» Scelta decespugliatore a manubrioDa ferrari-tractor Oggi alle 2:54 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da nitro52 Oggi alle 1:55 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
Abbiamo 24453 membri registratiL'ultimo utente registrato è Nicola.gtt
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311360 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 309 utenti online: 6 Registrati, 0 Nascosti e 303 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAngelo85, ferrari-tractor, joe51, nitro52, RasKebir, sgaragnone
Attacchi, adattatori, montaggio testine, problemi vari
+20
il mecc
ChainTrimmer
Michelangelo1986
Vincenzo57
Skannator
ValeFornaciari
Woody75
FLEXMARCO
walterino63
gionca62
24 partecipanti
Pagina 2 di 4
Pagina 2 di 4 • 1, 2, 3, 4
Shindaiwa T450 - Sequenza di montaggio elementi testina.
Ciao a tutti.
Ho ereditato da mio zio uno Shindaiwa T450. La macchina funzina perfettamente, ma ho un dubbio sul corretto montaggio degli elementi della testina che permettono l'agganzio dei vari utensili. Al momento monta una lama singola, ma ho il sospetto che manchi "qualcosa": mi sembra strano che il bullone sia avvitato senza alcuna protezione e la rondella con la "sede con le righe" dovrebbe essere montata al contario per aderire meglio alla lama, ma se la giro i dentini non agganciano più.
Vorrei comprare una testina Pratica in alluminio e un Macinone entrambi della Joans. Si possono montare?
Mi rendo conto che spiegato così sia piuttosto complicato da comprendere, ma ci provo lo stesso... diversamente prendo il decespugliatore e vado in un'officina.
Metto un po' di foto.
Elementi assemblati:
Elementi smontati nello stesso ordine in cui erano montati:
Woody75- utente registrato
Data d'iscrizione : 31.05.12
Re: Attacchi, adattatori, montaggio testine, problemi vari
A mio parere il montaggio è corretto considerando che hai una coppia conica con albero a filetto femmina.
La flangia di tua foto 3 va montata obbligatoriamente per prima perché ha il corretto rialzo di centraggio lama ed è il trainante perché diventa un tutt'uno col millerighe albero.
Poi non è importante che la rondella grossa ingrani col millerighe ma ti serve da spessore per impacchettare il tutto.
Il bullone di fissaggio ha una protuberanza esterna all'esagono e pertanto fin che non si consuma fa da distanziatore sul terreno. Una coppetta salvadado sarebbe meglio ma bisogna trovarla e poi montarla. Attenzione a non interferire col millerighe.
Ovviamente aspetta altri suggerimenti. Saluti
Serraggio testina cosiddetta "universale"
sto cercando di montare una cosiddetta "testina universale". Forse ho capito che non ci vuole molto a rendere universale una testina, cosa che viene pluri-pubblicizzata dai produttori; il problema casomai sono bulloni, rondelle, piastre e dadi di serraggio.
Comunque questa è la situazione:
https://imgur.com/a/GrP26uN
Decespugliatore e coppia conica di marca ignota, motore kawasaki. Nella prima foto l'albero della coppia conica nudo e crudo (10 denti), nella seconda foto con la piastra portadisco e il suo spessore rotondo di 25 mm di diametro; nelle altre foto con la testina montata. La testina presenta una scalanatura appunto di 25 mm che si adatta perfettamente a quella della piastra portadisco. Il problema è che il resto dell'albero, filettato, sporge di relativamente poco dalla testina e inoltre rimane tutto quello spazio attorno ad esso, per cui non mi sembrerebbe opportuno serrare con un normalissimo dado del 10.
A questo punto cosa mi serve per serrare il tutto? Una rondella a tazza?
ValeFornaciari- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.10.17
L'ideale è una rondella a tazza foro 10 mm e diametro esterno almeno 30 mm che copre il tutto e poi il dado filetto sinistro. Ma anche una rondella piana spessore un paio di mm va bene.
E' corretto che la sporgenza dell'albero rimanga interno alla superfice di sfregamento della testina col terreno.
6-7 filetti di accoppiamento col dado sono più che sufficienti per un corretto serraggio. Saluti
Salve a tutti, vorrei dei consigli in merito all'aggincio sulla copia conica, il mio dece monta questo bullone che rimane si un bel po fuori se ci attacco un disco a una lama, invece con la bobina va bene essenso che sembra fatta a posta. Non potrei neanche montare altre testine si quelle universali.
https://ibb.co/kBwppL3
https://ibb.co/DbftTSf
https://ibb.co/zFh8Yt6
Ultima modifica di luca31 il Gio Set 24, 2020 6:31 am - modificato 3 volte. (Motivazione : modifica titolo)
Skannator- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.11.19
Sarebbe utile magari specificare fin da subito marca e modello del decespugliatore in oggetto. Avevo un inserto simile su un vecchio Bluebird NPM38 ma mi sembra di ricordare che avesse un filetto maschio in uscita dalla copia conica. Sono io che vedo male la foto o nel foro sulla coppia conica si vede una vite/alberino tranciati?
