» Consiglio per passaggio a motosega più "grossa" (Husqvarna 353)Da Alex80 Oggi alle 6:21 am
I nostri utenti hanno pubblicato un totale di 310917 messaggi in 16579 argomenti
In totale ci sono 308 utenti online: 5 Registrati, 0 Nascosti e 303 Ospiti :: 2 Motori di ricercaAlex80, luca31, Piergiorgio, Pisoloracing, Pitt
TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
+52
JackTheNightFly
Eugenio Rigo
maxking71
Tommys
Bucolicor
Riccardo_88
JollyBlue
Kalimero
mister
gpf78
sfalcino
MonicaU
Vonzipper
Alessandro23
Antonio 84
peppe30679
Ciuspolo
Pie.C
Shondave
fl4l
ChainTrimmer
huginn
Charles2014
lucaxx
solaris55
IlFaco
FLEXMARCO
MAX68
riveraver
Phil-81
superez
dragonfalcon
Venerdì
caprioloinsalmì
Salento76
56 partecipanti
Pagina 21 di 23
Pagina 21 di 23 • 1 ... 12 ... 20, 21, 22, 23
Re: TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 2
ora che rivedo meglio la tua foto belcanto,quella di sinistra ce' lo identica,tra altro si è bucata come la tua,ma sono da 130....la riproverò ma non con questo parasassi,ne ho preso uno universale da 12€ spedito.,Mercoledi vado dal rivenditore efco se trovo la 110
maxking71- utente registrato
Data d'iscrizione : 14.11.21
Vista tempo fa uguale su Amazon a marchio Lerava con un prezzo esagerato!
ChainTrimmer- utente registrato
Data d'iscrizione : 13.06.21
Potevi almeno dirlo il prezzo
39,97 con inserto M10x1.25
Inserti di altra misura: € 7.97 !!!
Ultima modifica di ChainTrimmer il Gio Ott 19, 2023 8:29 am - modificato 1 volta.
Niente di nuovo!
La solita sporgenza eccessiva del pomello che provoca l'uscita del filo anche quando non serve.
Roba per dilettanti!
Esatto, preferisco sempre quelle a carica manuale come la tap&go.
Oppure la STIHL c26-2 che, pur essendo a carica facilitata, ha il pomello ampio e basso che funziona bene e non si impunta nello sfalcio... Ma preferisco sempre caricarla manualmente.
Salve la testina nel video è una Active, una copia esatta a 39 € è una Lerava, ho visto in rete la Active a 18 € E. Rigo
Eugenio Rigo- utente registrato
Data d'iscrizione : 25.12.17
Qualcuno ha esperienza con le testine Husqvarna T35 - T45 - T55 e mi sa dire qualcosa in proposito... buone, lascia stare, così così ecc. ?
Mi rispondo da solo a questo vecchio post.
Quasi sicuramente è uno spessore da usare tra testina e coppia conica da usare ad esempio sugli Stihl perché la Tap&Go Evo è più bassa rispetto alle testine Stihl e quindi il filo non sarebbe correttamente gestito dalla lametta tagliafilo di tipo corto come nei parasassi con aletta tagliafilo separabile.
Usando lo spessore gli occhielli del filo tornerebbero ad essere all'altezza giusta.
Guardando i simboli incisi sui due lati si evince quale lato va a contatto della testina e quale a contatto della coppia conica e che non va usato con le lame.
Quel che non capisco è il simbolo del cacciavite, potrebbe voler dire di far saltare con esso il cerchio interno in base alle misure della coppia conica a cui andrebbe appoggiato?
... a me quella plastica sembra troppo dura da far saltare in maniera pulita con un cacciavite.
A me sembra una flangetta che potrebbe servire nel caso in cui, come sulle coppie coniche echo, resta spazio tra la testina e la flangetta di metallo posta sulla coppia conica.
Tempo fa risolsi il problema costruendo un adattatore che permetteva al perno filettato della coppia conica di entrare totalmente nella testina e quindi permette alla testina di appoggiare sulla flangetta originale in metallo.
