Da luca31 Oggi alle 9:12 am
Da Simmm Oggi alle 8:34 am
Da Simmm Oggi alle 8:31 am
Da Simmm Oggi alle 8:27 am
Da Simmm Oggi alle 8:23 am
Da luca31 Oggi alle 6:29 am
In totale ci sono 409 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 403 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAngelo85, boscocastagno, Ghepardo, Rey, saveriogweb, sgaragnone
OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4
+144
albe74
Alex80
massimobardeschi
Fast 34
massi79
mister
Danilo25
Massimiliano1980
Andre andre
kan3malato
Franco Scalzotto
ulmus
Domedome
Claudiorso
wildwildcat
Pollaccio
Paul Costisor
mattogrillo
Antonio990
Verrengia
Manuele97
spinzo
Fiskar
Michel79
pino morello
motodada
IlFaco
manhaus71
il mecc
Lello78
Birka56
strigo
caprioloinsalmì
Joe_UD
ceronterino
Aldo 1976
angler
Phil-81
pipporan
Simone0
giovanni
ET_A
loregarden
RaffaMitoev
bighorn
william40
Venerdì
MonicaU
Pie.C
Etto
Angelo456
mais73
eugenio.bonac
diabolik2009
edoardo0
marcomangini
Ciccio799
oldboy83
Michele1997
Carlotto
Simoneb92
Luparello
huginn
maxfinale
Shondave
Blitz
entoni
dsv
Tonyzx
Camaro71
Roberto Volpi
Castoro995
mitterauta2
wolfnyght
m150
motosigaro
Bielo
robywood
segaccio
luca.
anto65
DOLMAR PS 6800 I
echo352
oliofrusto3
Alberto_64
amb
luigino84
Kalimero
Milord
hurricane E235
PaoloSanremo
timberoak
teosupersprint
cb900f
superez
MURENA71
Michelangelo1986
tramonto
c_peri
manuel55
Woody75
simonecau
alx
drakere
SuperUCCU
Tommys
Vittorio R
Bosco1986
SCIROKKO87
ciprovo
daniele86
piccolododo
148 partecipanti
Pagina 17 di 33
Pagina 17 di 33 • 1 ... 10 ... 16, 17, 18 ... 25 ... 33
Re: OLIO MISCELA: TIPI - QUALITA' - DOSI parte 4
Ma se fai olio20/980benzina vai tranquillo e la %ale è corretta, poi a mio avviso non ne vale la pena a perdersi nei pensieri
Ciao, ti rispondo amichevolmente: Se non stai calcolando dei reagenti e lavori al CERM allora la procedura corretta è la prima.
Detto ciò non cambia assolutamente nulla se ne metti 20ml in un litro di benzina o metti 20ml e porti a litro.
Per queste misurazioni così precise avresti bisogno di un cilindro graduato o di una buretta, per questi strumenti infatti l'errore di lettura è estremamente basso ma se prendi il tuo bel contenitore di plastica, metti 20ml di olio dentro e poi alla pompa metti 980ml diventi scema con gli spicci, se ne metti 1l forse ammattisci un po' meno. Detto ciò se ne metti leggermente in più di olio copri anche quel 0.04% e stai più tranquilla.
Una volta si parlava di farla ad occhio col "cucchiaio della nonna", il che la dice lunga.
https://lamotosega.forumattivo.com/t20290p350-olio-miscela-tipi-qualita-dosi-parte-4#283153
Saluti e buona miscela
Non c'è criticità.
Si è sempre aggiunto olio alla benzina nella quantità indicata.(anche viceversa)
Sui manuali è scritto 1 parte di olio + 50 di benzina.
Un calcio negli stinchi a chi a chi la mena in modo diverso.
Vi ringrazio. Confermo che la mia era una domanda puramente accademica (e oziosa). Non ho dubbi sul fatto di non commettere danno operando in ambo i modi, mi incuriosiva solo sapere SE ci fosse una definizione "standard".
Se si dà per scontato che l'errore sperimentale sia comunque sempre ben maggiore della precisone dello strumento, e che quindi una definizione precisa non serva, bene uguale! (mi resta la curiosità, ma ci posso convivere serenamente... )
MonicaU- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.08.20
Ti ho risposto prima ma forse tra le cose che ho scritto il messaggio non è passato.