Scusa, si tratta di un oleomac 733S. Non é tranciato solo che é un aggancio un pó strano, invece di essere maschio l'uscita dalla coppia è femmina
A mio parere quel bullone potrebbe in realtà essere parte integrante della testina a filo.
Ok ma con aggancio femmina sulla coppia come faccio a montare il dico? Esistono in commercio bulloni con chiusura a sinistra?
Quel bullone è parte integrante di una testina portafilo...in origine per un normale disco piatto serve un bulloncino da 8 mm con filetto sinistroso, una rondella con zigrinatura mille righe che andrà a fare presa sull'alberino in uscita ed un lamierino concavo che andrà a fare base di appoggio a terra....
Vincenzo57- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.01.12
Ho tutto il resto a parte il bullone da 8 mm che vedrò di reperire da qualche parte, speriamo li vendano
Adattatore testina efco
Buonasera, ho un dece Active 5.5big ho la necessità di montarci una testina efco load and go extralife da 130...viene venduta come universale ma senza adattatore...io ho gurdato in rete ma ce ne sono mille mila so solo che la testina originale si avvita sull asta...sareste cosi gentili da diri che adattatore ci deve andare per montare la efco? grazie mille a tutti!
Michelangelo1986- utente registrato
Data d'iscrizione : 04.06.18
a me non risulta. Sviti quello che c'è e ne metti un altro . Io non so aiutarti ... ma dove l'hai comprata siMichelangelo1986 ha scritto:...viene venduta come universale ma senza adattatore...
Magari mi sono spiegato male... attualmente monto la sua testina Active originale vendutami ovviamente assieme al dece ora questa è alla frutta volevo cambiarla con una della efco ma appunto essendo universale mi chiedono di quale adattatore ho bisogno per montarla sull Active...ho cercato in rete ma ci sono una marea di adattatori, quello che so che ora la testina originale si avvita alla coppia conica...la efco non so se ha lo stesso filetto femmina che si avvita sul maschio dell alberino della coppia conica Active....grazie
Generalmente con il termine universale si fa riferimento a quelle testine che si fissano alla coppia conica tramite dado o bullone, tipo disco, quindi senza inserto.
Che io sappia con la Emak load&go forniscono di base due inserti: classico Efco-Oleomac e un generico m10x1.25 femmina, quest'ultimo è adatto agli alberini delle macchine Active.
Grazie mille,quindi specificando questo tipo di inserto dovrei poter montare la suddetta testina? Sinistro o destro! ?
esatto, conosco alcuni modelli a zaino relativamente recenti, l'inserto adatto è m10 x 1.25 Sinistro Femmina
Inserisci una foto dell'interno della testina lato fissaggio così capiamo se è universale o autocentrante (con inserto).
Le universali si montano con il dado della testina (come le lame) come ti hanno già spiegato, le autocentranti hanno bisogno dell'inserto.
Nella foto sotto puoi notare la differenza, a sinistra c'è quella universale e a destra l'autocentrante con il suo inserto.
Il problema è che devo ancora acquistarla
Beh allora tieni presente quanto detto finora e valuta. Io ti consiglio l'autocentrante perché è più comoda se devi fare un cambio veloce senza star lì ad aprire, smontare, chiavi, pezzi in giro, viti, bulloni e spessori.
Certo è che con la universale se poi devi montare una lama hai già quasi tutto a portata di mano, l'autocentrante invece la sviti senza aprire nulla.
Se cambi decespugliatore però (magari ne hai più di uno) dovresti cambiare l'inserto ed in questo l'universale ti viene in aiuto.
Spero di non averti confuso ulteriormente.
Io la testina che ho ora la avvito semplicemente senza attrezzi sul dece è già filettata di suo insomma...magari dopo posto un paio di foto con delle misure per farmi capire meglio
Ho misurato con il calibro e il filetto è un M10 con un dado da 17...per 1,25 cosa si intende?
Il passo della filettatura (la distanza in millimetri tra una cresta (o solco) dell'elica e quella contigua, in senso longitudinale).
Data d'iscrizione : 11.10.18
Allora dopo aver chiamato il rivenditore mi ha confermato che il dece active 5.5big monta testine con passo M10*1.25 sinistro femmina grazie a tutti amcora
Pagina 2 di 4
