionale. Come bilanciamento mi calzava come un guanto. Provai nello stesso momento a impugnare anche la 462 e mi pareva più pesante e so bene che non é così dati alla mano. Al di là di questo il motore mi é sembrato molto reattivo e la coppia molto molto buona. Ho dovuto metterci impegno per schiacciare tanto da bloccare la catena nel legno (secco) a full-gas. Dei giri massimi su un 80cc. non mi importa più di tanto ma comunque non gira piano affatto. Vi garantisco che se avessi avuto soldi da buttare, il giorno dopo la prova, me ne sarei comprato volentieri una.
Sul resto non essendo un utilizzatore abituale non posso dirvi nulla. Sono d'accordo sul fatto che l'elettronica purtroppo possa dare problemi non risolvibili a casa...ma sull'iniezione 2 tempi, almeno per quanto riguarda le motoseghe, secondo me é un successo. Non credo che valori di coppia e reattività simili possano essere raggiunti da un carburatore tradizionale su un motore a corsa corta come questo. Sulle cilindrate grosse la coppia é importante secondo me. Poi sulla durata staremo a vedere senza augurare problemi a nessuno.
Poulanista- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.05.14
Re: Stihl MS 500i
non ho ancora avuto la fortuna di provarla, la linea mi piace molto, svecchia un po le stihl, che come linea non sono mai state il max, comunque ho stihl a casa, una 661 mostruosa, una stihl 194 c e , stihl 020 avp professional vanno tutte bene un po meno la avp nata rognosa, ma bella da usare quando funziona, 661 e 194 sono orologi svizzeri, la 500 pero mi attira, ma non ho soldi da buttare x fortuna
giulio.s- utente registrato
Data d'iscrizione : 16.01.13
Età : 53
Re: Stihl MS 500i
a livello di affidabilità non ho sentito nulla di particolare dai meccanici del centro stihl del mio amico che di 500 ne ha piazzate un pò.
me ne sono capitate per le mani 3 usate nel giro di poco tempo e delle persone che le hanno prese nessuno ha fatto lamentele
Camaro71- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.19
Re: Stihl MS 500i
Lo fatta nuova 2 anni fa mai avuto un problema oltre ordinaria manutenzione sempre lavorando su piante con diametro oltre 80 cm.cambiato filtro aria barra e anello rocchetto. Quantità di legna non so dire ma se è bevuto più di 1000 litri benzina di sicuro. E la migliore mts che ho usato come robustezza affidabilità e rendimento
Re: Stihl MS 500i
1000 litri non sono pochi. usi benzina normale o alchilata ?Daniele 500i ha scritto: Quantità di legna non so dire ma se è bevuto più di 1000 litri benzina di sicuro. E la migliore mts che ho usato come robustezza affidabilità e rendimento
Re: Stihl MS 500i
Normale con olio sthil hp super
Re: Stihl MS 500i
Stihl MS 500i
Risulta a qualcuno che una ms 500i anno di fabbricazione 07/2022 ma acquistata inizio 2022 debba essere sottoposta ad aggiornamento raggiunte le 100 ore di utilizzo? Grazie
jack- utente registrato
Data d'iscrizione : 28.01.11
Re: Stihl MS 500i
e chiedere al concessionario?
Re: Stihl MS 500i
luca31 ha scritto: e chiedere al concessionario?
Come non detto.
Cancellatemi pure dal forum.
Re: Stihl MS 500i
Se ti sei offeso, mi dispiace.
Ma non puoi pensare che tu puoi fare domande al forum ma nessuno ha il diritto di farne a te.
Ad esempio:
Se la tua motosega è del 7 2022 come fai ad averla acquistata a inizio 2022? Sarà un errore ...ma io personalmente trovo difficile capire la tua domanda.
Se è un aggiornamento previsto dopo cento ore di lavoro perché poni il quesito se farlo o no?
Si tratta solo di capire il discorso, poi se non vuoi spiegare, fa niente
Ad esempio:
Ultima modifica di luca31 il Mar Apr 04, 2023 5:49 pm - modificato 1 volta.
Re: Stihl MS 500i
non mi sovviene la faccenda del acquisto prima ancora della fabbricazione, comunque: non è possibile fare aggiornamenti software. sono precaricati nella eprom presente nella scheda elettronica in produzione e nessuno vi può intervenire sopra. quello che si può fare (mediante gli strumenti di diagnostica che abbiamo in uso) è una taratura qualora compaiano anomalie. il resto sono solo normali manutenzioni ordinarie da eseguire secondo i consigli riportati sul libretto uso e manutenzione.jack ha scritto:Risulta a qualcuno che una ms 500i anno di fabbricazione 07/2022 ma acquistata inizio 2022 debba essere sottoposta ad aggiornamento raggiunte le 100 ore di utilizzo? Grazie
Re: Stihl MS 500i
Ormai e' tardi, ho sbagliato a scrivere l'anno di acquisto 2023.maxb. ha scritto: non mi sovviene la faccenda del acquisto prima ancora della fabbricazione, comunque: non è possibile fare aggiornamenti software. sono precaricati nella eprom presente nella scheda elettronica in produzione e nessuno vi può intervenire sopra. quello che si può fare (mediante gli strumenti di diagnostica che abbiamo in uso) è una taratura qualora compaiano anomalie. il resto sono solo normali manutenzioni ordinarie da eseguire secondo i consigli riportati sul libretto uso e manutenzione.
Grazie per la risposta alla mia domanda...che a dire il vero era gia' stata fatta a due centri Stihl ma visto che cio' che mi hanno detto non coincideva ho provato chiedere a voi.
Re: Stihl MS 500i
Daniele 500i ha scritto:.. X quanto riguarda il z 8 io lo uso adesso e mi trovo meglio per che è più lenta e sfutta più la potenza .z 7 e troppo veloce e se prendi un sasso o un chiodo devi risistemare tutta la catena in un attimo. Con z8 e più facile evitare ste cose facendo una catena più aggressiva. Non riscontro usare anomale ne su la spranga 50 normale e light ne su quelle da 71 normale e light perciò presumo che problemi ci stanno ne la usura del rocchetto o ne la tensione de la catena o a un giramento irregolare del motore dovuto ad un filtro di aria sporco molto
Stepmeister ha scritto: E' proprio il contrario. Maggiore è il numero di denti del pignone, maggiore è la velocità di scorrimento della catena e quindi più "fatica" fa il motore. E' un po' come passare da una corona anteriore interna ad una corona anteriore esterna con più denti sul mozzo con i pedali di una bicicletta. Si va più veloci ma al prezzo di una maggior fatica.
Daniele 500i ha scritto:Se lo dici tu prova sul campo 325 ha 6 denti e gira più veloce
Qui si scrive solo di motosega Stihl MS500 e non di pignoni e velocità catena.Stepmeister ha scritto: Diamo i numeri a caso? E' fisica, non c'è nulla di soggettivo. Un pignone da 3/8" a parità di numero di denti è sempre più grande di un corrispettivo 0,325", pertanto ha una velocità di scorrimento della catena superiore (ed un assorbimento di potenza maggiore, aggravato anche dal fatto che il dente da 3/8" mangia di più del 0,325"). Non capisco dove stia il problema.
Daniele: cerca di rivedere le tue convinzioni poiché sei completamente fuori strada.
Sarei curioso di sapere che macchina monta un pignone da 6 denti con passo .325".
» Stihl MS 150TC: la nuova mini di casa Stihl
» Soffiatore Stihl BR500 e Stihl BR600
» CONSIGLI PER ACQUISTO MOTOSEGHE 2014 parte 1b
Pagina 5 di 5
