In totale ci sono 222 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 222 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Alpina A40E - non parte
angeloz
luido86
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Alpina A40E - non parte
Il mio era un unico pezzo quindi ho dovuto per forza fare un buco e inserire una pinza a Becchi stretti e lunghi altrimenti bisognava cambiare l'intero serbatoio
luido86- utente registrato
Data d'iscrizione : 26.01.18
ha, ok.ora mi armerò di pazienza e proverò a cambiarlo da solo
silvo- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.17
niente da fare , dopo molte fatiche sono riuscito a cambiare il tubicino senza smontare il serbatoio, e dopo aver rimontato la mts e avergli fatto il pieno di miscela sono andato in giardino e l'ho provata, ma niente, dopo mezz'ora a tirare la cordicella in vano , mi sono arreso.
qualcuno ha delle dritte da darmi per farla partire????
- La miscela arriva al carburatore?
- La candela fa scintilla e al momento giusto? La trovi bagnata o è asciutta?
- Il motore ha un'apprezzabile compressione quanto tiri la corda?
- Se togli la candela e azioni la corda spruzza miscela dal foro candela?
hai cambiato il tubo che è all'interno del serbatoio? o il tubo che va dal serbatoio al carburatore? sono due tubi ben distinti...silvo ha scritto:niente da fare , dopo molte fatiche sono riuscito a cambiare il tubicino senza smontare il serbatoio, e dopo aver rimontato la mts e avergli fatto il pieno di miscela sono andato in giardino e l'ho provata, ma niente, dopo mezz'ora a tirare la cordicella in vano , mi sono arreso.
i tubi li ho cambiati tutti e due e aspirando con la siringa la miscela arriva , la candela la trovo sempre asciutta , ma quando metto un po' di miscela nel pistone , parte fino all' esaurimento della miscela e non va più.
quindi smontando la candela la trovo bagnata.
la compressione è di circa 4 bar e azionando la corda senza candela , non spruzza miscela!
spero di essermi espresso chiaramente.
Hai qualche problema con il carburatore.
Io onde evitare, ho cambiato il kit membrane.
A mio giudizio il tuo problema sono le membrane che non funzionano piu' oppure lo spillo conico che non lascia passare la mix , inizialmente sostituirei le mambrane, poi vedremosilvo ha scritto:i tubi li ho cambiati tutti e due e aspirando con la siringa la miscela arriva , la candela la trovo sempre asciutta , ma quando metto un po' di miscela nel pistone , parte fino all' esaurimento della miscela e non va più.
ok, farò come dici
a mio parere, il cambio membrane dovrebbe essere la seconda cosa da fare in una motosega vecchiotta e magari ferma da un po'...
la prima e' dare un occhiata al pistone dallo scarico...
angeloz- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.18
ragazzi, dopo due anni dall'apertura di questa discussione, la mia Alpina ha nuovamente bisogno di cure.
Ieri mentre lavoravo, si è spenta ed ho provato a riaccenderla. Si accende solo se ho solo l'acceleratore al max, e non mantiene più il minimo ed il rumore è leggermente diverso. Inoltre devo tenerla su di giri altrimenti ai bassi tende ad affogare....
Ammetto di averla stressata, i miei sospetti sono che sia grippata o sbiellata, però non ho sentito strani rumori, oppure si sarà rovinato qualcosa a livello di carburatore. Ho provato a lavare il filtro ma nulla....
Cosa mi consigliate di fare?
per verificare se grippata, smonta la marmitta e verifica dallo scarico che il pistone non presenti rigature.
grazie del consiglio, domani verifico! spero non sia grippata!
Ultima modifica di falcetto il Mar Nov 17, 2020 11:21 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
oggi ho smontato pezzo per pezzo la mia Alpina... non ho notato nulla di strano, guardando dallo scarico non sembra grippata, le membrane del carburatore le ho messe nuove un paio di anni fa...
Mi rimane da cambiare candela, anche se ha lavorato poco e la benzina.
avete altre idee??
avete altre idee??
Signori, dopo averla smontata pezzo per pezzo, lavata con cura e riassemblata non è cambiato nulla... Ho pensato di cambiare benzina e candela... nulla... ho ancora ripensato di smontare il carburatore di controllarlo e rilavarlo, quindi ho comprato la carta per guarnizione e ho sostituito le guarnizioni del collettore e nulla... quindi ho deciso di giocare con le viti del carburatore e finalmente si è ripresa!!! che faticaaa
Pagina 2 di 2
