In totale ci sono 216 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 216 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
Cavalletto da taglio
+98
Joliet Jake
wildwildcat
disdi89
Kuppura
silvio 61
angeloz
m150
Dudum
luca.
alessi
19carmine80
riveraver
sanremese
Shondave
Tranky
gpf78
2LE
aldo1976
Vignola
SANTIPPOLITO
azzalini69
frabonovox
Lucas91
redtrust
madax
Sequoia
Birbo80
Passenger
scipios
n.g.k
Ireneo
Ivanricc
cipo
Crg
coriasco
gianlucabelfo
maverick_84
vinocesanese
funky69
fraggo
mattia74
gingio
lopez
The Mask
nèga
menenic
cat0099
tnt07
mrfish76
102 partecipanti
Pagina 4 di 16
Pagina 4 di 16 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 10 ... 16
Re: Cavalletto da taglio
eccomi! oggi ho provato per la prima volta il smat holder.
ho preso 7/8 ql di legna con diametri molto variabile.
risultato:
a mio parere questo cavalletto va bene se si ha legna di diametro compreso tra i 10 e i 30 cm.
sotto i 10, i denti del telaio che fanno presa sul legno, tengono poco è il legno scappa.
sopra i 30 le barre o non passano, o non tengono ben sul cavalletto.
quindi, ci si deve impratichire un pò per usarlo bene.
innoltre se si vuole tagliare sotto il 40 cm di lunghezza, alla fine dei tagli ci resta sempre un pezzo di circa 40 cm che non si può tagliare più corto.
innoltre si taglia senza una misura ben precisa.
non mi sono trovato male, ma....per ora direi che i cavalletti con fodero sono migliori.
se qualcuno che usa questo tipo di cavalletto ci vuol dire la sua ....
inserisco alcune foto per dare l'idea
risultato:
gian66- Moderatori
Nella sua semplicità costruttiva mi sembra che funzioni.
Vedrei bene il basculante superiore ad arco (raggio 100 mm?) in modo da tenere autocentrata la stanga. La dentatura ridurrebbe a 70 mm il diametro minimo utilizzabile.
Hai fatto un piccolo calcolo dei tempi di caricamento stanghe + messa a terra e ripresa della motosega? Saluti
gian66 ha scritto:eccomi! oggi ho provato per la prima volta il smat holder.
risultato:
il cavalletto a mio parere va bene per un obbista che taglia pochi quintali all anno ma per un professionista serve qualcosa di piu veloce che si possano tagliare piu stanghe contemporaneamente poi se non hai fretta va benissimo
falcetto ha scritto:Nella sua semplicità costruttiva mi sembra che funzioni.
beh!! il basculante si pò regolare e modificare, il problema è che si deve fare una struttura nuova, più robusta, altrimenti il cavalletto non tiene. in questo caso diventa pesante e poco trasportabile.
però, protebbe essere un'idea ....
se quancono ci vuole provare .....
i tempi sono a mio parere lunghi, per caticare le stanghe, metterle ben grippate tra i denti e a volte regolare il basculante, prendere in mano la mts e tagliare ci vogliono 1/2 minuti (come ha già detto dominik), si tratta di un cavalletto per hobbisti e non adatto per chi ci lavora di professione.
i vantaggi sono:
quando è chiuso tiene poco spazzio e lo si può mettere ovunque.
si apre velocemente.
lo si può anche usare per tenere fermi dei pali e farci per es. la punta, un foro,....
se si hanno delle stanghe lunghe (es. 3 mt) le si possono caricare e tagliare un pò per volta da una e dall' altra parete.
poi usandolo vi aggiono
buona domenica
gian66- Moderatori
tagliatore con motosega fissa
Interessante questo metodo per sezionare piccole stanghe.
https://www.youtube.com/watch?v=Cc2zs60K9ig&feature=g-vrec&context=G2b21056RVAAAAAAAACA
fraggo- utente registrato
Data d'iscrizione : 23.04.10
fraggo ha scritto:Interessante questo metodo per sezionare piccole stanghe.
ingegnoso ma per tagliare ramaglia e legna fine:
-molto rumoroso
-elevati consumi
-elevato scarto dato dalla larghezza della catena
-per i rabbocchi devi smontare con perdita di tempo
-troppi strappi nel taglio
molto meglio una bindella anche non troppo esagerata se serve solo per legna fine
concordo anch'io per rabboccare olio e miscela si deve smontare tutto e considerando la velocita di uso ogni 15-20 minuti si devono fare i rabbocchi o a meno che non abbia escogitato un modo per rabboccare in quella posizione :?????:però e anche pericoloso in quanto se le stanghe non si tengono saldamente potrebbero saltare addosso l'operatore
ingegnoso ma pericoloso. non vi è nessuna protezione in zona taglio...se l'operatore inciampa o ha un mancamento finisce dritto sulla catena che gira.
son sbalordito...i costruttori di mts ogni anno escogitano migliorie per la sicurezza (triobrake, quck stop super, catene con effetti di rimbalzo sempre minori e chi piu ne ha piu ne metta) poi certa gente costruisce queste diavolerie...beh secondo me è andare a cercarsi rogne in un settore dove i pericoli sono gia dietro l'angolo appena si prende in mano una mts...
per ogni attivita c'e l'attrezzo specifico ( in questo caso circolare o bindella) che puo garantire uno standard di sicurezza adeguato alla mansione che è chiamato a svolgere!!!
