» Motosega elettrica e condensatoreDa falcetto Oggi alle 5:53 pm
Da falcetto Oggi alle 5:25 pm
Da falcetto Oggi alle 5:22 pm
Da falcetto Oggi alle 5:13 pm
Da Davide92 Oggi alle 5:04 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:21 pm
Da mauro 2 Oggi alle 11:10 am
Da nitro52 Oggi alle 8:51 am
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311330 messaggi in 16607 argomenti
In totale ci sono 354 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 349 Ospiti :: 2 Motori di ricercaboscocastagno, falcetto, massimo 64, matgreen, SQUARCI
MOTOCOLTIVATORI parte 2
+60
paolopirretti
geppetto69
Charles2014
tribo
justmark2007
carlettobis
Luparello
r-riga
iw4blg
riveraver
Claudio70
pietroclem
mais73
GioCa
erindeli
magnagatti313
arabong
albo93
macyx79
farecampagna
martin82
spatangide
sascia
Franco83
FM 9cv
francescovat
Andrea01
Luigite
ra
SCIROKKO87
Dexter86
kentarro
Alebcs
Spartano
Trattorista Ivan
Bob
fede90
MannarWolf
arkadin67
64 partecipanti
Pagina 11 di 14
Pagina 11 di 14 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12, 13, 14
Re: MOTOCOLTIVATORI parte 2
il 128 è della serie special/super special; la presa di forza ha flangia ed albero a 6 righe e non esiste un attacco rapido che io sappia.
quello della foto sembra essere un adattatore artigianale per montare gli attrezzi della serie piccola sui special... se è così sei a posto.
dalle tue foto ora mi ricordo dell'attacco a farfalla della mia piccola falciatrice serie eco, mi sono sbagliato prima perchè pensavo avesse il millerighe a più denti.
Grazie mille dei chiarimenti
r-riga- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.09.13
goldoni rimarchiato (o su licenza) labinprogress
https://www.labinprogres.hr/products/special-green/
prima avevano fatto anche una serie arancione
a parte le plastiche "fantasiose" sotto dovrebbe essere un super special, il motore sembra un lombardini 3ld510 con accensione elettronica.
dovrebbe avere PDF con flangia rotonda 10cm a due attacchi ed albero millerighe a 6 denti 26uni220.
presa di forza inferiore a doppia velocità e sincronizzata (575/934 e sincro, occhio che la 575 gira al contrario della 540 dei trattori)
presa di forza superiore a 3 velocità dipendente dal cambio, stessa flangia.
il valore effettivo dipende molto, 1500-2500 euro se in buono stato a seconda del venditore, anche meno non essendo un goldoni purosangue
Mille grazie, il mio spacciatore lo vende per conto di un privato e mi hai dato molte più informazioni di quelle che avevo, e si, il motore l'hai azzeccato in pieno!
Posso recuperare una vanga da un vecchio motocoltivatore goldoni che il proprietario non utilizza più, credi che potrei montarla?
Altri attrezzi compatibili se ne trovano?
Per i ricambi anche sto a posto?
per "vanga" intendi una vangatrice?
se l'attacco è lo stesso non hai problemi, è una macchina da 250 kg che non ha paura dei lavori pesanti... e con una vangatrice faresti dei lavori stupendi su suoli argillosi e duri, molto meglio di una fresa.
è una delle ultime evoluzioni delle macchine che hanno meccanizzato le campagne italiane a partire dagli anni 60, i ricambi si trovano sia del motore (lombardini o compatibili) sia della macchina, perlomeno se marchiata goldoni... ma quella dovrebbe essere un goldoni vero con un po' di plastica intorno.
come attrezzi trovi un po' di tutto, frese, aratri, erpici, ripper, scavapatate, seminapatate, trince, barre falcianti, ranghinatori, lancianeve...
e ci puoi montare il rimorchio trazionato per farlo diventare una piccola motoagricola non omologata.
se però devo dirla tutta, non è una macchina da usare in modalità falciatrice ruotando le stegole, perchè non hai inversore ed ha solo 2 marce indietro mentre ha 4 avanti.
se vuoi un mezzo polivalente devi andare su roba più moderna tipo BCS 740, che però pesa un quintale in meno.
se vuoi un mezzo ancora più pesante per arare e fresare con più agilità di un trattorino, puoi cercare i vecchi pasquali da 18-21cv tipo il 746 o la serie 500 goldoni.
in ogni caso, verifica che il mezzo abbia la sicurezza sulla PDF che impedisce l'innesto della retro con PDF inserita e che abbia la leva di sicurezza che spegne il motore se lasci le stegole. vero che è pesante e non salta come quelli moderni, ma a me un mese fa è schizzato in avanti di 1m per aver preso una radice nel pezzetto che fresavo per le patate... quando capita lascia le stegole e lascialo andare, e non avere mai nessuno davanti.
