» Dubbi asta e coppia conica Kawasaki TJ 45Da haccp Ieri alle 10:51 pm
Da cubalibre46 Ieri alle 9:29 pm
Da luca31 Ieri alle 8:12 pm
Da luca31 Ieri alle 7:47 pm
Da Oiboboi Ieri alle 7:35 pm
Da Simmm Ieri alle 7:26 pm
Da Motoalex Ieri alle 7:14 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 7:12 pm
Da Giannuzzo Ieri alle 5:28 pm
Da nitro52 Ieri alle 4:31 pm
Da RasKebir Ieri alle 3:17 pm
Da Giacomo B Ieri alle 2:43 pm
Da petro Ieri alle 2:05 pm
Da petro Ieri alle 1:41 pm
Da ferrari-tractor Ieri alle 11:41 am
Da r-riga Ieri alle 11:40 am
Da Mattiab Ieri alle 9:20 am
Da Ozne Ieri alle 9:11 am
Da LesionAlbero Ieri alle 8:02 am
» Efco MTTH 2400
Da Bielo Ieri alle 7:47 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 4:09 pm
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 7:13 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:10 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:06 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 6:02 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:57 am
Da luca31 Mer Mag 01, 2024 5:11 am
Da nitro52 Mer Mag 01, 2024 4:58 am
In totale ci sono 130 utenti online: 0 Registrati, 0 Nascosti e 130 Ospiti :: 2 Motori di ricercaNessuno
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
+52
JackTheNightFly
Eugenio Rigo
maxking71
Tommys
Bucolicor
Riccardo_88
JollyBlue
Kalimero
mister
gpf78
sfalcino
MonicaU
Vonzipper
Alessandro23
Antonio 84
peppe30679
Ciuspolo
Pie.C
Shondave
fl4l
ChainTrimmer
huginn
Charles2014
lucaxx
solaris55
IlFaco
FLEXMARCO
MAX68
riveraver
Phil-81
superez
dragonfalcon
Venerdì
caprioloinsalmì
Salento76
56 partecipanti
Pagina 11 di 23
Pagina 11 di 23 • 1 ... 7 ... 10, 11, 12 ... 17 ... 23
Volevo dirti grazie per l'attenzione nei miei confronti
Alessandro23- utente registrato
Data d'iscrizione : 22.05.22
Età : 66
Re: TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
Figurati. I contro di quelle testine è che il filo si accorcia e si consuma...è tu non puoi fare altro che fermarti e sostituirlo. Il pro è che è semplice la sostituzione.
Vedi come ti trovi.
Intanto sulle istruzioni del decespugliatore ci sarà scritto come mettere il filo nella batti e vai.
Così puoi alternare le due testine e vedere come ti trovi.
Se il 2,4 ti si spezza facilmente, prova il 2,7.prendi matasse piccole così provi
Vedi come ti trovi.
Grazie ..i tuoi consigli sono preziosi per me in quanto non ho nessuna esperienza.
Età : 66
Questa mi è nuova! mai vista una pratica con rinforzo inox...dove le trovate? Il rinforzo si vende a parte? Avete una foto?Antonio 84 ha scritto: ho avuto per anni la testina pratica in alluminio, nella versione con protezione in acciaio inox.
Le mie in alluminio si sono consumate dalla parte sotto, fin quasi a lasciare l'estremità delle spine elestiche libere e quindi ho dovuto sostituirle... purtroppo il bello del taglio col filo è di tagliare raso e fare mulching quindi vuoi o non vuoi per terra si striscia spesso...e l'alluminio se ne va
pw31- utente registrato
Data d'iscrizione : 12.03.13
Gli attrezzi non sono eterni...mi sembra normale che con l'usura vanno sostituiti!!..stessa cosa per le automobili.
Ho acquistato all easy pro....va benissimo è tutto alluminio pieno e penso che durerà parecchio.
Età : 66
Inserisci una foto della testina?
Sono in studio...puoi trovarla su Google testina all easy pro Ama.
