» Pulizia retina parascintilleDa luca31 Oggi alle 7:47 pm
Da Oiboboi Oggi alle 7:35 pm
Da Simmm Oggi alle 7:26 pm
» Motosega perde potenza in fase di taglio
Da Motoalex Oggi alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Oggi alle 7:12 pm
Da Giann93 Oggi alle 6:39 pm
Da falcetto Oggi alle 5:29 pm
Da nitro52 Oggi alle 4:31 pm
Da RasKebir Oggi alle 3:17 pm
Da petro Oggi alle 2:05 pm
Da petro Oggi alle 1:41 pm
Da r-riga Oggi alle 11:40 am
Da Mattiab Oggi alle 9:20 am
Da Ozne Oggi alle 9:11 am
» Decespugliatore trazionato
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Oggi alle 7:47 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311156 messaggi in 16597 argomenti
problemi accensione castelgarden trattorino tc 102 hjdro
barula
buonasera a tutti
io sono nuovo nel forum vi chiedevo se potevate darmi una mano gentilmente ringrazio anticipatamente
io ho un castelgarden trattorino tc 102 hjdro che tutta in una volta non va piu
allora stavo tagliando l erba e ho fermato il trattorino per andare a bere sono ritornato per tagliare e come ho fatto per avviarlo non parte e si brucia il fusibile della centralina cosa puo essere successo grazie
barula- utente registrato
Data d'iscrizione : 06.08.20
Re: problemi accensione castelgarden trattorino tc 102 hjdro
In tanti possono aiutarti ma serve precisione....nelle richieste.
Dove si trova il il fusibile? Cosa protegge? Il quadro o il relè d'accensione del motorino?
Che portata ha? Salta quando tenti l'avviamento? Saluti
il fusibile si trova nella centralina e quando faccio per mettere in moto salta il fusibile e credo un20 amper
mi dimenticavo una cosa il quadro non si accende piu domani mi devo mettere al lavoro per capire bene cosa sia successo grazie mille
speravo che qualcuno gentilmente del forum mi poteva dare un aiuto grazie anticipatamente
può darsi che ci sia un corto nel blocchetto di accensione quadro, controlla i fili magari e spellato toccando la lamiera e va a massa.
posso azzardare anche un difetto proprio al blocchetto accensione.
sgaragnone- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.12.11
ciao, come ti ha detto falcetto,detta cosi' si capisce poco.barula ha scritto:speravo che qualcuno gentilmente del forum mi poteva dare un aiuto grazie anticipatamente
il TC 102 puo' montare diversi motori.
dicci il modello del motore,e poi servirebbero magari 2 foto del vano.
la scheda dove ci sono le spie difficile che faccia saltare il fusibile,perchè ha dei relè per le sicurezze,e la parte elettronica dove controlla la carica della batteria.
puo' essere il relè di potenza,pero' dipende dal tipo di motore.
il fusibile salta quando dai quadro,oppure quando fai avviamento?
vedi che ci sono parecchie cose,che possono essere.
devi essere piu' preciso, a distanza è sempre difficile fare diagnosi.
il mecc.
il mecc- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 19.05.20
Età : 53
ho notato che ci sono due rele nella scheda uno ol fatto controllare va bene l altro non da segno di vita io questo trattorino lo ho appena preso usato circa un mese fa e andava bene e ho visto che nella parte sopra dei rele sono crepati espero che domani di riuscirli a cambiarli da un amico che ha un negozio di elettronica monta motore briggs da 15cv e il trattorino e del anno 2000 senza frizione elettromagnetica nel blocchetto accensione ci sono3 fili di cui uno e doppio e sarebbe il blu poi marrone e biancodi cui io ho staccato e da stupido non ho segnato come vanno e non mi ricordopiu si riesce sapere come vanno p.snel staccare il blocchetto non so se si sono staccati altri fili perche ho visto un filo nero a penzolone ma non era nel mazzo che arrivava al blocchetto non vorrei che nel staccarlo si fosse staccato senza volere .
ringaziodi cuore per l aiuto
non ricordo piu quando salta il fusibile se quando giro la chiave al primo o secondo scatto
mi sono dimenticato una cosa il fusibile e da 6,3 A e si trova nella sceda
Ultima modifica di falcetto il Mar Ago 11, 2020 4:35 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione messaggi consecutivi)
Non ti offendere ma purtroppo devo constatare che con l'ultimo messaggio hai aggiunto confusione....e non hai il minimo di conoscenze elettriche per capire e risolvere.
Il primo scatto di un commutatore di accensione accende il quadro con funzione interruttore mentre con il secondo azionamento, con funzione pulsante, si chiude temporaneamente il contatto di alimentazione al teleruttore di avviamento del motorino.