Grazie mille dei consigli, mi hai aperto un mondo!
Sto valutando l'acquisto perché alcuni clienti mi chiedono delle lavorazioni nei fondi che al momento non posso fare ed essendo una macchina pesante e polivalente credo che sarebbe un bell'acquisto proprio per entrare con la vangatrice dove anche un piccolo trattore non può entrare, alla fine la fresa potrebbe anche non servirmi per l'idea di utilizzo che mi sono fatto.
la fresa secondo me è utile per affinare bene il terreno una volta dissodato (con aratro, ripper o vangatrice), e di solito è sempre venduta col motocoltivatore.
l'unico attrezzo che può fare sia aratura sia fresatura è l'aratro rotativo della berta (o casorzo, a trovarlo compatibile)
https://bertafranco.com/rotary-plough/
per attrezzi "statici" (aratri, erpici...) ne trovi spesso di usati oppure ci sono ancora alcune ditte che li producono, tipo la aldo biagioli.
Rieccomi, praticamente partendo dalla leva di destra ha la selezione della gamma della velocità di avanzamento, a sinistra la leva della velocità della pto in sincronizzata, lenta e veloce, l'altra leva è il selettore delle marce con due di avanzamento ed una di retro, bloccaggio del differenziale è il manettino sulla stegola sinistra.
Il motocoltivatore non ha la sicurezza della pto con retro inserita, non è un grosso problema ma è un punto su cui poter ragionare per scendere di prezzo.
La retromarcia lenta è un po' più veloce della prima lenta e credo che sia adatta all'avanzamento con trincia anteriore.
Gli ho offerto 1800 euro, vedremo cosa risponderà.
la sicurezza è meccanica e probabilmente è stata disattivata per usarlo in modalità falciatrice o motoagricola.
per lavori con la fresa, la sicurezza PDF è fondamentale così come la leva di spegnimento se lasci le stegole.
non è la macchinetta da 8cv e 100 kg che se ti stringe contro un muro o un tronco la blocchi a forza di braccia, è un mezzo da più di 200 kg e se ci lasci le gambe tra la fresa ed un muretto te le spacca anche se la fresa è ferma.
ed anche con tutte le sicurezze del caso, i muretti con recinzione a rete sono delle trappole micidiali perchè se ti si infila la stegola sinistra nella rete non riesci più ne ad azionare la frizione ne ad azionare la leva di spegnimento in quanto bloccate nelle maglie della rete.
visto che il mezzo lo usi per lavoro, deve essere in ordine con tutte le sicurezze e marchiato CE sul libretto.
la serie super special lo è, perlomeno non le primissime.
Grazie per i consigli come sempre, la sicurezza della pdf in retromarcia dove la trovo?
pagina 37 primo link qui sotto
http://www.centroricambitroisi.com/MANUALI/GOLDONI_super_special.pdf
https://download.eurogarden.be/en/downloads/manuals?path=%2Fgol%2Fmtc%2Fman-mtc-gol-0000_super+special.pdf
mi ricordavo male, puoi disinserire solo il blocco per la PDF sincronizzata, il blocco retromarcia con PDF inserita non è accessibile (è dentro il carter cambio)
il prezzo ci può stare, dipende da molte variabili ed in ogni caso il tuo ha avviamento elettrico che è un "plus".
la fresa ha lavorato molto poco, zappette nuove o quasi.
fai i soliti controlli, pulizia e manutenzione, poi buon lavoro
Con l'avviamento elettrico penso anche io che hai fatto un ottimo affare.
Il mio Goldoni Super Special 140 con avviamento elettrico e fari, preso come usato, ma in realtà era nuovo, aveva talmente poche ore che c'era ancora la vernice nuova sulla fresa, l'ho pagato 3.200 euro e gli ho pure dovuto sostituire la batteria.
Grazie mille ad entrambi, la batteria probabilmente dovrò sostituirla anche io ma avendo la motoagricola non è strettamente necessaria anche se devo ammettere utile.