Filo adatto per ECHO SRM-520 ESU/A
Buongiorno,
per decespugliatore ECHO SRM-520 ESU/A chiedo un vostro consiglio in merito a quale tipologia di filo acquistare per lavori di taglio di erba fitta alta 20-30 cm e un filo adatto per lavori di taglio di rovi. Grazie.
JackTheNightFly- utente registrato
Data d'iscrizione : 02.09.19
Su quella macchina vedrei bene un 3mm della forma che preferisci, per i rovi, se giovani puoi adoperare un 4.4 e testina pratica o un 3.5 con testina batti e vai o perché no anche lo stesso 3 se resiste ma ne consumi sicuramente un po' in più.
Quello che taglia è la velocità di impatto non la larghezza del filo
Su internet ho individuato il filo NICART ELYFLY (ha l'etichetta rossa) che non ho mai utilizzato. Cosa ne pensate se qualcuno lo ha già usato. Dalla vostra esperienza avreste da indicarmi qualche altro prodotto non molto costoso con un buon compromesso qualità/prezzo. Grazie.
L'unico che posso consigliarti che ormai uso da due anni è il filo attila che trovo a 10 euro nella confezione da 50 metri.
Altri non so, leggi le pagine in dietro e troverai sicuramente altri nomi anche se io ne ho provato qualcuno e non mi sono trovato affatto bene.
Va bene grazie del consiglio e guarderò anche le pagine precedenti.
Io ho un 50 cc ma per tagliare erba non vado mai sopra il 2,7.
Per i rovi... dipende dai rovi! Se li tagli almeno una volta l'anno basta un 3 o un 3,3... se invece sono più grossi un 3,5 o 4
per testina in dotazione?JackTheNightFly ha scritto:Buongiorno,
Luigite- utente registrato
Data d'iscrizione : 27.06.17
si certamente.Luigite ha scritto:per testina in dotazione?JackTheNightFly ha scritto:Buongiorno,
il filo in dotazione sulla testina originale era il titanium quadrato o il tondo? Era da 3mm? Che impressioni/problematiche hai riscontrato con il suo uso? Che cosa vorresti migliorare con un nuovo filo?JackTheNightFly ha scritto:si certamente.Luigite ha scritto:per testina in dotazione?JackTheNightFly ha scritto:Buongiorno,
per erba, più il filo è sottile e meglio taglia, ma devi stare sopra i 2.4mm altrimenti col tuo motore lo strappi troppo sovente.
per i rovi, se di un anno un 2.7mm basta, altrimenti 3 o 3.3mm, e se ancora non riesci vai di lama.
fili più grossi spesso non si adattano alle batti e vai.
la verità l'ho appena acquistato e sto documentandomi anche grazie al vostro aiuto e per questo ringrazio tutti.Luigite ha scritto:JackTheNightFly ha scritto:si certamente.Luigite ha scritto:per testina in dotazione?JackTheNightFly ha scritto:Buongiorno,
ok adesso ho le idee più chiare.ferrari-tractor ha scritto:per erba, più il filo è sottile e meglio taglia, ma devi stare sopra i 2.4mm altrimenti col tuo motore lo strappi troppo sovente.
Il mio consiglio è intanto provare con il filo in dotazione che se è un 3mm su erba 20-30cm fa un lavoro accettabile. Poi una volta consumato si possono fare prove per migliorare, ad esempio è chiaro che sulla stessa erba un filo 3mm fa un lavoro più grossolano di un 2.7 o di un 2,4 ma al tempo stesso questi ultimi si consumano prima su un decespugliatore potente e su terreni accidentati e con erba vecchia o con molti residui. Quindi molte volte bisogna raggiungere un compromesso.JackTheNightFly ha scritto: la verità l'ho appena acquistato e sto documentandomi anche grazie al vostro aiuto e per questo ringrazio tutti.
Inoltre in dotazione ci dovrebbe essere anche la lama metallica a 3 punte che per il primo passaggio sui rovi è più indicata del filo.
» TESTINE A FILO e fili di vario genere - PARTE 1
Pagina 21 di 23
