Da SQUARCI Ieri alle 8:01 pm
Da Gidasu Ieri alle 7:46 pm
Da gabri93 Ieri alle 6:36 pm
Da Annino Ieri alle 6:12 pm
Da falcetto Ieri alle 5:32 pm
Da Fast 34 Ieri alle 5:30 pm
Da falcetto Ieri alle 5:24 pm
Da luca31 Ieri alle 3:53 pm
In totale ci sono 304 utenti online: 8 Registrati, 0 Nascosti e 296 Ospiti :: 2 Motori di ricercaConver82, ferrari-tractor, gabri93, IRON, luca31, manuel_fan1, RasKebir, wildwildcat
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
+52
JackTheNightFly
Eugenio Rigo
maxking71
Tommys
Bucolicor
Riccardo_88
JollyBlue
Kalimero
mister
gpf78
sfalcino
MonicaU
Vonzipper
Alessandro23
Antonio 84
peppe30679
Ciuspolo
Pie.C
Shondave
fl4l
ChainTrimmer
huginn
Charles2014
lucaxx
solaris55
IlFaco
FLEXMARCO
MAX68
riveraver
Phil-81
superez
dragonfalcon
Venerdì
caprioloinsalmì
Salento76
56 partecipanti
Pagina 23 di 23
Pagina 23 di 23 • 1 ... 13 ... 21, 22, 23
Re: TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
Buongiorno a tutti
Complimenti per questo gruppo, il migliore
Volevo sapere se il mio tj 53 possa montare e reggere un filo da 4mm
Totò 97- utente registrato
Data d'iscrizione : 20.11.22
direi di si. Basta che non sia troppo lungo.
Hai la lametta tagliafilo sul parasassi?
Cosa devi decespugliare? Questa è la cosa più importante da spiegarci per capire come consigliare
Da capire anche su quale testina lo vuoi montare. Batti e vai oppure multifilo o altro ancora.
Ovviamente conta anche la lunghezza massima del filo che sporge dalla testina, da qui il suggerimento di Luca31 sulla lametta tagliafilo.
Grazie per le risposte
Ho una testina batti e vai che porta filo da 4mm quindi solo 2 fili
Per la lunghezza ho il taglia filo del parasassi quindi non supererò mai il limite
Per l'uso solo 2/3 volte l'anno quando vado in posti piccoli tipo meno di 100mq trascurati durante l'anno
Del resto filo di 2.7mm massimo 3
Quindi la mia domanda era solo le quelle 3 volte l'anno potevo usarlo senza sforzare il decespugliatore
ok ma perché monti il filo da 4 mm? Perché quelli più sottili si rompono? Cosa tagli? Rovi? Erba alta?
Non rovi o altro di duro
Ma erba alta,spessa e dura delle piante strane di cui non so il nome
Descrivendola ti posso dire che sembra una lattugona selvatica
E i fili più sottili si polverizzano subito
Ho provato sia asciutti che immersi nell'acqua 24/48h prima dell'utilizzo
ok.
Tornando a questa domanda
è bene sentire a orecchio i giri del motore per regolarsi sul filo che monti. Il motore non deve calare di giri e restare appena sotto al regime massimo per funzionare al meglioTotò 97 ha scritto:...
Io ho fatto la domanda perché sentendo il motore al massimo è buono
lo tiene senza problema non sforza e sale di giri tranquillamente come se portasse un filo più sottile
Però la mia domanda era se la coppia conica ne risente la frizione ecc ecc
Con un asta da 28 mm e il motore tj 53 per quelle 3 volte scarse l'anno posso stare tranquillo o meglio evitare?
No no puoi stare tranquillo.
La coppia conica patisce i colpi e gli urti mentre la frizione patisce quando vai sotto sforzo. Se il motore non fatica ma gira fluido tienilo su di giri così è tutto ok, a 3/4 dei giri massimi
Perfetto grazie per gli ottimi consigli
Comunque molto soddisfatto per qualità/prezzo
Rapporto peso/potenza
Ha un potenza e una coppia per il prezzo che ha assurda
potresti fare una recensione della macchina, allora. Che decespugliatore è? L'asta intendo
L'asta non è buonissima
È una euromech classificata semiprofessionale
L'ho presa così per avere un prezzo ancora più accettabile
Calcola però che io lo userò 30 ore scarse l'anno
Se hai voglia di scrivere le tue impressioni qui
https://lamotosega.forumattivo.com/f211-decespugliatori-hobbistici
Ci fai contenti
Ci fai contenti
Perfetto
Dopo che ho cliccato sul link da te inviato de cliccare su ?
Apri un argomento nuovo con titolo: marca e modello
» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
Pagina 23 di 23
