» Cinghia trattorino rasaerba Partner P115Da luca31 Ieri alle 9:15 pm
Da petro Ieri alle 8:15 pm
In totale ci sono 129 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 129 Ospiti :: 3 Motori di ricercaNessuno
riavvolgere corda messa in moto decespugliatore
joe51
joe51- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.03.15
Re: riavvolgere corda messa in moto decespugliatore
per prima cosa:
https://lamotosega.forumattivo.com/t15132-uso-della-sezione-officina
per seconda cosa:
per seconda cosa:
scusa non ho tempo di tradurre, arrangiatijoe51 ha scritto:che la corda veniva tutta sopra ed accendeva (se) all'ultimo strappo...
scusa cosa dovrei tradurre ??
Ultima modifica di falcetto il Mar Apr 27, 2021 4:21 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Joe 51 , Ferrari intendeva dire (penso) di riformulare la domanda perché incomprensibile
A parte che dalla foto sembra già carica... Comunque se devi semplicemente ricaricare la molla, bisogna passare la corda in modo che sia nella sua posizione definitiva per il montaggio e successivamente dare dei giri alla puleggia bianca tramite il dentino, inserendovi dentro stesso la cordina e caricando così la molla. Di norma bastano 3 giri ma poi tiri e vedi se rientra tutta, se no allora dai un altro giro di carica.
Lubrifica anche la molla prima di rimontare
grazie della risposta Galero96...anche se non ci ho capito nulla :-)
in effetti non mi sono spiegato bene... vediamo se riesco a farmi capire...
...in sostanza la corda è già carica...tirandola da così smontata si tira e riavvolge perfettamente....
il problema che aveva, prima di smontarla...è che tirandola viene quasi tutta fuori (a vuoto) senza accendere il motore...
quindi prima di montarla devo dare dei giri alla puleggia bianca con dentino che esce fuori e poi rimontarla ??
GRAZIE...però lo avevo detto che non mi so spiegare in termini tecnici :-)nitro52 ha scritto:Joe 51 , Ferrari intendeva dire (penso) di riformulare la domanda perché incomprensibile
Ok, ma intendi che la compressione c'è ma il motore non va? Se così fosse mi chiedo se segui la procedura di accensione ,poi vedremo mano mano
Ma anche se la smonti come in foto non si scarica. Forse l'hai rimontata male.
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
https://www.youtube.com/watch?v=8l-lYAjTB_E
nell'era dei "nativi digitali" c'è un tutorial per tutto, tranne che per l'arte di arrangiarsi.
A me pare di intendere che ci sia un problema di mancato/irregolare ingranamento tra puleggia di avviamento e volano...joe51 ha scritto:...in sostanza la corda è già carica...tirandola da così smontata si tira e riavvolge perfettamente....
Data d'iscrizione : 11.10.18
rispondo a tutti...nitro52 ha scritto:Ok, ma intendi che la compressione c'è ma il motore non va? Se così fosse mi chiedo se segui la procedura di accensione ,poi vedremo mano mano
il motore va bene...mi interessa che la corda ingrani subito dopo 10 cm
se così fosse questo forum non esisterebbe più :-)belcanto ha scritto: Che sia meglio andare da qualcuno che inquadri il problema?
ora è ancora smontata.. ed ho pulito tutto...in sostanza fatemi capire... per montarla basta inserire il gruppo di avvio come stà oppure devo girare dove è la corda ???Venerdì ha scritto:Ma anche se la smonti come in foto non si scarica. Forse l'hai rimontata male.
cmq domattina ci provo...
ok... ma io non devo cambiare la fune... devo solo riuscire a farla "incroccare" sul volano dopo 10 cmq...ferrari-tractor ha scritto:https://www.youtube.com/watch?v=8l-lYAjTB_E
Ultima modifica di falcetto il Mar Apr 27, 2021 4:39 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Unione msg consecutivi)
Prendi in mano l'avviatore, aziona la corda e controlla che il gancetto esca dalla sua posizione di riposo. Se non si apre subito bisogna capire il perchè.
la prima cosa che ho fatto... il gancetto esce...
Ultima modifica di falcetto il Mar Apr 27, 2021 4:42 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg immediatamente precedente)
Scusa ma non ci ho capito nulla perché non è la molla della puleggia, non è il salterello e la corda ingrana nel volano a quanto ho capito.
Il problema è solo che escono 10cm prima di ingranare?
tra poco vado a rimontarla e vedo di fare una foto che spieghi meglio il problema...
Ultima modifica di falcetto il Mer Apr 28, 2021 6:17 am - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote msg precedente)
Aggiornamento = montato la corda di avviamento... e mi è bastato girare la puleggia interna ed ora la corda si tira benissimo...
MA... è sorto un altro problema...il decespugliatore si accende (come prima) al primo colpo ma dopo un poco (5 secondi) si spegne...problema che prima non aveva... siccome nel problema precedente ho dovuto togliere il serbatoio...poi rimontato, ho notato che perde un pò di benzina da come in foto...e chiaramente penso entri aria... potrebbe essere questo il problema ?? devo cambiare... come si chiama, quel porta tubicini della benzina ?? Grazie
Ultima modifica di joe51 il Mer Apr 28, 2021 9:27 am - modificato 1 volta. (Motivazione : dimenticato immagine)
Passaparete
Cambiarlo perché perde ma l'aria non fa nulla. Cambia pure i tubi e ti togli un altro dubbio. Anche se in caso siano rotti dovrebbe perdere anche quando pompi il primer. Cosa hai fatto per l'avviamento?
allora dopo aver montato il serbatoio ho infilato i tubicini... (mi viene il dubbio che uno di questi portava il filtro , poi devo controllare) :-( riempito di miscela, agito sulla pompetta ed è partita al primo colpo... ma dopo circa 10 secondi si spegneva... ho pensato appena metto in moto accellero leggermente... ma si spegneva. più in fretta
però ogni volta che l'avvio parte regolarmente...ma si spegne...
cmq i tubicini sono integri... ricordo di averli cambiati anni fa... invece il "passaparete" mai cambiato...e cmq grazie devo controllare se agendo sulla pompetta esce miscela da qualche parte..
magari oggi vado a negozio di ricambi per prendere il passaparete...sono standard oppure differiscono come misura ??
Portati il campione e il tubicino o la sua misura
montato il passaparete in gomma.... messo tubicini nuovi... ed ora rimane in moto e non si spegne... ecco piccolissimo video...
MA la sfiga è sempre in agguato... come premo sull'accelleratore si affoga e si spegne... come mai ???
bisogna regolare le viti ?? eppure prima andava bene...
Ps... non mi fa mettere il video forse perchè è da circa 7 MB...
non toccare le viti ammesso che ci siano. non so che modello sia.
se era fermo da un poco mettilo in moto e dal filtro aria (senza spugna) spuzza un poco di sbloccante tipo wd40 mentre acceleri.
5 euro?
fai capire cosa hai fatto per sistemare l'avviamento.
5 euro?
» Messa in moto zero
» Motore 4 tempi AXO. Difficoltà messa in moto.
» Messa in moto soffiatore Shindaiwa EB 630
