» Scelta decespugliatore a manubrioDa Luigite Oggi alle 4:40 am
Da luca31 Oggi alle 4:16 am
Da Gyado Oggi alle 3:40 am
Da AC84 Ieri alle 8:54 pm
Da nitro52 Ieri alle 8:30 pm
Da SQUARCI Ieri alle 8:08 pm
Da luca31 Ieri alle 7:42 pm
Da Matteo39 Ieri alle 7:11 pm
Da spinzo Ieri alle 7:09 pm
Da gabri93 Ieri alle 2:22 pm
Da gabri93 Ieri alle 9:31 am
Abbiamo 24456 membri registratiL'ultimo utente registrato è Gyado
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 311383 messaggi in 16611 argomenti
In totale ci sono 228 utenti online: 4 Registrati, 0 Nascosti e 224 Ospiti :: 2 Motori di ricercaChainTrimmer, Matteo39, nitro52, sgaragnone
Problema di accensione Poulan 2250
Buongiorno chiedo aiuto degli esperti per un problema della mia motosega, la quale mi sta facendo
impazzire e non riesco a venirne a capo, si tratta di una Poulan 2250 .
Il problema e' che se gli metto miscela dalla candela va in moto fino a quando non si esaurisce dopodiche' muore e
non ce piu' verso che vada in moto, premetto che ho cambiato i paraoli e cuscinetti di banco , carburatore i tubi sia di aspirazione compreso filtro pescante e quello di ritorno
al serbatoio controllato collettore del carburatore e relativa guarnizione gruppo termico buono come anche buona compressione non riesco a capire
perche non aspira benzina ?
Attendo vostri consigli.
mino1957- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.03.19
Re: Problema di accensione Poulan 2250
Ciao, hai detto che hai cambiato i tubi ma il pescante l'hai quantomeno revisionato?
Controlla le guarnizioni in aspirazione ed eventualmente oliale prima di serrare nuovamente.
Il carburatore com'è impostato? Se tieni accelerato risponde almeno per un po' o muore comunque?
I tubi sono collegati in modo corretto?
Filtro pescante messo nuovo anke guarnizione ok tubi collegati al primer in modo da aspirare dal carburatore.
Non hai detto in che condizioni sono le membrane carburatore, se la candela è bagnata o asciutta
Controlla
Controlla
carburatore nuovo e la candela asciutta .
Se il carburatore è nuovo diamo per scontato che il pompante sia operativo.
se la candela è asciutta allora come avevi ipotizzato non arriva miscela.
Perché avevi sostituito il carburatore?
perche in un primo momento partiva e al momento che andavavi a accelerare si spegnevai
Se non arriva mix , a mio parere, o le membrane non sono buone o lo spillo non si apre
Ma dai sintomi che hai detto il carburatore non era da cambiare, chi ti ha consigliato?
La guarnizione tra collettore e carburatore ha il foro impulsi nella posizione corretta?
Ieri dopo aver controllato e oleata la guarnizione tra collettore e carburatore ho provata ad avviarla e un paio di tiri e scoppettio dopodiche'
tolgo l' aria e si avvia subito dopo la motosega si accelera da sola e si spegne, quindi se mi confermate anche voi esperti che essa aspira aria .
Ma se non dalla parte di aspirazione( controllato collettore e guarnizione) da dove puo' esserci la trafila d'aria?
Ci può essere aspirazione di aria da qualsiasi parte non a tenuta , guarnizione, paraoli, collettore ecc.
Comunque questo e' assodato che aspira aria ,grazie nitro52.
Mac'e' un modo per poter controllare da che parte aspira aria?
Se quando è in moto girandola a destra e a sinidtra se senti che sale di giri aspira aria quasi sicuramente dai paraoli
Vedo solo adesso questa discussione, provo ugualmente a rispondere.
Non so se Mino1957 abbia poi risolto, ma credo di sapere quale fosse il problema... avendo anch'io una Poulan 2250 e avendo incontrato lo stesso tipo di problema.
Molto probabilmente la causa risiede nello sfiato del serbatoio che, in questa macchina, è stato integrato nel tappo del serbatoio stesso.
Nella seguente discussione avevo affrontato il problema:
https://lamotosega.forumattivo.com/t22795-problema-con-carburatore-poulan-2250
Dato che il tappo con lo sfiato è introvabile in Europa (lo si può ordinare dagli USA a cifre piuttosto alte) alla fine avevo risolto pulendo insistentemente lo sfiato del tappo originale con pulitori spray e aria compressa attraverso il forellino che da sull'esterno.
La cosa migliore sarebbe riuscire a smontare lo sfiato dal tappo senza danneggiarlo e cambiare la valvolina di non ritorno in gomma contenuta all'interno (vedere video che ho linkato nell'altra discussione).
Una soluzione alternativa (e definitiva...) sarebbe quella di aggiungere al serbatoio uno sfiato ausiliario praticando un forellino in posizione opportuna e montando un piccolo sfiato tipo questo:
in capo a un tubetto di gomma sistemato in posizione di sicurezza.
Saluti e buon anno a tutti!
manhaus71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.08.11
» Problema con carburatore Poulan 2250
» Freno catena Poulan 2250
» Molla manico freno catena su Poulan 2250
