Da Kalimero Ieri alle 9:15 pm
Da Kalimero Ieri alle 9:07 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
» Decespugliatore trazionato
Da luca31 Ieri alle 8:29 am
In totale ci sono 131 utenti online: 1 Registrato, 0 Nascosti e 130 Ospiti :: 2 Motori di ricercasimone94f
Catena lente che non si fa regolare
Salve, mi capita spesso che la catena tenda ad allentarsi...
E cercando di regolare la tensione tramite l'apposita vite non succede niente!
Sono sempre nel dubbio se per tendere la catena devo svitare o avvitare (svitare credo...), ma comunque di fatto anche andando a "fondo scala" la tensione della catena non cambia...
Da cosa può dipendere?
Andrea777- utente registrato
Data d'iscrizione : 08.04.20
Re: Catena lente che non si fa regolare
allora... per registrare il tensionamento della catena si fa così:
si allentano un poco le viti del carter catena e si gira la vite del registro in senso orario per tirare la catena; poi si appoggia l'insieme catena barra su un oggetto (possibilmente di legno, come un tronchetto) e poi si stringono di nuovo i dadi del carter mentre barra e catena sono appoggiati sul tronchetto.
Se fai tutto per bene, la catena si tensiona, ma arriva comunque il fine registro significa che la catena non è lubrificata o non abbastanza e quindi si allunga in modo eccessivo.
Per cui se le cose stanno così vuol dire che non arriva olio sulla barra/catena.
Due domande:
1 marca e modello
2 livello di esperienza uso motoseghe
Due domande:
1 marca e modello
Modello Shindaiwa 251T
Per viti del carter catena quale intendi? Sulla mia c'è una singola vite svitando la quale viene via il carter dove è alloggiata la barra...
Quindi, per tirare la catena si avvita la vite di regolazione??
Livello di esperienza principiante
Le viti sul carter generalmente sono 2 ma in macchine piccole possono essere 1
Come dice Luca se vuoi tirare la catena con la vite del carter leggermente allentata avviti la vite di regolazione poi con punta barra alzata stringi la vite carter , mi raccomando non a morte
Segui queste indicazioni vedrai che andrai bene
Se hai dubbi scrivi
Se hai dubbi scrivi
si... volevo dire i bulloni, pardon. Nel tuo caso è uno solo il bullone che stringe il carter. Lo devi allentare e avvitare la vite.Andrea777 ha scritto:
Per viti del carter catena quale intendi? ...
Guarda qui https://lamotosega.forumattivo.com/t19053-tutorial-montaggio-e-tensionamento-della-catena