La percentuale è riferita alla soluzione totale.
2% di olio nella miscela.
20ml di olio e 980ml di benzina.
Ultima modifica di falcetto il Mer Ott 28, 2020 7:24 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Corretto percentuale)
Perfetto, grazie.
MonicaU
Ho inserito la tua domanda nel topic che abbiamo già sugli oli miscela e i dosaggi.
Questa domanda è già stata posta non so quante volte, non sei l'unica che se l' è fatta
Esempio terra-terra:
- personalmente faccio 5 Euro tondi di benzina nella tanica omologata da 5 litri
- a 1,37 Euro/litro mi ritrovo nella tanica 3,65 litri di benzina.
- a casa aggiungo 80 ml di buon olio 2T e lascio scolare il misurino.
- ho creato miscela al 2,19%.....e va benissimo così.
Buona serata
Buona serata
Ciao,MonicaU ha scritto:Ho da tempo una domanda: l'ho posta a varie persone, ho cercato in giro in rete ma non ricavo una risposta univoca (ho cercato qui sul forum ma non riesco a trovare un se/dove la domanda sia stata eventualmente già posta).
Cosa si intende esattamente per miscela al 2%?
Mi spiego meglio: il rapporto 2 a 100 è quello tra olio e prodotto finito o tra olio e benzina?
ti dico la mia opinione, che vale solo come una opinione.
Quando si dice 2%, significa 2 parti su (ogni) 100 parti.
Se ragionassimo in litri, si direbbe: 2 litri su (ogni) 100 litri. il prodotto finito sarà 102 litri.
Se tu volessi fare il calcolo sul prodotto finito di 100 litri, allora farai la proporzione:
2 : 102 = x : 100; ossia 2 * 100 /102, ed ottieni: olio litri 1.96, benzina litri 98.04, totale 100. Idem se si ragionasse in millilitri.
Cordialità.
Data d'iscrizione : 11.06.17
Sì, forse non avevo posto bene la domanda. Per fortuna ho chiaro come ottenere una miscela con circa il 2% di olio (con oscillazioni entro un range di accettabilità), e ciò a prescindere da che io ne faccia un litro o sette etti e tre quarti o dodici libbre e mezzo . Il mio dubbio era un altro, e cioè quale fosse la definizione teorica di miscela al 2%.
Ma comprendo che qui si tratti, giustamente, di questioni pratiche, e non di definizioni, e che la domanda sia un poco fuori luogo . Domande concrete, la prossima volta, prometto!
giusto per fugare goni dubbio, questa è la definizione:
La concentrazione di un componente in una miscela è una grandezza che esprime il rapporto tra la quantità del componente rispetto alla quantità totale di tutti i componenti della miscela (compreso il suddetto componente)
questo concetto è errato perchè sono riferiti ad unità di peso mentre la concentrazione è bene farla per volume in questo caso specifico altrimenti bisognerebbe introdurre nella proporzione i pesi specifici della benzina e dell'olio che sono diversi. lo specifico perchè se a qualcuno venisse in mente di fare la miscela a peso poi non si trova con la concentrazione che vuole ottenere.MonicaU ha scritto:ho chiaro come ottenere una miscela con circa il 2% di olio a prescindere da che io ne faccia un litro o sette etti e tre quarti o dodici libbre e mezzo
Scusa, davo per scontato i pesi specifici differenti, e stavo anche scherzando colle libbre. Ma hai fatto bene a specificare, non si sa mai. E inoltre con quella domanda penso di aver fatto danni abbastanza: mi fermo e mi ritengo pienamente soddisfatta delle risposte. Alla prossima!
galero96 ha scritto:giusto per fugare goni dubbio, questa è la definizione:La concentrazione di un componente in una miscela è una grandezza che esprime il rapporto tra la quantità del componente rispetto alla quantità totale di tutti i componenti della miscela (compreso il suddetto componente)
Interessante... come dire: su 100 parti, due sono di olio e 98 sono di benzina.
