Da Rey Oggi alle 8:03 pm
Da Bolu Oggi alle 5:59 pm
Da etorty Oggi alle 1:38 pm
Da etorty Oggi alle 1:01 pm
In totale ci sono 305 utenti online: 2 Registrati, 1 Nascosto e 302 Ospiti :: 3 Motori di ricercaAlex80, Michelin98
Generatore Vinco Sil950: tensione a 340V
Salve,
Ho un generatore Vinco Sil 950 usato poco, saltuariamente con soddisfazione.
Lo uso anteponendo al carico, dalla presa shuko, un comune misuratore di energia elettronico. Ora mi dà tensione di ben 340 volt e frequenza 54 hertz, anzichè 230 volt abituali. Ho collegato una stufetta da 500 watt e la tensione resta a 340 ... mistero... anche il tester dà tensione sopra i 300 volt . Ho fermato tutto, temo di bruciare il carico. Ho provato la tensione continua alla presa carica batteria, zero. Cosa può essere, e come rimediare ? Grazie anticipate a chi mi illumina.
NevioSpada- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.01.19
Re: Generatore Vinco Sil950: tensione a 340V
Da quel poco che conosco sui generatori:
- il tuo generatore dovrebbe essere un modello molto hobbistico.
- la tensione e frequenza elevata penso sia causata da esagerato numero di giri del motore. O è regolato male o il regolatore centrifugo automatico di giri non fa più il suo dovere. Bisognerebbe controllare i giri effettivi di rotazione che dovrebbero essere attorno ai 3.000/'
- Anziché un carico resistivo, come la stufetta, collega un trapano o una smerigliatrice da 500/700 W e riverifica.
- rimane sempre il dubbio della classe di precisione degli strumenti di controllo e la loro capacità di filtrare i disturbi prodotti. Aggiornaci. Saluti
PS: un'altra cosa di cui sono sicuro:
La tua stufetta da 500 W a 230 V ha un assorbimento di 2,17 A e una resistenza di 106 Ohm che non cambiano.
Se la alimentiamo a 340 V diventa una stufetta da (340:106=3,2 A) e conseguenza la potenza diventa 340x3,2=1.088 W.
Se non è ventilata brucia in breve tempo. Se hai un Wattmetro lo puoi verificare.
Grazie per i consigli. Si, il generatore è datato ma in buono stato e forse non disdegnerebbe una pulizia del carburatore che spostandolo perde qualche goccia.
Ho visto il sito del costruttore ed ho telefonato all'assistenza che, gentilmente, mi ha detto di una vite di regolazione del regime di giri ( suppongo collegata al regolatore meccanico di sforzo) sistemata in vista (nulla da smontare) vicino al rubinetto della benzina.
Ho manovrato la vite a raggiungere la tensione 230 V (frequenza 48 hz) ed è tornata pure la tensione continua per il carica batteria. Provvedero' a tenere sotto osservazione e magari ad oliare la vite che manovra una levetta.
Grazie ancora per i consigli. Alla prossima.
No! La vite la devi bloccare perché con le vibrazioni potrebbe muoversi e ti ritroveresti il problema. SalutiNevioSpada ha scritto:... ad oliare la vite che manovra una levetta.
buona sera.
Potresti postare una foto della vite di regolazione? aiuteresti anche altri utenti che seguono il forum.
Avendo il tuo stesso generatore (per esperienza) ti consiglio una pulizia, avendo il serbatoio in metallo l'ossido ostruisce il carburatore.
Data d'iscrizione : 22.09.15
Ecco la foto della vite di regolazione della tensione.
Ricordo il post sullo stesso generatore ... https://lamotosega.forumattivo.com/t18656-generatore-vinco-sil-950-si-ingolfa ....
Saluti. Alla prossima.