Confido sempre che qualcuno ti possa aiutare. Saluti
GRAZIE PER L INFORMAZIONE HAI RAGIONE PER QUELLO CHE HAI DETTO PERO IO SONO TESTONE E SONO RIUSCITO RISOLVERE IL PROBLEMA DEL FUSIBILE NON BRUCIA PIU IN TUTTI E DUE I SCATTI PERO IL TRATTORINI NON GIRA E IL CICALINO SUONA COSA PUO ESSERE IL BLOCCHETTO ACCENSIONE CHE NON DA IL CONSENSO DI ACCENSIONE HO QUALCHE SENSORE CHE NON FUNZIONA GRAZIE MILLE PER L AIUTO CHE MI STAI DANDO
ciao, bel casino,togliendo i cavi dal commutatore.
il castelgarden,come gli honda,quando suona il cicalino di solito sta ad indicare che cè una sicurezza attiva.
ma attento ,i due relè nella scheda sono proprio i relè delle sicurezze.
hanno tutti fili doppi perchè alcune si disattivano a motore avviato mentre altre restano.
se è un hydro,cè un micro sotto il vano centrale,che sente la posizione del neutral.
cè quello del freno di fermo,quello sul pedale,quello sotto il sedile,quello del cesto.
puo' anche suonare per scarsa alimentazione,di batteria,oppure anche per il micro del cesto pieno.
dalle spie del quadro si dovrebbe vedere,a meno che tu non abbia fritto la scheda.
a memoria,il marrone dovrebbe essere il cavo di stop motore,quello bianco dovrebbe essere il +avviamento,quelli blu l'alimentazione,che dovrebbe uscire dalla scheda.
il cavo della batteria arriva al relè di potenza poi da li partono altri 2 cavi di alimentazione.
se non ricordo male il castelgarden ha tutta plastica,quindi il negativo ti serve sul blochetto.
lo riconosci perche vedi un fastom con una linguetta che si unisce alla cassa del blocchetto.
ma prima cosa devi provare il blocchetto con un tester per capire i passaggi.....se vai a caso richi di fare corto su qualche contatto.
non importa il tipo di innesto lama,se fosse elettromagnetico,ci sarebbe un relè a parte non nella scheda.
il consiglio che ti posso dare è questo ,o ti fai aiutare da qualche meccanico,oppure rischi di far saltare tutto.....e i pezzi costano.
il mecc.
il mecc.
Età : 53
barula ha scritto:GRAZIE PER L INFORMAZIONE HAI RAGIONE PER QUELLO CHE HAI DETTO PERO IO SONO TESTONE E SONO RIUSCITO RISOLVERE IL PROBLEMA DEL FUSIBILE NON BRUCIA PIU IN TUTTI E DUE I SCATTI PERO IL TRATTORINI NON GIRA E IL CICALINO SUONA COSA PUO ESSERE IL BLOCCHETTO ACCENSIONE CHE NON DA IL CONSENSO DI ACCENSIONE HO QUALCHE SENSORE CHE NON FUNZIONA GRAZIE MILLE PER L AIUTO CHE MI STAI DANDO
scusa ma non ai detto come sei riuscito a risolvere il problema del quadro spento, ai cambiato il relais e fusibile giusto?
per il cicalino ci sarà qualche sensore che non fa il suo dovere come dice il mecc.
Buongiorno a tutti
Buongiorno a tutti sono nuovo del forum e spero di aver fatto tutto in modo corretto!
Mi ricollego a questo post perchè ho un problema simile a quello di Barula.
Stesso trattorino: finisco di tagliare l'erba, spengo vado in casa e quando riavvio il trattorino ho la sorpresa:
Buzzer sempre in funzione e quadro strumenti completamente spento, nessuna spia accesa.
Ho controllato tutti gli interrutori di emergenza e sono funzionanti: Il folle, cesta piena, sotto sedile, leva azionamento lame e pedale del freno.
La cosa strana è che non si accende più il quadro, ma solo il buzzer.
Volevo smontare il volante per lavorare meglio ma on sono riuscito.
Però ho estratto il blocchetto accensione e con il tester sembra funzionare e non ci sono fili in corto.
Ho fritto la scheda?
Grazie mille
Ugo
Grazie mille
Ugo
Udex74- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.09.20
ciao,
sei sicuro della batteria?
di solito se suona con tutto spento hai bassa tensione,almeno sui castelgarden.
oppure un elemento in corto.
se hai modo prova a fare ponte con la batteria auto.
il mecc.
il mecc.
Età : 53
se può interessare qui hai gli esplosi https://lamotosega.forumattivo.com/t22217-castelgarden-tc-102-102-122-hydro-trattorino-esplosi
grazie mille!!!
provo ad attaccare la batteria dell'auto e verifico l'esploso per smontare il volante !
grazie mille e vi aggiorno!
» Problemi gruppo taglio trattorino rasaerba Castelgarden
» Rasaerba Ibea - Trattorino Castelgarden
» Rimozione frizione elettromagnetica dei coltelli su trattorino Castelgarden
