» Active ST65 Strato ChargedDa Mikk73 Oggi alle 3:43 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 2:54 pm
Da gabri93 Oggi alle 2:22 pm
Da nitro52 Oggi alle 1:55 pm
Da gabri93 Oggi alle 9:31 am
Da RasKebir Oggi alle 9:18 am
Da nitro52 Oggi alle 4:28 am
Da asghan Ieri alle 7:02 pm
Da falcetto Ieri alle 5:53 pm
Da mauro 2 Ieri alle 11:10 am
Da nitro52 Ieri alle 8:51 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311361 messaggi in 16608 argomenti
In totale ci sono 381 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 373 Ospiti :: 2 Motori di ricercaferrari-tractor, frandixxx, manhaus71, Mikk73, nitro52, Rrpa78, Sabbione, sgaragnone
come regolare portata olio oleomac 936?
ciao a tutti,
ho preso questa bella oleomac ma ho notato che la catena rimane troppo asciutta,
ho fatto diverse prove leggendo un po il forum ma nisba, se provo a tagliare qualcosa, il legno fuma
possibile che sia solo automatica la pompa?
Sven- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.02.11
Re: come regolare portata olio oleomac 936?
sì, la pompa dell'olio è solo automatica, onestamente il problema che la catena rimanga troppo asciutta su quella mts non lo avevo ancora sentito(hai provato a puntare la barra a 3-4 cm da terra ed accellerare a tutto gas per una decina di secondi???dovrebbe diventare ben visibile x terra una scia di olio da catena....), se è nuova o ancora in garanzia mi rivolgerei a chi te l'ha venduta..
potresti provare a controllare che non sia munito il foro da dove deve passare l'olio nella barra, o che non sia pieno di sporco il foro da dove deve uscire l'olio da catena nel corpo della mta..
ciao Tonino, grazie per la risposta,
ho provato a fare la prova " schizzo" , esce qualcosa, ma veramente poco, la mta e' nuova appena uscita dalla scatola,
dopo provo a smontare la pompetta, magari ce' qualche residuo di lavorazione
cerca di farlo con cura, la macchina presumo sia ancora in garanzia, quindi se segni-rovini qualcosa addio garanzia....
problema risolto, era solo da provare su strada, appena ho incominciato a tagliare si e' sistemato tutto
Anche io sto' avendo problemi con la pompa dell'olio, e spero siano risolti con l'avvenuta sostituzione, in garanzia, della pompa dell'olio. Ho chiesto al capo officina se fosse in qualche modo possibile intervenire sulla portata dell'olio. Mi ha risposto... 'adesso si!'. Infatti mi ha sostituito la pompa originaria con il modello fornito di vite regolazione flusso. Non solo. Mi ha indicato, sul carter, l'esistenza della stampigliatura + e - che indica il verso in cui girare la vite per ottenere la portata desiderata. Ovviamente, occhio al livello dell'olio, in quanto non combacia piu' un pieno di miscela con un pieno di olio.
Credo che la regolazione manuale della portata dell'olio sia forse piu' utile ad un taglialegna occasionale, che poi taglia dalle assi dei pallet ai rami, spezzati dal vento, o potatura di rami toccati da sterpaglie incediate, ciocchi superstagionati per la stufa, piuttosto che ad un professionista, che si presuma abbia attrezzi che tagliano, fischiettando, anche il legname d'acciaio
Il rivenditore riferisce che su moltissime macchine 936 vendute, questo e' il primo caso di disfunzione...
francesco sirio- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.08.11
» Regolazione olio motosega Oleomac 951
» Problemi portata olio motosega cinese
» Aumentare portata olio Stihl 660