motomix- utente registrato
Data d'iscrizione : 05.01.12
...mah... mi sà troppo impegnativo e soprattutto pericoloso...
gingio- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.09.10
concordo su quanto ha detto iury1977
aggiungo:
-moltooo pericoloso per l'operatore
a mio modesto parere, si tratta di un marchingegno frutto di un buon ingegno, ..... ma innutile.
aggiungo:
gian66- Moderatori
In effetti non è malvagia come idea... purtroppo è troppo pericoloso perchè capita che si tagli un bel pò di legna e senza accorgesene si mette un piede sopra un rotolino, perdendo l'appoggio si può buttare una mano sopra la catena e voi tutti sapete cosa succede
NIBBIO- utente registrato
Data d'iscrizione : 07.02.12
Guardate questi come si sono attrezzati... Apparte il cavalletto in metallo che potrebbe rovinare la catena della motosega, Trovo ingegnoso il fatto di legare prima i pezzi
psq- utente registrato
non male come cavalletto , ...... legare la legna con una corda (presumo elastica) e d'obbligo, altrimenti ci sarebbe pericolo che le stanghe saltino via.
ho visto che hanno una mts con una barra lunga (quindi avrà un anche buon motore), anche questo credo che sia un fattore determinante.
mi è piaciuto come hanno preso il fascio di legna e lo hanno accatastato direttamente.
come cavalletto è anche robusto.
chissà se è in commercio .
gian66- Moderatori
Ne ho visti di simili in commercio ma non mi convincono come sono fatti. A fine taglio quando la motosega è giù bisogna fare molta attenzione a non scendere oltre altrimenti va ad urtare il ferro del cavalletto. Io me li faccio di legno.
e si!! si deve fare attenzione a non toccare le barre del cavalletto.
tagli ben dritti, magari un colpo da una parte e poi si finisce dall' altra parte.
poi, ... alla fine ancora più attenzione.
chissà di che materiale è fatto.
certi cavalletti di questo genere sono in lega o di alluminio, in questo caso se capita di toccare con la catena non si fanno danni seri.
se ci fai vedere una foto dei tuoi di legno.
gian66- Moderatori
Eccolo quà
Semplice robusto e molto pratico.... ci sta tranquillamente mezzo quintale di legna.
E poi è a costo zero e non c'è rischio di rovinare la lama della motosega.
psq ha scritto:Eccolo quà
molto ingegnioso e semplice al tempo stesso l' unica cosa quando però tagli al centro non ti si incastra la barra nel taglio
Anche io ho un cavalletto simile in legno autocostruito... però non mi piace, non mi trovo bene...
al contrario sto cercando di costruirmene uno di quelli con il sistema porta motosegha... L'unico problema è che non so come fare per fissare la motosegha; ho gia cercato di copiare dalle immagini disponibili on-line ma non riesco a capire come funziona il sistema di fissaggio della barra... qualcuno ha dei suggerimenti please?
Ciao un saluto a tutti !!mi chiamo Eolo e sono nuovo anche se da molto tempo che vi seguo !
veniamo al dunque, io personalmente faccio legna per hobby abito in citta e raccolgo legna tipo potature alberi tagliati dai privati che lasciano sui marciapiedi che poi passa il comune che raccogli e la manna dal cielo e quando nevica pino a volonta !
Anno scorso ho raccolto circa 70 80 q di pino che poi ho tagliato nella misura per il caminetto consiglio vivamente questo prodotto
https://www.youtube.com/watch?v=y5HWri3PLGw
costa relativamente poco pratico sicuro !
funky69- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.11.11
cavoli, è proprio pratico... ne avevo visti on-line ma non pensavo ke fossero cosi utili... quasi quasi cambio progetto... Grazie mille Eolo
ciao a tutti, se cercate nel forum abbiamo già discusso del cavalletto wolfcraft, proprio in questo topic. Si, anche a me sembra buono e lo prenderò. alcuni lo autocostruiscono in ferro, non mi pare difficile da realizzare.
se interessa ancora il fissaggio della motosega al cavalletto è un barretta filettata collegata al cavalletto con un bullone alla cui fine è collegata un'altra barretta che "pinza" la barra al centro...a spiegarmi non sono buono...se mi ricordo metto una foto domani...
cri393- utente registrato
Data d'iscrizione : 10.08.10
dominik ha scritto:psq ha scritto:Eccolo quà
Faccio un solo taglio in mezzo per avere pezzi da 50 cm da mettere in caldaia. Se due tagli per avere pezzi più corti allora si incastra la lama. Comunque mi piace molto quello Wolfcraft non lo conoscevo
Sono dubbioso...se il cavalletto ha solo due "bracci" tra loro molto distanti, il taglio non è molto comodo. Puoi farlo solo centrale, con il rischio che la barra rimanga schiacciata. E i pezzi rimangono lunghi...van bene per un camino grande, non certamente per un camino normale o per una stufa...a quel punto meglio usare un attrezzo come il wolcraft...anche se è costoso e "metallico". In ogni caso, parere personale, tagliare più stanghe accatastate non mi convince: se queste ultime sono tra loro diverse(diametri, essenze etc.) è una bella faticaccia!psq ha scritto:Eccolo quà
beppe65- ex moderatori
Pagina 4 di 16