Mi sembra un ottimo accessorio.
Fammi sapere cosa ti sembra. Ciao
Età : 66
penso sia questa
https://www.ama.it/group/7259/aluminum-head-all-easy-pro/
Non sono un amante delle testine fisse, credo blocchi il filo girando il pomello sottostante come le altre varie testine a fungo.
Sembra solida e in acciaio per cui dovrebbe durare molto ma ho paura che possa spezzare il filo a causa delle uscite radiali
L'ho usata parecchio e non ho spezzato il filo lavorando raso terra anche su pietre...ho notato unicamente usura del filo perché ho operato su terreno con pietre
Età : 66
Il filo è normale che si usuri, non possiamo dargliene colpa.
Su che decespugliatore la usi e che filo (marca e diametro)?
Il decespugliatore è 52 cc hp1,9 RTRMAX , ho utilizzato un filo quadro da 2mm.
Età : 66
il filo da 2 mm è troppo poco come abbiamo già detto, soprattutto se lo usi sui sassi.
Ma avevi scritto che era un giardinetto, o sbaglio?
Spiega meglio cosa decespugli: quanti metri quadri, cosa tagli, che terreno hai...
2mm è troppo poco specialmente su queste testine. La potenza e la testina nonché il campo di utilizzo (se ho ben capito un giardino) permettono l'utilizzo di un filo da 3 che secondo me è corretto.
Il ragionamento del filo più piccolo possibile va bene e se fai solo i bordi con erbetta allora potrebbe andare bene anche un 2 ma su testina batti e vai perché ce ne entrano davvero parecchi metri e lo spezzone che resta puoi utilizzarlo in questa fissa (stesso ragionamento per il 3mm).
Sono d'accordo con te...infatti ho acquistato da Leroy merlin filo quadro da 3 mm
Età : 66
Erba in pendenza ma soprattutto sassi e muretti
Buonasera,
come da titolo, vorrei un consiglio per il taglio di erba nel terreno intorno alla mia casa con le seguenti caratteristiche:
Quasi tutta erba, qualche arbusto al limitare del terreno, terreno scosceso (appennino ligure) e molte molte pietre, gradini, muri a secco, recinzioni, etc con cui avere a che fare.
Fino ad oggi ho usato una testina a battere (che si è rotta proprio oggi) con filo tondo da 3 mm ma il filo si spacca molto spesso e sono continuamente fermo a cambiarlo.
Ho una kawasaky a zaino da 48cc e vorrei un consiglio su quale testina da taglio vedreste bene nel mio caso.
Ho sentito parlare molto bene di queste Pratica Joans ma fanno al caso per un contesto del genere? In alternativa mi tengo una buona testina a battere? se sì mi potete consigliare qualcosa di valido visto che si è rotta proprio oggi?
grazie a tutti, ogni consiglio è ben accetto!
Vonzipper- utente registrato
Data d'iscrizione : 24.04.21
Credo che la macchina, la testina (specificare marca e modello) e il tipo di filo siano corretti.
Acquistare filo di altra marca e riprovare magari tendendolo in ammollo una giornata, se il filo è buono non si spezza e fa il suo.
La testina fissa (tipo pratica) non la trovo comoda su uno spalleggiato perché richiede continue soste e quindi togliere la macchina dalle spalle per sostituire il filo.
Con la testina batti e vai non hai di questi problemi.
Ti consiglio di leggere questo argomento
https://lamotosega.forumattivo.com/t23404-testine-a-filo-e-fili-di-vario-genere-parte-2?highlight=Testine
ho spostato la domanda.
la pratica ha il vantaggio di fare spezzare poco il filo, però con una buona batti-e-vai il filo si spezza pure poco e secondo me hai una resa maggiore.
ho usato con buona soddisfazione una arnetoli f-one.
il filo si spezza poco ma si può spezzare.
la testina emak a carica rapida è altrettanto valida, più economica e facile da smontare.
visto che quando si rompe devi smontare, e che la cosa capita sovente, le testine a carica manuale (avvolgi il filo sul rocchetto) secondo me sono più veloci.
grazie dei consigli, mi consola sapere di essere sulla giusta strada.