Grazie Galero.
avevo colto l'umorismo anche perchè a nessuno sano di mente verrebbe in mente di pesare qualcosa con il sistema imperiale; con le domande non si fanno danni, chi non sa qualcosa la chiede, chi la sa risponde, chi non concorda ne discute. questo è lo spirito del forum.
PaoloSanremo, ho studiato chimica per un po' e queste sono le basi ma capisco bene che non tutti la mastichino molto ma il tuo riassunto è pressochè eccellente.
E quando si parla di rapporto di miscelazione? E sul tappo c'è il simbolo della pompa con scritto 1:50 ; 1:25 ;ecc
E becchiamoci anche questa app :
https://play.google.com/store/apps/details?id=appinventor.ai_andreageremia35.CalcoloMiscela2T&hl=it
Coasa facciamo? oppure
è sempre una parte di olio sul totale che sarebbe 50 (mettici l'unità di misura che vuoi, anche ettolitri).
questo è quello che significa determinare una concentrazione oppure preparare una soluzione ad una data concentrazione.
come ho detto prima però con gli strumenti che abbiamo è impossibile quanto inutile spaccare in quattro un capello.
si parla di miscela, mica del gatto di schrodinger.
Ciao Belcanto,
hai colto il punto. La mia perplessità veniva dal fatto che sono possibili, e del tutto lecite, entrambe quelle che nel messaggio iniziale ho chiamato "interpretazioni": rapportare cioè le parti di olio a quelle di prodotto finito (secondo la definizione generale di miscela, citata anche da Galero) o rapportare le parti di olio a quelle di benzina, come indicato in molti manuali e come da te citato ora.
Immaginavo che nel vostro campo si adottasse per convenzione (e non perché una sia giusta e una errata) una delle due, e volevo sapere quale chiedendolo a voi. Ma era, ripeto, pura curiosità.
credo che nemmeno al reparto hrc di honda stiano a farsi tante menate per la benzina
Camaro71- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.11.19
Non è una questione di menate o di ottenere una percentuale estremamente corretta ma una informazione puramente accademica che naturalmente cruccia i più e che per qualsivoglia motivo è utile sapere, anche per la ormai banale cultura generale.
Scusate, questa mi era proprio sfuggita, e devo correggere galero, visto che proprio di miscela si parla, anche nel caso del povero gatto, solo che è al 50% . Mi scuso per l'OT.
Oggi ho fatto due conti veloci per vedere quanto mi costa un litro di miscela, voi l'avete mai fatto?
Un litro di olio sintetico pagato 6 euro, con un litro si fanno 50 litri di miscela per cui bisogna dividere il costo dell'olio per il numero di litri di miscela che si possono ottenere.
6€/50l= 0.12€/l
A questo punto si somma il prezzo della benzina al costo dell'olio, nel mio caso più o meno alla pompa bianca 1.5€.
1.5€/l + 0.12€/l= 1.62€/l
6€/50l= 0.12€/l
che olio è sintetico da 6 euro al litro ?
sinceramente mi sembra un pò troppo economico per essere un 100% sintetico
È 100% sintentico classificazione FC. Ho consumato quasi metà flacone e tra motosega e decespugliatore nessuno dei due cilindri si è inchiodato, anzi sono belli lucidi e si vede chiaramente che sono unti lato scarico, sintomo che l'olio fa il suo lavoro.
La prossima volta che dovrò comprarlo (ma chissà quando) ne cercherò uno con classifica FD.
Non è un olio comprato al supermercato ma dal ricambista; non sarà il migliore ma se era cattivo avevo grippato tutto.
Non si grippa nemmeno col minerale.
Ormai non essendoci più le moto 2 tempi sono anche aumentati i prezzi. Una volta (diciamo 20 anni fa) usavo il Valvoline a 5000 lire. Poi c'era pure il mobil sintetico che credo costasse 20000 lire.
Ora si trova olio Fd Repsol a 8 euro al litro su Amazon.
Quindi trovarlo a 6 non è una cosa straordinaria.
E gli attrezzi non si rovinano per l'olio.
Io ho ancora un tamoil prediluito e ogni tanto l'ho dovuto usare per necessità e non è successo nulla. Si trova circa 5 euro ma è minerale.
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
» BENZINE: TIPI - QUALITA'
Pagina 17 di 33
