» Smontaggio frizione motore Ducati AceroDa RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da RasKebir Oggi alle 9:14 am
Da Luigite Oggi alle 9:12 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da Bucolicor Ieri alle 8:45 pm
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da nitro52 Ieri alle 6:06 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311348 messaggi in 16608 argomenti
Problemi vari con kawasaki kbl48
Ciao a tutti.. Possiedo questo decespugliatore (Kawasaki KBL48A).
Ha i suoi anni, mai dato un problema. Da un po di tempo però, accelerando si spegne come se fosse soffocato o mancasse benzina. Sapendo già che si trattasse del carburatore ho fatto che smontarlo, dato una pulita e cambiato le membrane... Ma niente continua con il problema... Anche in fase di accensione, tirando la corda, sento che fa tanta resistenza come se il pistone si dovesse bloccare. Che cosa potrebbe essere questo problema?? Si trova ancora in giro un carburatore per questo modello??
Grazie a chi mi consiglia...
winny81- utente registrato
Data d'iscrizione : 17.11.13
Re: Problemi vari con kawasaki kbl48
il carburatore non c'entra nulla con una strana resistenza all'avviamento (strana non vuol dire la normale resistenza dovuta alla compressione del motore)
prova a smontare la candela e vedere se la resistenza persiste... dovrebbe essere minima.
se invece senti resistenza, verifica che la bobina non si sia allentata e strisci contro il volano (improbabile, visto che parte), e poi smonta marmitta per vedere se il pistone ha rigature
Hai fatto i controlli preliminari , membrane filtri candela scarico libero ecc
Si.. sostituito membrane e candela nuova di zecca..
Il problema dello spegnimento invece è iniziato da questa estate.
Era successo due anni fa che la marmitta si era otturata. Forse un insetto aveva fatto il nido dentro.. avevo smontata e soffiato dentro... Da allora ha iniziato ad esserci questa resistenza... Comunque la smonto di nuovo e poi verifico se ci sono striature.ferrari-tractor ha scritto:il carburatore non c'entra nulla con una strana resistenza all'avviamento (strana non vuol dire la normale resistenza dovuta alla compressione del motore)
Mancano controllo filtri e il controllo dello scarico, sapere che è tutto in ordine esclude possibili cause di malfunzionamento.
Il fatto che non salga di giri potrebbe essere la marmitta otturata anche parzialmente.
» Problemi carburazione Kawasaki TJ53
» problemi con Kawasaki td 40