LA testina che ho rotto (dopo anni di lavoro, va detto) è senza marca di plastica tutta nera, proverò adesso a comprare una batti e vai di qualità come mi avete suggerito e di prendermi più cura del filo (tenerlo in luogo umido e metterlo a bagno prima dell'utilizzo).
Grazie mille!
Grazie mille!
Allora vai tranquillo con la testina emak e filo buono, credo che tu possa risolvere tutti i tuoi problemi
Le alternative sono veramente poche,servono pazienza ed abilità.Vonzipper ha scritto:grazie dei consigli, mi consola sapere di essere sulla giusta strada.!
In presenza di pietre affioranti le testine a carica esterna non sono molto indicate perché il filo esce con facilità a causa della maggior esposizione del pomolo.
Personalmente,per questo uso (frequente) non trovo nulla di meglio della vecchia,economica,robusta e durevole testina SABART:
https://www.sabart.it/prodotto/TESTINA--BATTI-E-VAI-UNIVERSALE/RS9R301135
Qui sotto assieme alla Load&Go EMAK / SABART in versione pomolo rosso nuovo che si consuma in fretta:
Avevo anche una costosa Arnetoli,dimenticata da qualche parte.
Identica a quella con il pomolo rosso c'è a carica manuale esterna, molto più economica e durevole ma ho costatato che queste testine soffrono il filo di cattiva qualità e se inizia a sciogliersi, anche le plastiche del tamburo dove si avvolge il filo vengono meno.
La trovo anche più robusta del modello vecchio per quella che è la mia esperienza perché i fissaggi del coperchio sono sopra la testina e non sotto, a contatto con terra e pietre.
La testina è sempre la stessa ed è venduta come SABART Easy Work se ha il pomolo rosso e come EMAK Load&GO con pomolo verde e la scritta sull'anello. Possono avere tutte il pomello rinforzato che serve a poco.
Può essere caricata sia dall'esterno che dall'interno.
La bobina di carico è facilmente deformabile,il pomello si usura in fretta e sullo sconnesso fa uscire il filo anche quando non serve,a causa della eccessiva sporgenza.
Sulla vecchia SABART è ininfluente l'usura dell'anello di chiusura:costa pochissimo e quando non tiene più molte altre testine sono da buttare.
Visto il prezzo e la qualità se ne possono comprare più di una da portare con se già caricate.
Oltre alle originali sopravvissute,con i diversi attacchi ho sei testine più altre bobine che tengo,sempre umide,in sacchetti da frigo.
Buon pomeriggio a tutti....
Stamattina mi sono recato dal mio commerciante di fiducia per ricomprare una bobina di filo Strong da 3,3mm...pagata 12 euro.
Il problema nasce quando il proprietario mi avvisa dicendo che da oggi in poi i fili aumenteranno in maniera molto sensibile...
Così mi metto su internet alla ricerca di "alternativa" come marca o negozio on line...
Ecco quello che vorrei chiedervi.
Ho notato che il filo della Stihl costa, in genere, molto meno se paragonato agli altri, come appunto, Strong, Efco, Coex Line. Perchè secondo voi?
Altrimenti avete una marca dalla qualità professionale che possa valutare come alternativa?
damiano78- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.02.15
Ho acquistato online, una bobina di filo da 3.3, chiamato Terminator, che nella descrizione dice professionale, in copolimero e con polvere di alluminio all'interno. 180 metri di filo, che a dir poco è una schifezza. Tagliando erba non troppo spessa, inizia a sfilacciarsi dopo 1 minuto. Oggi ho esaminando il filo con attenzione, mi sono accorto che all interno è cavo, cioè ha una parte vuota, ed è per questo che si sfilaccia subito. A qualcuno è mai capitata una cosa del genere? Mi sento truffato...
Antonio 84- utente registrato
Data d'iscrizione : 11.04.21
» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
Pagina 11 di 23
