Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 156 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 156 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
riavvolgere corda messa in moto decespugliatore
joe51
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: riavvolgere corda messa in moto decespugliatore
lascia perdere sono 35 anni che va quindi non sono le viti. il filtro aria è quello tipo di carta bianco e il coperchio si sfila verso l'alto?
io ho un mcculloch cabrio 320 marchiato hobbymarket. quindi credo risalga ad oltre 30anni fa. usato quasi nulla e lo uso massimo 2 volte l'anno per circa un pieno alla volta. anche a me l'avviamento non funziona benissimo. ogni tanto non aggancia. per questo ti chiedevo cosa hai fatto.
l'ultima volta ho dovuto usare lo sbloccante perchè si affogava accelerando. oltretutto dovrei pulire la marmitta perchè in passato credo sia stata fatta miscela al 4 o 5%
Venerdì- UTENTE BANNATO
Data d'iscrizione : 04.07.20
E' una Mc Culloch GT 60... il filtro aria è fatto di stoffa credo peltro...poi sosituito con uno di spugna fatto da me,riguardo l'avviamento a me si mette in moto al primo colpo...riguardo la corda che aggancia, intanto ho lubrificato ben benecxon WD40 il dentino...e facendo delle prove ho visto che scattava bene fuori...
poi il volano interno girandolo a mano l'ho posizionato in maniera che sembrava fosse in fase...forse mi spiego male, insomma era pò più duro a girare... e non so se questo ha influito... so solo che ora la corda aggancia subito...
STAMANE... ho fatto alcune prove... tolto filtro aria e filtro benzina... dopo anche ever spruzzato un po di WD40 dentro alloggiamento filtro aria... sembra vada meglio... ma accellerando anche di poco tende ad aggogare e spegnere...
Volevo chiedere anche ai più esperti...cambiando il passaparete ho sostituito anche il tubo della miscela, quello con il filtro, con uno più stretto... non è che questo influisca anche al mio problema che accellerando si spegne ?? Cosa altro posso fare ??
Grazie a tutti per l'aiuto
Ultima modifica di falcetto il Gio Apr 29, 2021 3:14 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
joe51- utente registrato
Data d'iscrizione : 18.03.15
Forse il fatto che il tubicino è più stretto apporta anche meno mix però non so se viene compensato dalla membrana pompante a tamburo, sentiamo il parere degli esperti
grazie Nitro... cmq il problema che accellerando il decespugliatore tendeva ad affogarsi lo faceva anche con il tubicino più grande... misurati... sembra che quello grande sia da 6 e quello piccolo da 4...
piuttosto penso si debba fare una regolazione delle viti... cosa che non so da che parte cominciare...
Se vuoi carburarla e non l'hai mai fatto ti conviene farla fare a chi è capace e assisti in modo da imparare perché si possono fare grossi guai , grippare.
joe51: leggi qui sotto e prendi buona nota. Grazie
https://lamotosega.forumattivo.com/t12957-uso-abuso-funzione-quote?highlight=uso+e+abuso
Io non credo sia scarburata. Se non lo era prima. Comunque se hai il manuale una regolazione di base dovrebbe essere indicata. Ma le viti non si spostano. Ho ha preso sporcizia il carburatore (e così secondo me con wd40 risolvi visto che dici che è migliorata) oppure le membrane si possono essere rovinate col tempo. Sei sicuro che quel filtro vada bene? Se è come il mio dovrebbe essere molto sottile e quello in spugna non dovrebbe andare bene.
grazie in effetti ci vuole molta pazienza oltre che competenza... riguardo la carburazione mi aspettavo che qualche esperto in officina dicesse se poteva variare la carburazione con il cambio di spessore dei tubicini della benzina che ho sostituito... in sostanza il decespugliatore si accende... solo che accellerando si affoga e poi spegne...riguardo il filtro aria è in peltro ed è sottile... ma non credo questo influisca in quanto provata a mettere in moto senza filtro.. bah... vedo se riesco altrimenti tocca portarla a qualche officina..
Se si affoga e la carburazione è corretta a mio giudizio è perché non arriva abbastanza mix quindi penso che la sezione del tubicino più piccolo influisca ,anche perché dalle misure che hai dato, hai messo un tubicino più piccolo dei 30%, ma aspettiamo gli esperti
Secondo me da quel tubo ne passa anche troppa. Come diametro. Se è schiacciato è diverso.
il filtro originale come dicevo è tipo peltro abbastanza sottile... ma ho come l'impressione che non passi aria...
magari posto una foto... ecco xchè ne ho sostituito e ritagliato uno in spugna sottile...
beh... l'unica cosa che mi rimane da fare è rimettere il tubicino più grande che ci stava in origine... e vedere se il problema ancora persiste...
parli del tubicino da 4 ?? quello che c'era prima era da 6 Non è schiacciato....
""Se si affoga e la carburazione è corretta a mio giudizio è perché non arriva abbastanza mix quindi penso che la sezione del tubicino più piccolo influisca ,anche perché dalle misure che hai dato, hai messo un tubicino più piccolo dei 30%, ma aspettiamo gli esperti ""
di esperti neanche l'ombra :-)
cmq dopodomani ci rimetto mano e vi aggiorno... Grazie a tutti per l'aiuto e buon 1° Maggio a tutti.
Ultima modifica di falcetto il Ven Apr 30, 2021 4:07 pm - modificato 1 volta. (Motivazione : Rimosso quote)
Tutto troppo pasticciato, il filtro aria è fondamentale e se non passa aria perché sporco si sostituisce con uno uguale, se si mette altro materiale bisogna ritoccare la carburazione.
Tu dici sempre che affoga ma da come descrivi la situazione io credo più che manchi.
La sezione di passaggio benzina in un tubetto da 3 mm interno è almeno 10 volte maggiore di quella del getto o della regolazione carburatore con le viti.
Apri in senso orario le viti di 1/8 di giro alla volta e accelera lentamente per verificare se la situazione migliora.
Grazie galoro della risposta...stamane mi sono rimesso all'opera... rimesso il vecchio filtro originale in peltro
anche se vecchio (senza mettere il filtro benzina) messo in moto al primo colpo ma rimane sempre accellerata tanto è che la testina gira sempre anche veloce...e come provo ad accellerare s'affoga... domani ritento..
domani provo a fare quanto detto ma devo aprirle tutte e due ?? sia L che H ???
poi leggo che la vite I (Idle)...agisce meccanicamente sulla valvola a farfalla tenendola leggermennte aperta in modo da regolare il regime di giri (2800 min)...
grazie a tutti per l'aiuto
falcetto ha scritto:La sezione di passaggio benzina in un tubetto da 3 mm interno è almeno 10 volte maggiore di quella del getto o della regolazione carburatore con le viti.
Sinceramente credo che sia ora di portarlo in un'officina dove sappiano metterci le mani.
Prova ad avvitarle (senza forzare) tutte e due e poi svitale di 3/4 la L e di 1 giro completo la H. Metti in moto e abbassi il minimo se è alto e la testina gira. Poi dovresti regolarti muovendo la vite L. Se accelera troppo (troppi giri) svita ancora H.
Ma tutto questo se le hai già mosse altrimenti secondo me i getti possono essere sporchi. Io le lascerei così e proverei a mettere il filtro e pulire i getti sempre spruzzando lo sbloccante. Parere personale:
Se non va lo porti in officina perché perdi solo tempo.
» Messa in moto zero
» Difficoltà messa in moto McCulloch CS 340
» Messa in moto soffiatore Shindaiwa EB 630
Pagina 2 di 2