L'olio del motore è ancora bello, poco più scuro alla base dell'astina ma in alto è limpido, controllerò i livelli di cambio e fresa ma non vedo trasudazioni per cui dovrebbe essere tutto in ordine
spennella un po' di grasso sul codolo della presa di forza: se è unto non arrugginisce e non avrai problemi a smontare la fresa tra un po' di tempo.
Per codolo intendi l'albero scanalato? sulla flangia rotonda ne metto un pochino o lo lascio così?
Devo poi ingrassare le leve del cambio, infatti sono presenti gli ingrassatori appositi.
Chiedo adesso tanto mi tornerà utile, per tagliare erba e rovi meglio un piatto falciante o una trincia?
Quale sarebbe la misura massima per entrambi?
si sull'albero, se vuoi pure sulla flangia ma lì non esagerare che poi diventa un grumo di polvere e grasso.
qualche intervento fa ho già detto come la penso a riguardo di trince/sfalciaturro/barre falcianti per quella macchina: non ti conviene.
macchina troppo pesante per manovre agevoli, se poi vai in pendenza è una faticaccia nelle manovre.
inoltre hai 4 marce avanti ma solo 2 retro tra l'altro neanche tanto lente.
al limite poi pensare ad una trincia posteriore montata al posto della fresa in modo da tenere le stegole in modalità motocoltivatore; per avere un'idea (notare sempre i posti in piano per tutti questi video):
https://www.youtube.com/watch?v=laRiflZE9w8&pp=ygUXdHJpbmNpYSBnb2xkb25pIHNwZWNpYWw%3D
Voglio tenerla per gli sfalci pesanti in terreni aperti, poi non mi sembra molto pesante da manovrare sinceramente.
Per tutti gli altri ambienti più chiusi e dove c'è da fare molte manovre sfalcio col decespugliatore senza problemi come ho fatto finora.
Comunque grazie ancora, cercherò gli interventi di cui parli.
in quel caso una trincia posteriore da 80cm di lavoro ha un senso, meglio con ruotini pivottanti.
prima di investire subito i soldi, però prova a fresare un terreno in pendenza e vedrai che la manovrabilità non è così semplice.
valuta bene.
valuta bene.
Certo, come ti ho detto lavori in pendenza almeno col trincia non ne farei.
Ho dei lavoretti da farci, ci prendo un po' la mano e poi valuto
Allora, ho letto l'argomento a più riprese e credo di averlo letto tutto ma non ho trovato quanto cercavo sulla differenza tra piatto falciante e trincia.
Non trincerò ramaglie ma solo erba, tutt'al più potrebbe capitare qualche potatura di vite o qualche rametto piccolo di olivo dimenticato nell'erba ma sarebbe l'eccezione.
Ho visto anche i piatti falcianti a catena ma solo per trattori, per i motocoltivatori avete notizie?
A me interessa non avere problemi se dovessi trovare una pietra sul percorso, dei rialzi di terra o erba molto fitta, ripassare in un posto se non viene trinciato alla perfezione a causa della velocità di avanzamento non è un problema.
lascia stare le catene!
i piatti rasaerba/trinciatutto sono di fatto dei rasaerba irrobustiti e senza palette per ventilare l'erba tagliata.
hanno coltelli flottanti (perlomeno, quelli della grillo e il piatto della zanon) e se prendi una pietra non si rompono ma il filo del coltello si rovina un po' e poi a sera tocca riaffilarlo.
non tritano molto, piuttosto tagliano... rami e rametti un po' li tagliano e poi li sputano via.
se l'erba è alta, la piegano abbastanza e non viene un bel lavoro, dovresti fare pelo e contropelo per avere un taglio uniforme, e in ogni caso la tagliano e non la tritano... un decespugliatore a filo con due passate trita meglio (ci mette molto di più chiaro).
hanno il vantaggio di avere un assorbimento di potenza minore e di poter lavorare a velocità maggiori.
a titolo di paragone: sulla falciatrice ho una trincia berta da 65cm di larghezze ed anche un piatto sfalciatutto della grillo adattato (75cm larghezza).
più o meno hanno lo stesso assorbimento di potenza, ma ho notato che con la trincia ci metto di meno perchè non devo ripassare.
Ok quindi scarto il piatto per i motivi che mi hai indicato per cui devo andare su una trincia ma dovrei vedere prima di provarne una e nel caso acquistarla in seguito.
Come larghezza avevo pensato ad una 80cm, credi che possa portarla bene senza guastare niente?
Come ripeto non devo fare pendenze ma solo le parti più comode perché per il resto ho il decespugliatore
Pagina 11 di 14
